1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. na1k3
    na1k3
    na1k3
    Ростов-на-Дону
    Из-за большого напора в системе если открывать кран полностью, то вода шурует бешеным потоком, с брызгами по всей ванне. Можно ведь открыть кран на половину и отстроить колонку на нужную температуру при таком напоре?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может, лучше поставить на входе регулятор давления?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно, никакого криминала, тем более запальник из за этого не будет тухнуть. Просто какие то неудобства пользования могут быть, но это мелочь.
    По идее надо так:
    Ползунок газовый не передвигать вправо (на фото видно, что добавили газ), т. е. газ на минимуме и регулятором протока
    Всё равно сильный напор воды?
    Недостаток импортных колонок в том, что газ у них не регулируется с нуля. На наших было с нуля.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Было. И часто заканчивалось проскоком пламени на сопла. Особенно если горелку не чистили годами, что у нас тоже было. В итоге у знакомого войлок из пыли в колонке полыхнул и чуть не устроил пожар.
    У них видимо перестраховываются от подобного и ограничивают минимальную мощность горелки.
    А так как нет секционирования, эта минимальная величина для некоторых оказывается избыточной.
    Не зря умные колонки умеют зажигать горелку частями.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это на одном типе колонок было, где и горелка коромыслом могла согнуться. Например на более современной колонке Астра никаких проблем нет.
    Слишком. Могли на половину меньше сделать. Я на Выйлант убавляю и ничего, загорается, лишь бы пламя передалось на соседние колоска, а для этого можно было их чуть ближе сделать.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ближе делать нельзя - превысишь допустимую мощность на единицу площади горелки и теплообменника.
    Рассекатель на секционированных горелках сделан хитро - там пламя горит как бы "цветком" - центральный факел и два небольших сбоку. Как раз для передачи пламени по поверхности.
    Согласен.
    Просто у многих еще расход занижен, на тех же Бош минимальная мощность рассчитана на проток не менее 3 - 3.5 л/мин. Подключают колонки подводками для сортирного бачка, при том, что давление в сети ХВС у многих далеко до идеала, вот минималка и становится "избыточной".
  7. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Добрый день.
    Сломалась газовая водогрейка ARISTON Fast GIWH 10. Она без электроники, пьезо поджиг. Запальник горит устойчиво и ровно, но при открывании крана горячей воды не происходит зажигания основной горелки. Напор воды хороший, что на входе, что на выходе колонки. Колонка проработала лет 10-12. Неисправность возникла резко, работала и буквально на следующий день перестала. Приглашали мастера по объявлению, сказал что проще купить новую, что эта свой ресурс исчерпала. Что посоветуете? Может такое быть из за недостаточного давления газа? Хотя газовый котел и плита работают нормально.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мембрану водяного блока поменяй и будет дальше работать.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А эту дать ему. :aga:
    Если кости (читай теплообменник) целы, то менять жалко.
    Проверяйте
  10. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Спасибо всем за ответы. В том то и дело, что теплообменник целый, нигде не течет, выкидывать жалко. Еще бы знать где стоит эта мембрана, или весь блок разобрать, и мембрана найдется;). Начну пожалуй с того места куда подводится вода, в там видно будет. Еще вопрос, мембраны эти продаются отдельно? Может интернет-магазин какой есть, поделитесь ссылкой.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тады Вам мастера надо. ;)
    Всё продаётся.
    Я не знаю.
    Что, в Новосибирске нет магазинов, рынков?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Заходим на ютуб, академия теплотехники и есть разбор с объяснением, что, где и зачем есть в газовой колонке. После этого проблем с разборкой не должно возникнуть. Только "силу рэмбо" применять при этом не следует - все детали при правильной разборке снимаются без особых усилий.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, не могу понять как можно реализовать циркуляцию гвс на Bradford White M-I-50L6FBN 182 л?
    Вместо предохранительного сбросного клапана подвод? а, его на отвод? насос на обратку?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно вместо ПК, только там резьба NPT.
    Клапан предохранительный можно поставить на любом отводе рядом с бойлером, только чтобы между ним и бойлером не было никакой другой запорной арматуры.
    Можно замешать на вход холодной воды через ОК.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а есть схема на вход?
    npt можно же через переходник? так не проще? какая схема более удачная и проверенная?
