Стены дачного домика – керамический кирпич vs. Пеноблок vs КБК
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем McCar, 30.09.09.
  1. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором..
    Есть свежи - залитая фундаментная ленточка 55 высотой 35 шириной под дом 6*6.
    Замысел - построить дачный дом с мансардой, перекрытия деревянные, первоначально для проживания в теплый период, но в возможностью утеплить снаружи до зимнего варианта..
    Вопрос – выбор материала для строительства стен.. Первоначально думал - пеноблоки –стенку 20 см, потому как нашлись знакомые знакомых которые их производят. Потом нашлись знакомые знакомых по КБК.
    Кирпич до недавнего момента не рассматривал потому как получается не бюджетно если из красного, а если из силикатного – помимо всего еще и тяжеловато для моего фундамента и по теплоизоляции совсем хреново..
    Но недавно увидел продаются керамические двойные поризированные кирпичи -7,5 руб штука. Посчитал, - вроде если не считать стоимость работы, ненамного дороже блоков..
    Если рассматривать плюсы и минусы получается вот такой список.. поправьте если не прав и добавьте свои пункты если есть..
    1)Керамический кирпич (в кирпич толщиной )
    -Плюсы
    --Можно не ломать голову над отделкой, кирпичная стена IMHO по любому эстетична, по крайней мере если строение останется в виде летнего варианта.
    --Неплохая теплоизоляция, что важно для летнего проживания тоже - чтобы не было жарко.
    --Наибольшая долговечность.
    Минусы – самый дорогой вариант если считать стоимость кладки
    2)Пеноблоки –
    -Плюсы
    -- самый легкий и наименее теплопроводный вариант
    -Минусы
    -– Наименее прочный
    3)Керамзито-Бетонный блоки
    -Плюсы
    --Самый бюджетный вариант особенно если найти подешевле кто будет класть.
    --Прочнее пеноблока что для моего фундамента который получился.. скажем так без запаса по прочности тоже наверно немаловажно
    -Минусы
    --Производство по крайней мере у нас в Саратове этих КБК везде кустарное.. гарантии качества никаких..
    4)Газобетон.. не вникал в тему но везде натыкался на мнения - что ну его нафик..
    Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все варианты требуют внешней отделки. (бюджетно--шпаклевка-побелка) Толщина-в кирпич--250 см--ни рыба , ни мясо. Думайте про толщину несущих внешних стен--в полтора кирпича--38 см.
    Про дороговизну ----7,5 руб умножьте на 200 шт--(столько в кубе двойных кирпичей) И где пенобетон? Надо 30 м3, кладка--30 тыров.
    Так что --при всем богатстве выбора (из перечисленных Вами) альтернативы нет--глина.
  3. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А кирпичу - шпаклевка зачем?
    Почему в кирпич не рыбо не мясо.. понятно конечно что не зимний вариант ни капли.. но в принципе дачные домики многие так строят..
    По ценам..-вот такие расклады
    Кирпич двойнов в полкирп КБК в полблока Пенобетон - 20 см толщина
    Толщина стены 25 19 20
    Длина блока/кирпича 12 39 60
    Высота блока/кирпича 12 19 30
    Цена (шт) 7,5 27 85
    Цена на кв. метр стены 520,8333333 364,3724696 472,2222222
    Формула =(1/(0,12*0,12))*7,5 =(1/(0,19*0,39))*27 =(1/(0,6*0,3))*85
    Стоимость кладки, шт ? ? ?
    Площадь наружных стен =2,8*24=67м кв.
    прошу прощения.. пока думал как бы ловчее табличку отформатировать -случайно отправил как есть..
    ну надеюсь понятно какая цифирка куда..
  4. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    И все таки .. интересует мнения по поводу керамического поризированного кирпича, - марка M-125, можно ли строить из него в кирпич толщиной?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Небольшой дом как у Вас - легко
  6. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    прошу прощения, ошибся, марка кирпича -M-100.
    М-125 такой же - почти в два раза дороже..
    из сотого можно строить?
    если да то почему такая разница в цене?
    И еще раз уж зашла речь о этом кирпиче, вопрос вдогонку,
    там кирпич пустотелый со сквозными отверстиями, значит нужно сетку еще дополнительно при кладке использовать? этот момент не сильно скажется на стоимости кубометра когда будет идти речь о найме каменщиков?
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    2. Пеноблоки благодаря кустарщине в производстве, полное г...
    3. Керамзитоблоки в принципе нормально, но геометрия плохая, низкая морозостойкость.
    4. Сейчас изучаю вопрос по блокам Habel и Ytong они заводские геометрия отличная ну и остальные параметры неплохи, отпускная цена в Липецке 2180 за куб. Но ничего конкретно сказать не могу с ними пока не работал.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    - можно
    - к производителю
    - желательно
    - зависит от Ваших способностей договариваться
