Простая Ленинградка на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ormis73, 28.02.18.
  1. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Добрый день, уважаемы форумчане!
    На следующей неделе начинаю монтаж СО в загородном доме. Схему запланировал простую, но осталось несколько уточняющих вопросов, которые для меня, непрофессионала в этой области, не очень просты.
    Дано: 1 этаж, площадь 90м2, 8 алюминиевых радиаторов (общее кол-во секций 62), периметр 40м, в будущем планируется отапливать второй этаж (70м2), для этого будут отводы на подаче и обратке с кранами, двухконтурный котел Бош Газ 6000 24квт, ТН пропиленгликоль, ГВС тоже в среднесрочных планах, т. к. водоснабжения нет.
    Вопросы такие:
    1. Магистральная труба ПП стекловолокно 32мм (стенка 5,4). Правильный выбор или можно 25мм?
    2. Отводы на радиаторы 20мм. Может лучше 25? Если да, то почему?
    3. Стоит ли использовать компенсаторы или достаточно будет не доводить трубу до углов на 2-3 см?
    4. Стоит ли поставить на байпасы под последними 2-3 радиаторами регулировочные краны? По логике они должны помочь, если будет более слабый прогрев этих радиаторов - прижму их и ТН пойдет принудительно через них.
    5. Как (через какую точку) закачать в СО антифриз? Где посмотреть простую и понятную пошаговую инструкцию?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Магистраль не менее ПП32, подключение радиатора ПП25, радиаторов мало секций у вас, на радиаторы шаровые краны или термостатические клапаны для однотрубных систем.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    не лучше, а положено на воде, у Вас
    :no::no:
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня котел тоже 24 кв, ленинградка, байспас под каждым радиатором из трубы меньшего диаметра.
    Труба от котла ПП 32 на метра 1,5 потом везде 25, в радиаторы 20. Дом два эт 100м..Вот уже 6 лет, все горячее. Вода. (второй дом этот, первый так же был но один эт) Это так к примеру, а то все хают ленинградку многие.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @kvn-b, автор вопроса, предполагает заливать в СО "незамерзайку", как бы вопросов не возникло.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понятно, спасибо за поправку!
  7. ormis73
    ormis73
    ormis73
    А какие могут возникнуть? Уменьшение теплоотдачи?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Знаете ведь, а спрашиваете. У "незамерзайки" по сравнению с водой один + при минусовыхТ* не лопаются трубы и не приходят в негодность остальные приборы системы отопления. По всем остальным определяющим параметрам проигрывает воде, где на 20%, где-то на 30%. Да и старт системы отопления из области низких Т*, когда "незамерзайка" перешла в гелееобразное состояние, ещё те танцы с бубном.
  9. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Знаю. Только вот плюсы перевешивают минусы. Дом дачный, хорошо, если пару раз за зиму приедем, а, уехав зимой на море, очень не хочется смотреть по приложению, как умирает и рвет радиаторы водяная СО. Кстати, в характеристиках выбранного ТН вычитал только 10% уменьшение тепловой мощности. Может, конечно, реклама, проверим.
    А по остальным вопросам может кто подсказать? В частности, отводы на радиаторы 20 или 25 и почему?(на форуме встречал рекомендацию уменьшать их на два шага от магистрали) Как закачивать антифриз в СО при отсутствии водоснабжения?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Закачивается антифриз так:
    IMG_20180303_150943.jpg IMG_20180303_151032.jpg IMG_20180303_151340.jpg вот только что закачал.
  11. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Кран на подаче или обратке? Накачиваешь, закрываешь кран, стравливаешь воздух, если надо повторяешь?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кран на обратке. Накачал стравил воздух, снова накачал и так далее.
  13. ormis73
    ormis73
    ormis73
    По ходу изучения предмета появился еще один вопрос. В комментариях уважаемого Lyko не раз встречал утверждения, что на радиаторы вместо регулировочных клапанов (кранов?) лучше ставить шаровые краны, вроде как они не так зажимают проток ТН и регулировать систему ими тоже можно. Кто может пояснить правильно ли я понял или нет? Дело в том, что аргументация Lyko понятна профессионалам, для меня технически довольно сложна.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для однотрубки (ленинградки) это правильно, еще в большей степени это относится к ЕЦ.
  15. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Схему обновил. Что скажете, работать будет? В дальнейшем планирую отделать и отапливать второй этаж. Как лучше запланировать отвод туда? Может спаять коллектор на подачу и обратку, отводы второго этажа заглушить кранами?
