Сказ о маленькой печи в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toothkiller, 23.02.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @куликов андрей, повторюсь, я бы демонтировал эту "красоту".
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Я вас правильно понял, что вы хотите убрать защитный экран деревянной стены? Просто по тому что он не красив? А защита по боку?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @куликов андрей, там расстояние до стены больше, чем необходимые 26 см, какой смысл ещё защиту громоздить ? Стены в красивой вагонке, и эта нахлобучка зачем- то...:faq:
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ну хорошо что вас только эстетический вид смущает.
    Пусть хозяйка решает, что ей важнее, красота или дополнительная защита.
  7. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Мастеру - уважение! Все красиво, добротно, скорей всего, так же и внутри. Порядовки покажите - обсуждения разгорятся. Кто-то что-то покритикует, подскажет. Удачи.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если можете себя адекватно оценивать, то в своих же сообщениях найдете не один десяток отсылок на что-то, порой даже не совсем нормативное, но которое пытались применить к какой-либо ситуации и представить как истину.
    Так что усмиритесь!
    Смотрите больше за собой!
    Экран не явяется огнезащитной конструкцией.
    Предела огнестойкости как таковой у него нет совсем.
    Пересмотрел новую редакцию СП и приведенную в нем таблицу по разделкам и отступкам.
    В самом деле из неё исключили некоторые пункты.
    Раньше они выглядели так:
    Примечания:
    1. Для стен с пределом огнестойкости EI 60 и более и пределом распространения пламени равным нулю расстояние от наружной поверхности печи до стены (перегородки) не нормируется.
    2. В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечивать не менее EI 60.
    3. Защиту потолка, пола, стен и перегородок следует выполнять на расстоянии не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
    4. Конструкции зданий из горючих материалов следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм.
    5. Допускается для защиты конструкций от возгорания применение других негорючих материалов, обеспечивающих предел огнестойкости конструкции не менее EI 45 при открытой отступке и EI 60 при закрытой отступке.
    Вынужден признать что ошибся, при чем дважды!
    Первый когда приводил цифры EI 30 и EI 45, должны были быть цифры EI 45 и EI 60 соответственно.
    А второй что не перепроверил, а эти пункты из нормативов просто убрали.
    Не означает что огнестойкость теперь не нормируется или защита стен не нужна. Это только означает, что следует рассчитывать каждую конструкцию в отдельности и обосновывать как конструкцию защитной стенки, так и предел её огнестойкости.
    Моё предложение, при проектировании огнезащитных конструкций пользоваться указанными данными, чтобы не отвечать на вопрос почему габариты и предел огнестойкости сделанной на объекте конструкции Вы посчитали достаточными.
    Не думаю что сможете приложить тепло-физический расчет а даже захотите попытаться его сделать.
    с уважением, Алексей Телегин
    :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про красоту, соглашусь что дело вкуса.
    Да и хоть с таким экраном это лучше чем совсем без него.
  10. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Лист убирать точно не буду, потому что:
    1. Его видно только если нарочно заглядывать. Красоту не портит.
    2. Если откручивать, то мне придется придумывать, куда это использовать.
    3. И в третьих, это просто лишние телодвижения. :hello:
    Про кладку в распушке. Покажите на фото где именно не хватает. Но и не факт, что печник так и оставил. Мы видим последний ряд перед перерывом в работе. Фото каждого ряда нет.
    Про лист металла к суперизолу. Именно к суперизолу. Прошу, ткните, пожалуйста, пальцем, где почитать. Просто совета, простите, не достаточно, хоть и доброго. :|:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Заканчивайте цеплять друг друга.
  12. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    По просьбе печника, Ваше желание исполняется. ;) IMG_20180311_172702_HDR.jpg IMG_20180311_172726_HDR.jpg
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо! А вы сможете сфоткать фотоаппаратом вверх изнутри этой ХК в трубу?
    Именно этот вопрос я тогда и задал вам.
  14. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Уже давно уехала, но специально для Вас есть один кадр;) IMG_20180311_172740_HDR.jpg
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
