Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Снегоуборщики китайского производства. Как выяснилось недавно фирма Huter уже продает третью модификацию данной модели. Фирма Huter меняет заводы-изготовители как перчатки, сохраняя при этом модельное обозначение. Поэтому чтобы не было путаницы при обсуждении и подборе запчастей нужно понимать о какой модификации идет речь.
  2. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Всем ДВС. Интересует момент-у кого какой двигатель стоит. На моем стоит 6,5лс.Маркировка на движке-LT168F-1.Кто производитель-не пойму, толи LITIUM, толи MAGNUM. Общался с менеджером СЦ -человек не компетентен, про двигатель ничего сказать не смог.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Производитель LUTIAN Machinery http://www.chinalutian.com/
  4. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Приветствую. У меня такая же маркировка двигателя LT168F-1 6,5 л. с., хотя Huter 4800. Брал в ноябре прошлого года.
  5. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Разобрал сегодня свой 4000. Снял поддон-кольцо привода хода начало лопаться с одной стороны. Кольцо под замену, начал проверять-вал привода кольца не параллельно по отношению к алюминиевому диску. Разница на 4 мм (от краев справа и слева)-справа выше. Помимо этого подшипник на диске резинового фрикциона прокручивается в наружной обойме-нужно крепить. На выходных на работе-понедельник начну делать. Фото выложу. Вот такой вот китайский конструктор:)]!
  6. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Короче докладываю. Я уже писал что родной 655 длина по внешке, нашёл только А-670, 670×13×8, взял на пробу за 50р. Поставил, ролик полностью поджал, и тройку витков на ручке подтянул. Всё гуд, петля небольшая над шкивом, ремень на заведённом стоит не касается, чуть ручку выжимаешь начинает цеплять. У нас снега навалило, ну думаю на сколько хватит. 1,5 часа отработал, всё нормально. На движке написано 5,5 кобыл.
  7. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Sanych1873 Hу у меня наклейка тоже 5,5-а по маркировке на двигателе (да и по паспорту)-6,5 кобыл. Если не сложно-выложи маркировку, которая выгроваверованна на двигателе.
  8. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    В инструкции тоже написано 6.5
  9. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Sanych1873 Такой-же как у меня-6,5 кобыл.
  10. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Кольцо смотрел, в идеале.
  11. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Сегодня зафиксировал подшипник на переключении скоростей, поменял кольцо привода, выровнял площадку под алюминиевый диск привода, переставил возвратную пружину площадки на другую сторону (под приводную пружину).Фото кольца после 2 часов работы.
  12. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
  13. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
  14. sergei31rus
    sergei31rus
    sergei31rus
    Старый Оскол
    Sanych1873 Тоже самое -хотел на консервацию, а сегодня 2 часа чистил (150 м дороги+возле дома).Выкладываю как делал кольцо привода из клинового ремня-выточил оправку 96 мм наружка, купил ремешок 14х13,примотал изолентой, разрезал накосую и потом склеил супермоментом.
  15. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Видео есть изготовление такого кольца, но хватило не надолго, след. видео где он ремень привода шнека менял.
