Придется двигать баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kulyani, 30.09.09.
  1. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    Доброго времени суток!
    Построили баню из бруса (100*120), размер бани 4*4 + терраса 2*4 (без пола, недостроена), на столбиках.
    Сосед требует ее передвинуть на 50 см по прямой. Поскольку закон на его с тороне, то придется двигать... :(
    Фирма запросила 50 тысяч... Честно: душит жаба за 50 см. отдавать 50 тысяч... Решил попробовать сам...
    Прикинул, что понадобится домкраты (сколько? ), лебедка, трос, и т.п.
    Хочется передвинуть, не опуская баню на землю (без катков, а просто переставляя блоки-столбы). Реально это сделать? У кого есть опыт? Или лучше не рисковать и обращаться в фирму? Может, кто-то подешевле передвигает?
    В общем, приветствуются все соображения...
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Просто переставляя подпорки будет долго и очень опасно. Перетянуть на полозьях лучше. Опускать до земли не обязательно, можно нарастить полозья до уровня нижнего венца. Сложить стопку из широкой доски, бруса. Верхним пустить узкий брус. Нелишним будет обвязать нижний венец рамой из бруса. Тут вот советы .http://www.forumhouse.ru/threads/12190/
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    автокраном воспользоватся есть возможность?
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Лучший вариант.
    Или по бревнам, трубам прокатить
  5. дося
    дося
    дося
    Передвинуть самому можно. Домкрат нужен самый мощный. Представьте как вы бы передвигали спичечную коробочку в ту сторону в которую надо двигать поднять не высоко, а противоположную поднять повыше. На ваш фундамент -столбы положить или трубы большого диаметра или толстое бревно
    чтоб прокрутилось по наклонной плоскости. Мы передвигали :mad: жуть скажу я вам. когда баня поехала .Главное не стоять с той стороны куда надо двигать, домкратом поднимать постепенно не на всю высоту сразу , и конечно кто то должен вам помочь просто одновременно её толкать.
    А что по доброму нельзя договориться с соседом ? Может ему предложить в другом месте какие нибудь "льготы"..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    4х4 - фигня.
    Скажите, а Вы за выезд специалисту фирмы уже заплатили 2000 руб. ? :)
    Наверное, да.
    Надо бы мне открыть тоже фирму по переносу домов.
    Ездить, смотреть, брать за выезд 2000, назначать ценник, на который заказчик не согласится и ехать домой с деньгами.
    Я тут тоже сплоховал, баню каркасную в охранной зоне ЛЭП поставил, у меня 6х4, конек на 7 метров высоты.
    И двигать минимум на 8 метров может понадобиться если структуры возмутятся. :mad:
    В принципе задача решаемая.
    Для себя вижу главную сложность - у меня столбы армированные и привинченные к каркасу, столбы придется перепиливать, 12 штук.
    А остальное - ерунда.
    А вы прежде чем спрашивать совета должны выложить фото - какой фундамент, как то, как сё...
    Первый вопрос: может ли подъехать кран и работать там?
    Если да, то у вас будет все хорошо.
  8. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    Господа, спасибо, что быстро откликнулись.
    DENdi спасибо за ссылку... Понял, что на самом деле стремно переставлять без катков...
    Тяпница да чего-то про кран не думал: участок маленький, и яблоня на пути... Но вообще, может и правда, проще поговорить с крановщиком - вдруг, подъедет?
    А с краном я один, без помощников, справлюсь? Тогда какая технология будет? И кран какой нужен, на сколько тонн?
    дося да-а... про жуть я представляю :mad: А с соседом пробовали :mad: Он нам пока баню строили, говорил : "да мне все равно, стройте как хотите" - а как рабочие уехали, он сказал, что его "права нарушили" :mad: Он сам нарушил немало, но пошел на принцип... :mad:
    superstasik а вот и нет! По телефону все объяснили ( в две фирмы звонили) - оба раза нам такую примерно сумму озвучили.
    Фото сейчас скину...
  9. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    Вот фотки, начиная с фундамента.
  10. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    Вдогонку вопрос созрел: а порядок цен на поднятие краном бани какой? Почасовой или за подъем? Я, конечно, подразумеваю, что дешевле, чем 50 тыс :) но , может, кто с конкретикой сталкивался?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Могу предложить следующий вариант.
    Подведите под нижний венец по краям и посередине три бруса, хорошо выставленные на блоках.Для лучшего скольжения прибейте или положите на брус полоски оцинковки.
    Перед тем как двигать, поддомкрачиваете брусья и приподнимаете баню над фундаментом сантиметров на 5.
    Затем крепите позади упоры из обрезков бруса. Можно шпильками, можно мощными струбцинами. И вооружившись хорошей кувалдой, вбиваете клинья между упорами и нижнем брусом бани. Потом переставляете упоры или подставляете обрезки и снова бьете клинья. Вам всего полметра надо передвинуть. Вместо клиньев можно домкраты применить.
    Примерно так.
  12. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    HukTo если я правильно понял, то двигаться она будет за счет клина, забиваемого кувалдой? Проблем в том, что кувалдой не размахнешься - сосед рядом со своей помойкой
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы правильно поняли. Тогда используйте домкраты. Вам их надо всего два. Возьмите у друзей напрокат.
  14. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    HukTo ага, у соседа возьму (который заставил баню двигать) :)]:)]:)]
    На самом деле - спасибо большое за еще один вариант!
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В принципе при наличии хороших упоров ее можно и простым рычагом сдвинуть. Пару мужиков и кусок трубы подлинней. Вспомните Архимеда! :)]:)]
  16. Kulyani
    Kulyani
    Kulyani
    Читаю все советы и в голову пришел еще такой вариант:
    а что если рядом с фундаментными столбами поставить точно такие же столбы, чуть подомкратить и сдвигать баню на новые столбы? Ведь на самом деле - всего 50 см по прямой надо!
    Как думаете, это реально?
    эх, как и у Архимеда, у нас нет точки опоры :)]:)]:)] если только лебедку попробовать :)
