Сказ о маленькой печи в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toothkiller, 23.02.18.
  1. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Ура! Первый этап (тот который без экстрима по ледяным сугробам крыши) завершён! Печь "умытая" и нарядная ждала нас сегодня дома.
    Это я так пишу дома. На самом-то деле мы же там не живём ещё, но дом все более выглядит жилым. С печью это особенно чувствуется.
    Только мы собрались вскарабкаться на второй этаж по строительной лесенке, как мастер нам, хитро улыбаясь машет мастерком, мол, идите ее хоть чистую посмотрите сначала. Окончательный вид первого этажа теперь такой.
    Котэ одобрительно кружит напротив, как бы спрашивая: "ну как? Здорово мы тут поработали?!"
    Кот, к слову сказать, сначала печнику не оказывал доверия. Но когда в первые дни нашел в его сумке сосиски и отведал раздербанил их, то сразу понял, что мастер и правда хорош. Ответной симпатии не возникло, и мохнатый ворюга был отправлен проветриться. А сегодня мы узнали, что не найдя запас кошачьей еды, печник кормил его сосисками добровольно. Что, по нашему скромному мнению, добавило к мастерству и таланту печника ещё +100 к карме:aga:
    Надо отметить, что печник кормил не только мохнатую сироту, но и пернатых. Хотя в начале, когда мы застенчиво попросили не забывать не только про кота, но и про птичек, по выражению лица печника легко угадывалось, что он о нас подумал. А оказался широкой души человек! :love:
    Второй этаж в следующем посте, пожалуй.
  2. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    В щитке второго этажа появились детали. Но какие! Подлокотники сильно изменили внешний вид печи. Скромная сидушка щитка превратилась в ТРОН. Осталось прикупить скипетр, державу, корону, крепостных... Ой, размечталась:aga:
    Теперь я знаю, где будет основная борьба за власть за тепло. К сожалению, на этапе фотографирования завис телефон и верхнюю часть щитка захватить не успела. Значит чуть позже добавлю.
    А пока второй этаж.
  3. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Печник обещался к финалу объявиться в теме. Быть может покажет и порядовки, если посчитает нужным. Периодически показывал и рассказывал, как устроены узлы печи. Отсутствие печного образования у меня не даёт заценить в полную силу, но восхищаюсь талантом искренне! В любом случае, жду его появления.
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Всем привет! Наконец добрался до компа и теперь могу спокойно принять участие в диалоге, рассказав про историю создания и особенностях печи. Но сначала считаю своим долгом закрыть вопрос по теме «чуть не угорели», так как там 38 страниц гипотез, возмущений, злорадства, умных фраз, а итог так и не подведен. Думаю хозяин печи не будет против (т.к. мы определили причину за час, а не за 38 страниц пустого разговора). Итак. В теме я написал, что сказал проверить наличие тяги при закрытой задвижке. Поднесенной к поддувальной дверке спичкой была проверена тяга в печи при закрытой задвижке, на момент проверки она отсутствовала. Тогда я объяснил, с какой стороны находиться срез и сказал проверить состояние примыкания этого среза к рамке задвижки, подозревая, что она обросла сажей, перекрыв отверстие. Через верхнюю дверку чистки хозяин проверил это место, убедившись в наличие среза и и моей правоте по саже. Почистил рамку и тяга в печи с закрытой задвижкой была восстановлена. Что бы снять все последующие диалоги по размерам среза Сп 7.13130, п 5.9 (размер «живого» сечения с учетом входа в пазы рамки)
    Рекомендации для практикующих печников. Во избежание подобных ситуаций делать отверстия не срезая уголок, а по принципу шибера-сверлом диаметром не менее 1,5 см. по центру задвижки, при сдачи печи хозяину проводить демонстрацию работы при закрытой задвижке.
    Для владельцев печей. Перед топкой взять за правило проверять тягу в печи при закрытой задвижке, если планируете полностью ее закрывать по окончанию топки (зная о наличии среза),проводить первичное обслуживание после просушки печи с чисткой узлов и каналов, т. к. водяные пары уходящие из печи при топках сушки способствуют образованию сажи; сезонное обслуживание с механической чисткой основных узлов, каналов, дымохода и профилактику после механических чисток. Полено трубочист и тому подобное, но нужно понимать в основном их действие заключается в следующем: в процессе горения из активного компонента чистящего вещества выделяется газ, не представляющий опасности для здоровья людей. Он разлагает продукты отработки топлива, которые образуют налет из сажи, и таким образом препятствует ее накоплению на стенах каналов. Иными словами они покрывают внутреннюю поверхность каналов трубы "составом", который не позволяет саже "закрепиться".
    По нынешней печи, решениях, схеме щитка и "седушки" чуть позже.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Многие обижаются, что мало проектов и порядовок выкладывают печники.
    Это желание каждого.
    Но моё мнение, это как заниматься сексом на площади, замучают советами.
    Главный критерий, это удовлетворённый заказчик, а что внутри, ему не важно.
    Печнику респект и уважуха, особенно за кота и птичек.
  6. No_more
    No_more
    No_more
    маленькая поправочка, это брусовой дом и, следовательно, стена - шлифованный брус.
  7. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Теперь вкратце о печи. Почему такие размеры и обустройство. Из пожелание хозяйки было иметь духовку и отопительный щиток на втором этаже. Фундамент 100*100 не туда не сюда. Посадочные размеры дверки духовки-хк 42 см, объяснив особенности, предложил такое решение-прямоточка. Сначала хозяйка хотела отказаться от духовки, в голове сидел стереотип, что печь может нагреваться только имея теплосъемную конвективную систему и только посредством потоков горячих дымовых газов проходящих по ней. Пообщавшись, смог убедить что топливник и духовка, являясь стенками печи будут напрямую участвовать в выводе тепла и не нужно будет ломать голову над качеством топочных газов поступающих в щиток второго этажа, т. к. они, еще не остывшие от конвективной системы первого этажа, достанутся ему. Во общем сохранили и духовку, и щиток второго этажа. На втором этаже установили задвижку каминного хода с выделенным каналом. Выше «кресла» система рассечек. Единственное чем хотел поделиться –это вид верхней «грани» рассечек IMG_20180306_091738.jpg
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я например против того, что бы выставлялись порядовки. Ибо - печник выбирает оптимальный вариант по месту расположения печи + хотелки заказчика. Печеклады -тупо скопируют и не известно что получится. @Алексей Голубев, -все таки полочка для коробка спичек -актуальна до сей поры.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Кстати у Борисовича -другой угол спила. И как распологается рассечка -уклон есть?
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир, я же в душе художник, не получается по другому. Пробовал, тошно становится
    Наклона нет, но их распределение с учетом движения от выхода из "седушки" в противоположную сторону, к выходу в трубу
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы не поняли смысла.
    Коробочка спичек -самый простой способ проверить наличие тяги и индикатор СО.
  12. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    С этого места, пожалуйста, помедленнее, я "записую" :um: С тягой ясно. Индикатор СО это как? Спичка гаснет?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все просто. Всех своих заказчиков предупреждаю и показываю. На печи всегда должна лежать коробка спичек. У нас в основном уголь. Поэтому -при малейшем подозрение на плохую тягу или наличие СО. Поджигаем спичку и подносим к не плотностям в печи, топочная дверка или дверка поддувала. Если тяга есть -язычек пламени втягивается в неплотность / щель/. А если СО идет в дом -язычек пламени потухнет с характерным хлопком. Благо -что теперь появились индикаторы, но -топить печь нужно ВНИМАТЕЛЬНО.
  14. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Теперь понял :)]:hello:
  15. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Свежих фотографий пост. Второй этаж печи на том этапе, на котором пока ограничились. Без трубы то есть.
    Котэ укутался в одеялку и смотрит вдаль. То ли по Алексею скучает, то ли по сосиске. Чужая душа потёмки IMG_20180315_161021_HDR.jpg
