Собираем шахтник длительного горения небольшой мощности для сжигания длинных дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 28.02.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получается, что вертикально установленные дрова торцами упираются в холодные (относительно холодные) колосники и перекрывают подачу воздуха до тех пор пока вес брёвен значительно не уменьшится и не образуются угли.
    Вот почему обычно дрова принято укладывать горизонтально, по той же причине ограничивают высоту шахты.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Попробовал по другому. Газеты, щепа в размер шахты горизонтально, пару сухих дровин большого калибра опять же горизонтально. Разожгли и когда дровины нормально взялись то можно и сырец вертикально ставить.
    Сгорело намного увереннее. Не пришлось поддувало открывать и внедрять в середину закладки сухую середину.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не совсем так, горячие газы быстро убегают вверх быстро при этом теряя температуру и не нагревая топливо, температуры просто не хватает для нормального горения. Уголь же уже излучением начинает передавать тепло и ситуация улучшается. Но здесь появляется фактор - дефицит кислорода, поскольку уголь его забирает на колосниках, вот какой то из этих процессов является лимитирующим результатом которого, обугленное полено по краям у холодных стенок, или кусок угля в центре. Отрегулировать и сбалансировать процесс удалось в конструкции котла уважаемого форумчанина. Однако само качество горения на видео пока не очень. Дымновато будет, особенно на шпалах, хотя должно сгорать все (судя по тому как троллят ракетчиков).
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Спасибо за видео. По мне, так очень мал коэфф. заполнения шахты дровами, оставляя в стороне другие вопросы.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если вертикально ставить дрова то вторичку нужно отключать. Ее там итак богато. На шпалах мы только разогнали котел. Если топить только ими то в режиме дымка меньше.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стволы какие-то кривоватые попались, да и сучки не удалили все. Просилось еще шестое полено и после его в виде сухача добавили.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо если делать ставку на вертикальные дрова, то пв лучше подавать сверху. Или немного выше газокна.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обоснуйте. Откуда такая идея?
    Попробовать можно. В смысле организовать такую подачу.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если рассудить, то подача воздуха сверху снижает газацию дровин выше окна, но практика лучший критерий истины)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если рассматривать вертикальную закладку, то там все равно газация намного больше присутствует чем при горизонтальной. Боюсь одной подачей воздуха ее не исключить.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, а можно еще и проскок первички прямиком в окно получить)
    Я сколько не пробовал верхнюю подачу, хороша она только первые 15 минут)
  12. yeti
    yeti
    yeti
    @Glaz2137, Так ваши опусткные трубы гонят воздух сверху вниз для вентиляции шахты от газации, Всё сходится, может сверху подавать ПВ?
    Другой вопрос - нет уверенного горения к вертикальных крупных (сырых) дров. Может не надо делать шахту водоохлаждаемой ? Может лучше колодец из шамота ? ...Мысли вслух ...
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть. Только сперва сгорели сухое полено и мелкие. Три основных крупных потом без проблем втроем и догорели.
    Только опять же если сжигать крупняк -свежеспил то нужно мощи побольше. Может на высокий дымоход и не нужно будет поддувало открывать в начале.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Наверно нужно исключить слово "может"и поставить нормальную трубу, чтобы не икалось в дальнейшем. Жалко, что зима кончилась, но у вас есть стенд ... и можно веселиться дальше .
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть возможность подключиться к стационарной 273. А вообще-то чтобы не открывать поддувало при старте сырых дров мне проще проходные сечения воздуховодов увеличить. Есть куда.
