1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Сказ о маленькой печи в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toothkiller, 23.02.18.
  1. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Приехали в полночь и первым делом рванули в темноте с фонариком на второй этаж (даже забыли, что есть хороший свет:aga:). Сложно передать ощущения от печи. Мне кажется она начинает жить в нашем доме раньше нас. И это мне очень нравится.
    А вот и фото (уже при дневном свете).
    IMG_20180308_145224_HDR.jpg IMG_20180308_145351_HDR.jpg IMG_20180308_145242_HDR.jpg
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @toothkiller, уж такой народ - печники, что палец в рот не суй - норовят и руку откусить...:love: Я ещё побрюзжу маленько, не обижайтесь...Печка красиво сложена, да ещё с орнаментом...:super:...А вот защита стен какая- то куцая получается, вроде и старался человек пожарным угодить, а не получилось...:no: В приложении Б к СП 7.13130.2013 русским языком записано, что защита выполняется на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи...:|: "...ёлки моталки, хошь как хошь, а маловато будет." :cool:
  3. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Спасибо, что заходите:hndshk:
    Похвала в меньшей степени, чем критика стимулирует стремиться к совершенству. Ну или хотя бы как повод изучить предмет и понимать свой выбор.
    Для справки. До стены 25см. Пошла читать:um:
  4. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Попробую разобраться. Толщина стенки печи полкирпича = 120мм. Расстояние до стены около 250мм (теперь то возьму рулетку при случае!). Нашла таблицу. Это то, что мне нужно? Если да, то что такое открытая/закрытая?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @toothkiller, если 25 см до стены - то я извиняюсь, тогда и защита не нужна...1 сантиметр простительно (по правилам 26 необходимо).:close::|:
  6. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    :pioner::hndshk:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закрытая - значит замкнутое пространство, накапливающее больше тепла, сложно осматриваемое и сложно ремонтируемое.
    (в любом случае должны быть сделаны вентиляционные отверстия)
    Схему попытаюсь найти.
    Открытая - просто свободное пространство, не имеющее закрытого периметра торцов и крышки.
    В указанной таблице еще должны быть сведения что защита стены при открытой отступке не менее EI 30, а при закрытой EI 45.
  8. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Спасибо за пояснение. У нас открытая будет.
    Поясните, пожалуйста, что значит "EI 30"?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит, конструкция должна выдержать 30 минут открытого горения.
    Та что имеется не выдержит практически ни чего!
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @toothkiller, 28 см ...? Убрать тогда всё это за ненадобностью, пусть будут чистые стены...:super:
  11. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    :nono::faq: так вы меня запутали :no:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @toothkiller, у Вас открытая отступка, до незащищённого дерева более 26 см - всё в норме и без защиты какой бы то ни было.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всё у вас в порядке.
    Поинтересуйтесь у "советчика", откуда он взял эти буковки и всё поймёте.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А вот такие нормы были в 1926 году
    "Для использования всех ее горячих поверхностей и луч
    шей отдачи тепла помещениям— печь со стороны примыкания,
    к стенам, непременно должна иметь закрытые отступки
    (1 1/2— 3 вершк. или 65—130 м. м.) с гладкими поверхностями и с
    решеткалги вверху и внизу для циркуляции воздуха (холодный
    воздух из нижних слоев помещения поступает через нижнюю
    решетку внутрь отступки, там нагревается, поднимается вверх
    и вновь выходит в помещение через верхнюю решетку).
    Так как отступку эту необходимо по временам очищать
    от накопляющейся в ней пыли и паутины, то, кроме решеток
    в самом низу и вверху следует вставлять еще дверки для чистки,
    через которые при посредстве щетки или тряпки на длинной
    палке возможно очищать отступку..Для соблюдения пожарной безопасности— печи и дымо
    вые трубы должны отделяться от деревянных частей здания
    специальны м и разделками; расстояние между деревом и внут
    ренней горячей поверхностью печи или дымохода должно быть
    не менее 9 вершк. (на чердаке при дымовых трубах допускается
    6 вершк.).
    Дерево при постоянном и продолжительном нагревании
    приобретает особую структуру и легко загорается от малейшей,
    проникшей в щель искры; при нагревании же до 100° Ц в тече
    нии 8— 10 лет приобретает даже способность салювоспла-
    менения."
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @toothkiller, от печи до стены у вас все в порядке.
