Г.В. в бане
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем SAN_, 30.09.09.
  1. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Можно ли использовать дымоходную трубу в бане (в самой парной) как проточный нагреватель , на время мытья, сделав ~10-12 витков вокруг неё медной трубой ~10мм? и пустив туда воду от насосной станции или это бред :)
    SAN_ , 30.09.09
    #1 Цитировать
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник Представитель компании
    Если хорошо=плотно обмотать трубу+обложить витки мелкими камнями , то вода будет циркулировать самотоком без насоса.
    ЗЫ. Я видел такую систему живьём:)
    magol , 01.10.09
    #2 Цитировать
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Справедливо, только змеевик/теплообменник д.б. (вход и выход) максимально разнесены по высоте, и всегда должны находиться ниже минимального уровня воды в баке. Как и сам змеевик, во избежания образования воздушных пробок
    Hermes-sz , 01.10.09
    #3 Цитировать
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Вроде человек хотел сам змеевик использовать как проточный нагреватель. Блин, но не удобно же.И закипать будет вода если не течь.
    nbv2002 , 01.10.09
    #4 Цитировать
  5. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Циркуляция мне не нужна, мне нужно давление на Г.В.
    Именно , но вот о бесконтрольном поднятии давления в трубе (из-зи закипания) я не подумал.
    Видители система водоснабжения в бане уже собрана (скважена-насос-ГА-РД-Х.В. в смеситель и в печной бак->в смеситель) но она не работает подобающе, Г.В. из печного бака находящегося на высоте 1-1.2м по медным трубам поступает в смеситель но от туда течёт тооооненькой струйкой. Вот я и хотел пустиить на г.в. давление...
    SAN_ , 01.10.09
    #5 Цитировать
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Хотели ставить насос? так и ставьте его в промежуток между баком и смесителем. Остается вопрос- сколько будет при этом жить насос в условиях "сахары".
    С 2-х метров вода неплохо течет и из душа, если лейка с большими отверстиями- как у садовой:)
    magol , 02.10.09
    #6 Цитировать
  7. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Цена бака который надо будет поставить на высоту 2 метра+фитинги+трубы будет сопоставима с ценой насоса повышающего давление (кстати который спокойно выдержит температуру помывочной зоны). Я же хотел использовать уже имеющиеся давление в системе Х.В.
    SAN_ , 02.10.09
    #7 Цитировать
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Как проточный нагреватель такая система точно не работает.
    magol , 02.10.09
    #8 Цитировать
  9. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    А какова причина? Неужели мала температура трубы?!
    SAN_ , 02.10.09
    #9 Цитировать
  10. reuters
    reuters
    reuters
    Имею аналогичное желание с небольшими поправками. У меня есть отопительная печка термофор, на которую я хочу поставить стандартный тепллообменник самоварного типа (цена 2000 руб.). Подогретая вода от него будет идти дальше на электро-бойлер ГВС. Только не могу понять как забесопаситься от выкипания в те моменты, когда расхода ГВ нет.
    Как вариант думаю о том, чтобы поставить накопительный бак на 1000 литров и гонять воду между ним и этим самоварником. В этом случае будет просто постоянно идти подогрев холодной воды, что тоже полезно. В этом случае выкипание вряд ли возможно, но не понятен толк от такой системы...
    Жду комментариев. Если будут советы- спасибо + пиво с меня.
    reuters , 07.10.09
    #10 Цитировать
  11. Гарик565
    Гарик565
    Гарик565
    Reuters, не пойму, где будешь греть воду в бойлере или в теплообменнике печи, по твоему и там и там, это как.
    Гарик565 , 07.10.09
    #11 Цитировать
  12. reuters
    reuters
    reuters
    вот такую схему предлагаю
    reuters , 07.10.09
    #12 Цитировать
  13. reuters
    reuters
    reuters
    схема от руки, прошу не бить
    reuters , 07.10.09
    #13 Цитировать
  14. valna
    valna
    valna
    Истра
    Очевидно у автора ветки жажда творчества.. Иначе бы, поставил водогрей накопительного типа и не парился.:)
    valna , 07.10.09
    #14 Цитировать
  15. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Вы про какой водогрей, про электрический? Если да то он и так есть. Просто хотел бак этот на печке всёже использовать раз уж есть, да и электричество не жрёт.
    А вообще уже решил, на трубу от печного бака к смесителю, поставлю повышающий насос с автоматическим включением от датчика протока...всем спасибо
    SAN_ , 09.10.09
    #15 Цитировать
