1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Всем доброго времени суток. Новая газовая колонка BaltGaz Neva 4511, работает 3 месяца. Холодная вода в квартире никак не фильтруется. Коммуникации в доме старые. Проблема в том, что часто приходиться чистить аэраторы у кранов, забиваются мусором (в основном крупные черные частицы). Хотим поставить фильтр от механических примесей на холодную воду. Удивил ответ от сантехника, что фильтр на холодную воду не поможет, т. к. весь этот мусор в кранах представляет собой НАКИПЬ, которая идет из газовой колонки и надо ставить фильтр на выходе горячей воды колонки. Я очень сильно сомневаюсь, что виновата газовая колонка, но все же решил уточнить, возможно ли такое?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Колонки с/на батарейках не создают накипь, если, конечно, не кипятить ими воду.
    А так да, с фитилём, да ещё с постоянно горящим, ещё как создаётся накипь.
    Ну и от воды, конечно, зависит.
  3. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Горячая вода на выходе максимум 50 градусов. Я так понимаю, что в моем случае можно не устанавливать фильтр для умягчения воды?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зачем так много? Будет накипь!
  5. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Какая температура допустима по Вашему?
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кукую выдерживает Ваше тело. Вы же не купаетесь водой
    Ну уж не больше 42-43. А так люди и до 40 просят настроить.
  7. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    В общем чтобы аэраторы не засорялись в квартире надо поставить фильтр от механических примесей на холодную воду в квартире. Накипь в моей колонке не образуется если не греть воду выше 40 градусов. Если необходимо кипятить воду, то ставим фильтр для умягчения воды перед колонкой. Правильно понял?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да. Но
    колонкой зачем? Теплообменник из фольги тоже сгорит преждевременно.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    надо кое что из аэратора выкинуть, кое что оставить.
    Колонке эта штука мешает работать. Выход с колонки должен быть свободный.
  10. daemon-rm
    daemon-rm
    daemon-rm
    Саранск
    Тоже верно. Спасибо Вам большое.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    40-45, при этой температуре накипь еще не выпадает. На вход ХВС промывной фильтр 50 мк поставить и будет нормально, аэраторы забиваться не будут. Но если трубы горячей воды после колонки тоже такие же, как и на холодной, то ничего не поможет, такие трубы надо менять.
  12. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Добрый день. У нас mora vega 16e. Покупали в 2014 году.
    Спустя три года эксплуатации, начал течь теплообменник (трубки теплообменника), уже паяли три раза и позавчера опять потёк.
    От чего может такой хваленый теплообменник может начать течь спустя три года?
    И есть ли аналоги теплообменника на mora vega 16e? Т. к новый очень дорогой - 18-19 тыс р.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Самая распространённая версия, это блуждающие токи.
    А там не знаю.
    У одних паял уже несколько раз, в общей сложности их (паек) 45!
    Фото Вашего теплообменника (паек) можно?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это, блин, блуждающая по миру говенная китайская медь. Даже япохи и корейцы на весьма качественных аппаратах нарывались на эту дрянь. В итоге определенные партии аппаратов страдали подобной болезнью. Мелкие свищи, даже на ровных местах и там, где нет никакого нагрева. У меня эта гадость проявилась через 6 лет работы, практически одновременно с двумя другими аппаратами из той же неудачной партии. Правда гарантия на теплообменник 10 лет и выслали без проблем новые.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, такая схема организации циркуляции гвс для бойлера брэдфорд без наличия отдельного входа возможна?
    П. С. схема для бойлера с косвенным нагревом, но речь об обычном бойлере
