1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А чтобы температуру регулировать приходится лестницу приставлять?
    Учитывая
    Вполне возможно что именно так и есть. Завоздушивается газопровод, значит как минимум где то негерметичность. И видимо еще и сужение. Если все с газопроводом в порядке, то даже спустя месяц простоя все разжигается с первой попытки.
  2. b130ax
    b130ax
    b130ax
    Всем доброго дня. Имею в работе Котел Vaillant 24 кВт двухконтурный, 10 лет работы, поменял правда почти все кроме горелки, пока работает но думаю надолго его не хватит.
    Вот у меня муки выбора:
    1. Ставить двухконтурник Pfotherm пантера 30 ktv
    2. Ставить колонку Bosch wtd 18 am e23, а Котел оставить также работать только на Отопление. Так ему легче, думаю ещё поработает.
    3. Ставить газовый бойлер, но тут проблема с дымоходом. Его нет, а с закрытой камерой сгорания я толком ничего не нашёл.
    В данный момент воду которую греет Котел в зимний период хватает на одну точку, стоит Открыть кран на кухне и душ принимать практически невозможно, приходится сильно прикрывать кран, дабы температура поднялась. (Теплообменники мыл)
    Точек водоразбора две, ванная комната и кухня. (Возможно сделаю ещё одну ванную в перспективе)
    Более склоняюсь к газовому бойлеру, но места не много, да и основная проблема это строительство дымохода.
    Загружу корявую картинку разреза здания. Если строить дымоход, то на какую высоту? Или выбрать другой вариант?
    Хватит ли такой длины дымохода (красным)?
  3. b130ax
    b130ax
    b130ax
    Возможно подскажите газовый бойлер с коаксиальным дымоходом? И какой объём мне хватит?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оставлять на ладан дышащий котел на отопление - не слишком умное решение. Если зимой крякнет - придется костер на полу разжигать :) Котел менять. На одноконтурный с электронным управлением. А далее - либо косвенный бойлер к котлу, либо турбоколонка на ГВС.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Советуем Вам обратиться к сервисному мастеру и сделать диагностику колонки.
    По данной Вами информации можно предположить, что проблема в гидравлической части колонки. Проверьте мембрану, перемещение штока и работоспособность микропереключателя и только потом принимайте решение о замене колонки. Рекомендуем простую и надежную колонку Аристон FAST R с механической модуляцией и электророзжигом.
    Есть колонки с термостатической модуляцией и работают от батарейки и электросети FAST EVO.
  6. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Регулировка напора помогла, когда его установил на минимум на колонке и наполовину убавил на смесителе - нагрела до 45 градусов что вполне достаточно. Ещё после выключения несколько секунд потрескивает пластины теплообменника при остывании. Скорее всего дело в подаче газа, может туда попала пыль, мусор буду смотреть. Спасибо большое за ответы. Пламя сфотою отправлю.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Норма. Пыль не при чем - температурные расширения металла.
  8. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Пришла пора заменить колонку Electrolux GWH 275 (19 кВт) 2008 г. в. Варианты:
    1. Bosch WR10-2 P23
    2. Baxi SIG 21p
    3. Mora Vega 10.
    Параметры устраивают. Какая понадежнее? Спасибо!
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО, я за
    Про
    пока не знаю.
    У
    газовод. блок не нравится.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без автоматики безопасности, не зависящей от действий человека, делать подобное крайне опасно. Подорвешься сам и еще других с собой до кучи... Принцип показан верно, но реальная установка куда сложнее. Если есть газ, проще поставить готовую газовую колонку, сейчас ее за 6 тыр купить можно. И там будет уже вся необходимая автоматика, открыл кран - получил воду. Насосы, краны и клапаны обойдутся тебе примерно в ту же сумму, плюс не надо будет тратить электричество на нагрев воды и иметь проблемы с ограниченным ее запасом в электробойлере.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Радиатор отопителя для начала не рассчитан на давление воды в сети и нагрев открытым пламенем. При закипании в радиаторе ПК на бойлере не сработает сразу, так как пар в отличие от воды сжимается. Будет локальный перегрев и распайка радиатора с выходом перегретого пара и воды наружу. Кроме того, ПК в бойлере рассчитан на нагрев мощностью ТЭНа, его производительности не хватит чтобы быстро сбросить давление в системе, нагревающейся горелкой в десяток киловатт.
    Ну и стоимость всего этого дела недалека от стоимости дешевой газовой колонки.
    ЗЫ У нас один кулибин промывал теплообменник от своей колонки невы. Налил раствор лимонки и поставил на конфорку газовой плиты подогреться, чтобы процесс пошел быстрее. Потом его бабе чего то резко от него понадобилось и он отвлекся. Через пару минут струя пара и воды из патрубка теплообменника добила до потолка.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    :aga:
  13. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Спасибо за совет. Перемещение штока проверял (после смазки стал ходить свободно), мембрану проверял, не порвана, но такое ощущение что растянута. Сейчас проблем в том что основная горелка зажигается, но вода не нагревается. Может быть такое из-за растянутой мембраны? Она "недодавливает" шток. Не знаю какое должно быть пламя по высоте, у меня оно где то 5 см. Теплообменник гораздо выше (20-25 см от горелки), на него сверху кладу руку во время горения, он практически холодный. Микропереключателя в моей колонке нет, идёт розжиг основной горелки от запальника.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Запросто. Заменить мембрану надо.
