Ленточный фундамент со сваями
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Altros, 06.03.18.
  1. Altros
    Altros
    Altros
    Планирую строить одноэтажный дом 17 на 17 метров.
    Думаю делать фундамент каждый метр-полтора сваи и ленту 40-50см вниз и 40см вверх. Дальше монолитную плиту (перекрытие).
    ВОПРОС: нужно ли утеплять снаружи и внутри ленту пеноплексом при заливке и утеплять снизу плиту? (примерно как на картинке)
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Почему такой странный выбор фундамента? Геология участка есть?
  3. Altros
    Altros
    Altros
    чем он странный?) обычный фундамент, дешевая альтернатива ленточному с нормальным заглублением.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычный фундамент от балды, просто "хотелка". На форуме таких миллион и почти обо все вытерли ноги.
  5. Altros
    Altros
    Altros
    Я спрашиваю про утепление, а не про фундамент, пусть будет это ленточный, если он так мозолит вам глаза)
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Altros, для МО 50 ниочем. 100 мм надо. И силикатный кирпич поменяйте на красный.
  7. Altros
    Altros
    Altros
    Я картинку взял первую попавшуюся из инета, чтобы был понятен смысл нужно ли утеплять снизу плиту и ленту с внутренней стороны?
    Просто я сейчас живу в доме, где нет утеплителя снизу под плитой перекрытия и цоколь утеплен только по внешнему периметру. А вы зачем-то советуете еще утеплять пеноплексом 10см? :ogo:
  8. al185
    al185
    al185
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А у вас есть показания для свайного фундамента ? Огласите.
  10. Altros
    Altros
    Altros
    Хорошо, если будет ленточный фундамент?)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А где первая попавшаяся в интернете картинка? :)]
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Господа бога ради, Никто с вами в таком формате тут общаться не будет. Если нет данных по конкретным условиям то просто будут проходить мимо.
  13. Altros
    Altros
    Altros
    Какие данные нужны?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
  15. Altros
    Altros
    Altros
    Геодезию не делал. На вид глина, как и почти везде в московской области.
    Дом планируется 17х17м, керамические блоки 510мм, перекрытие монолитная плита первого этажа. Крыша плоская, монолит.
    Советуете все таки сделать ленточный? с заглублением 1.6-1.8 метра и наверх 0.4 метра? Толщину думал 40см хватит.
