1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
    145810
    МО
    Криминала никакого в этом нет. Просто неудобное решение.
  2. 145810
    145810
    МО
    Данные по газовому проточному
    Водонагревателю Rinnai BR-W24 (24BF) (51 кВт): макс расход газа 4.13 м3.
    На разных сайтах в доках разные данные (есть 4.03м3). Это скорее актуально для ТУ, в которых есть ещё другие потребители. Ведь мчрг ограничен.
    Лично я прошла по краю…:|:
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если принять это за ответ
    то...
    Неудобно руки всполоснуть комнатной температурой. :hndshk:
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Это когда был не Риннай а обычная колонка-верно?
    Обычные колонки режут поток так как работают на сопле Вентури.
    Риннай же проток не режет.
    Посему поставьте Риннай и попробуйте.
    Мне думается сольётся у Вас за полминуты.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Чутка более подробная инструкция на колонку риннай-с внутренним устройством
    и описанием отдельных частей.
    145810
    МО
    Не, считала на бумаге. Просто через кран 8-9 литров в минуту проходит. А то и меньше. Это ограничение из-за пропускной способности смесителя и гибкой полдюймовый подводки. Вот и получается 2-3 минуты.
    Колонкой в жизни лично не пользовалась (только в гостях). Я в основном теоретик. Но «живу» тут в надежде найти советы и рекомендации практиков :|:
    Спасибо! :hndshk: Да, действительно, подробнее. Такую ещё не встречала.
  7. marselino
    marselino
    marselino
    Спасибо за ответ. Ну вот короткое видео загрузил, может так станет понятнее проблема.
    https://youtube.com/shorts/qXn6LjsfdfI?feature=share
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @marselino, видео почти ни о чем, только разве что ясно стало, что батарейка хорошие.
    Вы не сделали то, что я просил:
    Отожмите эту пластину ногтем (без воды) и прислушайтесь, щелкнет ЭМК?
    Скорее всего нет, иначе бы газ пошел и загорелся. Самая правдоподобная версия, это ... газ не открыт! (?):aga:
    Дальше.
    Надо выяснить, почему клапан не открывается.
    Это может быть от простого плохого контакта в разъеме, до неисправности в ЭБУ.
    Между ними может быть (на некоторых колонках) причина в датчиках. Надо их по очереди или вместе закоротить.
    Иногда и сам ЭМК бывает неисправен.
    Пока так.
  9. marselino
    marselino
    marselino
    Да, я оттянул язычок при выключеном кране, пошло щелканье, но газ не загорелся. Я поменял баллон на новый, заменил редуктор, подача газа на колонку есть. Утром при первом включении все заработало, через час еще раз проверил. К сожалению больше не включался, опять только щелканье. От ЭБУ к ЭМК идет разъем на три провода. Тестером наугад потыкал, вроде какой то ток идет от ЭБУ. Впрочем я не знаю какие именно провода нужно мерить, поэтому решил пока ничего не фиксировать.
    Хочу спросить, что значит закоротить датчики? Там их ключевых два - перегрева воды и сгоревших газов. Ну и третий замеряет температуру воды и выводиттна дисплей.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Он не должен загореться, вода то закрыта. Меня интересует щелчок ЭМК.
    Они соединены последовательно, их как нить закоротить, что бы узнать, разомкнуты они или нет. Должны быть замкнуты.
    Он нам не интересен.
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Привет всем! Собственно вводные данные такие. Хочется мне на даче чтоб вода из крана горячая текла) Остановил свой выбор на газовом проточном водонагревателе, потому что дача посейщается наездами. Хочется что бы приехал, кран открыл и вода горячая потекла сразу (по тому как это не разморозить в зимнее время и т. д вопросов нет) плюс компактность и что бы обьем горячей воды был ограничен только запасом газа в баллонах (природного газа нет-соберу рампу 2*50л).
    Кто с этим сталкивался и может кто что посоветует? Точки разбора воды 2 (кухня и ванная)
  12. marselino
    marselino
    marselino
    Щелчка нет. ЭМК молчит. По датчикам попробую закоротить.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если искра идет - датчики в порядке. Когда они разомкнуты он просто молчит и не реагирует на сигнал с МП. Смотри на цепь эмк и исправность его обмоток. Если поставил солевые батарейки - они туда не годятся, заменить на щелочные обязательно, иначе в момент розжига при максимальном потреблении на клапан тока не хватает.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    :no::no::no:
    Более того, даже клапан на мгновение дёргается.
  15. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Baxi SAG2 125T отслужил 8 лет. Потек бак. Ремонту не подлежит.
    Менять систему ГВС возможности нет. Только покупать новый, той же системы.
    Подскажите, кто в теме, кого выбрать? Baxi, ariston, bradford white? Или ещё кого-то...
