Собираем шахтник длительного горения небольшой мощности для сжигания длинных дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 28.02.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Очень здравые мысли. При воплощении результат виден мгновенно. Подача воздуха сверху нужна (желательна или приемлема правильнее) в определенных ситуациях, в основном на растопке в начале и в конце горения, чтобы в ГО тепло равномерно поступало. Но можно и как основную подачу делать, тогда свои плюсы будут, уголь горячий сверху падать будет и греть низ закладки, что гораздо эффективнее нагрева верха закладки холодным дымом:)].
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    То есть вы предлагаете верхнее горение?
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Подавать воздух вверху это не верхнее горение однако. Да и уровень от колосников может быть не крышка шахты. Тут уже разбирали на форуме Золотоношу и им подобные, так там не верхнее горение.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Если футеровка будет то вполне можно рассмотреть такой вариант. В текущем исполнении без принудиловки не получится. Ну да подача воздуха сверху это еще не верхнее горение, пока писал, пост выскочил, с коим согласен.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сырые вертикальные боюсь не сгорят.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Предлагаю отработать процесс горения вертикальной крупной (сырой) загрузки сначала на макете из кирпичей с обязательным соблюдений размеров шахты, колосников, окна, и камеры дожига. Регулировать ПВ иВВ можно уменьшая проход какими то пластинами, да хоть и картоном. Вместо теплообменника пусть дует прямо в небо, самое главное получить уверенное управляемое горение. Нужно понять, чего в супе не хватает .
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Температуры.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Ясен пень, что температуры
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Температуру дает нагрузка то есть мощность и слой углей. Можно конструктивно увеличить слой углей. Можно без проблем и увеличить каналы воздуха.
    Это если заточить котел под свежеспил. Сухие горят вертикально без проблем.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Лучше вяленый свежеспил...а бумага то и везде хорошо горит.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Это шпалы с креозотом горят как напалм (гадость ещё та), а вот что сухие крупные бревна - не факт. У меня не получилось .
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Температура газа нужна. Слой углей (количество) - будет скорее за время отвечать, а не за температуру. А вот градусы у угля можно было бы поднять, "светимость" вырастет. Здесь колосники помеха этому, а вот воздух сверху как раз решает вопрос живучести колосника.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Колосники там перекрыты торцами брёвен, потому этого самого воздуха и не хватает. Особенно это касается свежеспила, который просто продавливает угли в зольник и перекрывает прозоры.
    А если его подавать выше колосников, то возникнет другая проблема - пролётный воздух.
    О живучести колосника вопрос пока не поднимался.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Колосники в данном котле расположены уже по ходу огня, ПВ подается с низу колосников. Может ГО чуть ниже опустить, чтобы огонь шел уже между колосниками без всяких сопротивлений ?
    Пы Сы ... Конструктивно проще поднять колосники на пару сантиметров .
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Колосники как раз не помеха. Там воздух хитро подается. И не совсем под них. Под центр так вообще мизер идет и там шапка дольше живет.
