1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно настроить давления мин и макс как указано в мануале и входное давление тоже проверить, в статике и в динамике, возможно с редукторами есть проблема. 24 литровый аппарат от баллонов - мазохизм :)
  2. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    А подскажите какой редуктор использовать для настройки? Не могу ни где найти на 0.2 килопаскаля. Везде мега. На счёт мазохизма согласен, но пока лучше ни чего не придумали. Договариваемся с соседями. Провести от магистрали - 5 лимонов.
  3. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Полез в мануал. Если не сложно, тыкните пальцем, где читать)
  4. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Нашел, только понятнее не стало. За давления мин/мах отвечает диппереключатель 3,4,5. Вкл и выкл. Как настроить пока не понял.
    P/s разобрался, осталось найти манометр.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно сделать уобразник на фанерке, но лучше приобрести нормальный. И начинать надо с давления на входе. Иначе если оно неправильное, все остальное будет бессмысленно делать.
  6. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Блин, ни разу не сталкивался с U образными манометрами. Можно хоть какую нибудь ссылку?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  8. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Ещё один вопрос. Может то, что колонка не зажигается виновата подводка. У меня с лягушек идёт кислородный шланг. А по мануалу должно быть 3/4 дюйма. Сейчас явно меньше. Отсюда и ошибка (11) нет газа. ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот манометр сделаете и все видно будет. Ду 15 мм для него это абсолютный минимум. Кислородные шланги для пропана не годятся, в нем полно газового конденсата, который разъедает резину. Шланги для пропана либо из EPDM, либо из силиконовой резины. А лучше всего - гофрированная нержавейка.
    А зачем вам 24 л/мин? Это для больших коттеджей с несколькими санузлами. "просто про запас" тут не совсем правильно - у нее и минимальная мощность большая. Глубина модуляции у всей линейки RW одинаковая (как и у других тоже), поэтому с повышением максимальной мощности повышается и минимальная и это приводит к повышенному расходу газа. Параллельное соединение баллонов не лучший вариант, потому что никогда расход не выровняешь и один закончится раньше другого. А менять придется все равно оба, остаток газа останется неизрасходованным, а за него уже заплачены деньги. Лучше включать их поочередно, тогда всегда будет время заправить закончившийся баллон без перерыва в подаче газа.
  10. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    BlackPanther, спасибо за ответ, поясню ряд моментов, и задам пару вопросов.)
    " Кислородные шланги для пропана не годятся "
    Был не точен, в формулировке "кислородный шланг". Шланг специальный газовый, (точную маркировку не помню), но покупался в спец магазине и он для газа, для меня как непроф. все резиновые шланги - кислородные, исправлюсь. В любом случае буду покупать сильфоновую подводку для газа, нерж.
    "А зачем вам 24 л/мин? "
    Производственная необходимость. Необходимо нагреть от 5 до 20 кубов воды (+40гр), за смену.
    Раньше грели проточным эл. водонагревателем ЭПВН 18 кВт + газ. колонка нева 4511 (счет за электроэнергию - космос). Газом дешевле. Намного. Хоть и уходит до 4х 50л баллонов в день). Подвести природный газ пока не получается. Газгольдер пока не рассматриваем.
    "Параллельное соединение баллонов не лучший вариант"
    А вот тут вы меня удивили. Думал, что бы не было обмерзания нужно параллельное соединение. Вроде так в "умном" интернете написано.
    Буду признателен любым дельным советам по организации нагрева указанного объема воды, с наименьшими затратами и максимальной безопасностью.
    спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мощные газобаллонные установки имеют свою специфику. Они питаются "жидкарем". Есть подогреваемый испаритель и уже после него газ поступает в редуктор. При этом баллон не охлаждается вообще. Если уж "производственная необходимость", то и подход должен быть промышленный. Испаритель газа можно надыбать на авторазборках - они применялись в старом газовом оборудовании автомобилей. Он с подогревом горячей водой.
    А с параллеливанием баллонов по паровой фазе все уже сказано выше. Никогда они не будут расходоваться равномерно. Поэтому КАЖДЫЙ редуктор должен давать полную производительность. Это как минимум. А еще с окончанием одного баллона проблема обмерзания оставшегося встанет еще острее - на него возрастет нагрузка, а жидкаря в нем уже мало и площадь теплообмена жидкость-стенка баллона низкая, следовательно нижняя часть баллона замерзнет и газ перестанет испаряться.
    При питании жидкостью можно параллелить баллоны без каких либо проблем. Там тоже будет неравномерность расходования, но она ни на что не повлияет, пока хоть в одном баллоне есть жидкарь, система будет работать без проблем.
  12. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
  13. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    И "лягушка" в качестве редуктора подойдет?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Испаритель примерно такой. Его можно очень недорого найти на авторазборках.
    Схема примерно такая, только должна обеспечивать возможность смены одного баллона в процессе работы. Перед заправкой баллонов обязательно сливать конденсат из них, баллоны придется ставить вентилем вниз. Редуктор нужен 2.5-3 кг/ч GOK или аналогичный на 30 мбар. Лягушки - для плиты только годятся или для 10 литровой колонки. Есть испарители газа с электроподогревом.
  15. Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Gagarin_IV
    Оренбург
    Вот таким подогреваю углекислоту.
    Подогреватель газа ПУ-2, КРАСС (арт. 2155614)
    Подойдет?
