Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Denis_1984_
    Denis_1984_
    Denis_1984_
    Суть то одна в одной и в другой форсунки, дело в том что прилегание конуса и вихревой части форсунки не всегда прилегают друг другу проблема в этом, из за того что производство китай. По работе я ППУшник часто сталкиваюсь с советскими форсунками для ДТ, так их надо протирать алмазной пастой, можно и для притирки клапанов, и смотришь распыл по давлению топлива, от 0.5 до 3.0. как то так
  2. Denis_1984_
    Denis_1984_
    Denis_1984_
    я писал про ДТ хочу попробовать притереть китайские для OIL времени нет
  3. Denis_1984_
    Denis_1984_
    Denis_1984_
    Блин тут я подумал какой угол распыла на форсунках ? на форсах из алии ? без вторички*?
    не кто не смотрел?
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
    40 ватт на штоке хватит? заранее спасибо
    Сто ватт едва хватает при производительности 1литр в час, при условии хорошей теплоизоляции и температуре штока 65гр. что для "синтетики" мало (в лучшем случае 50/50 с минералкой). Я поддерживаю 80гр. при мощности подогрева 150вт. и расходе 1.5л/час.
  5. Чемал
    Чемал
    Чемал
    Чемал
    У меня на всех горелках 60 вт на адаптере форсунки стоит... И на штоке наматываю тэн 70вт.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Нет, этого очень мало.
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для проточного нагревателя отработанного масла необходимо 5Вт/см2 нагреваемой поверхности контактирующей с отработанным маслом при толщине слоя масла 2 мм и длине 150 мм. Для уменьшения габаритов корпуса нагревателя отработанное масло пускаете по спирали. В результате длина самого проточного нагревателя уменьшается в 3 раза. При расчете канала спирали необходимо учитывать гидравлическое сопротивление канала. На практике мощность нагревателя должна быть 250-300 Вт. Регулировка температуры топлива на входе форсунки лучше всего осуществлять ПИД регулятором. Регулятор точно держит заданную температуру в широком диапазоне расхода отработанного масла. Для уменьшения влияния на работу проточного нагревателя его нужно хорошо теплоизолировать от воздуха поступающего от вентилятора горелки. Это резко уменьшит потребление электроэнергии горелкой.
    Я редко бываю на форуме по этому пишите на почту или менеджеры. Все данные есть в профиле.
  8. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    Запустил я сегодня свою горелку в котле. В связи с этим выражаю огромную благодарность участникам форума, и лично Димон Минск, russian12!
    Но, есть но!
    1 резистор я взял на 330 Ом, другого не было, видимо не догревает. заказал на 220 Ом, кто соберётся в Митино, на 3 этаж, там нету!
    2 как я понимаю, из штока вытекает масло в момент, когда горелка выключена, из за этого не всегда горелка стартует с первого раза, в момент запуска сразу вспышка, тухнет и вспышка в самом конце, перед отключением автоматики. горелка установлена сверху вниз, вертикально. от штока до клапана 10 см трубки
    3 котёл в масле, не болото конечно, но темнеменее, грешу на недостаток подогрева, хотя температура штока около 80, масло не замерял. дыма из трубы нет, воздух 0,35, масло 30 оборотов в минуту на топ10, форсунка с али 0,8
    4 с крыльчатки удалил каждую третью лопасть, видимо этого мало, приходится крышку на горелке приоткрывать, чтоб дуло мимо, заслонка полностью закрыта. видимо надо ешё по одной удалить, одна треть останется)
    если есть у кого какие мысли, буду рад
  9. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    К подскажет, горелка Lamborghini Calor fire3, что за крутилка на фото? стоит на моторе вентилятора, снизу разъём самого мотора
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если заслонка закрыта, то доступа вторичного воздуха вообще нет, и в горелку ничего не дует! Либо у Вас подсосы мимо заслонки. И зачем лопасти удалять, чтобы улитку колбасило? Я ничего не удалял и все прекрасно работает.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Поясню как это работает и почему не с первого раза. Поджиг, вспышка, пламя быстро выжигает кислород и горелка ессно тухнет. А подаваемого воздуха не хватает, поэтому приходится приоткрывать дверцу. Зря Вы лопасти выламывали, как-бы добавлять не пришлось...
    ЗЫЖ Либо уменьшите объем топки, сделайте шамотный коридор. Мало переделать горелку, ее еще надо согласовать с котлом.
  12. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    в моей модели горелки заслонка плотно не закрывается конструктивно!
  13. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    воздух пробовал добавлять, всё ещё хуже получается. про соглосование я в курсе, это и пытаюсь сделать
  14. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    Вообще сегодня горелка отработала часа 4, раза три приходилось кнопку рестарта нажимать, стартует не уверенно, фото топки прикладываю
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
