Друзья. Прошу совета по схеме 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем olegka1985, 23.02.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну мы-то говорим о "здесь и сейчас". В перспективе все может быть совсем по-другому. Кто думал еще 10 лет назад, что SE будет выпускать что-то типа "Этюд" или Easy 9?...
    Селективность - да, ее не будет. Но она и не планируется. Но дублирующий автомат - почему бы и нет? По тепловой нагрузке все равно вышибет только один. По КЗ все равно оба. И все равно понятно, что вопрос в нижестоящих нагрузках.
    Не вижу, в чем лотерея. Наоборот, обеспечение дополнительной дублирующей защиты.
  2. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Борясь со сном внёс изменения в схему, добавил УЗО, надеюсь без ошибок. Решил изъять из схемы реле напряжения, пообщался с местными, электросети вроде б не славятся ни скачками, ни просадками напряжения. А за 3 шт. РН-ки сейчас 10 тыс выкладывать, чего-то не комильфо...А может они и вообще не понадобятся. Выношу новую редакцию на всеобщее обозрение и суд.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Автоматы 2Р перед УЗО 16/10 не имеют никакого смысла, там достаточно АВ 1Р.
    Так же большие сомнения в необходимости АВ 2Р для внешнего освещения.
    Про конвектор и розетки детской уже говорил ранее.
    А вот это Вы зря.
    3 штуки РН-106 стОят около 7500руб.
    У меня сосед перед новогодними праздниками из-за отвалившегося нуля в ЩУ и отсутствия в ЩР реле напряжения "попал" на плату газового котла, сгоревшие холодильник и телевизор, ну и так еще по мелочи на кругленькую сумму, которая значительно выше стоимости РН.
    Одна только плата управления котлом стоит больше 10000 руб.
    Так что выбор за Вами.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Alex992, я давно предлагал совместно решить задачу борьбы с полным отгоранием нуля в ЩУ: да, в момент аварии РН-ки отключатся. А что потом - симметрия цепей питания РН создаст искусственный ноль? Не захотят ли они переключиться во включенное состояние? Мечтаю поставить эксперимент, но руки не доходят.
  5. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Спасибо, учту.
    Перечертил, теперь боюсь, не запутался ли я с нулями?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У Вас автоматы все 2Р? Тогда нули должны через них идти. Иначе зачем 2Р? :)
  7. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    По совету @Alex992 принял за основу сборку на однополюсных автоматах, здесь только один двухполюсный автомат...и тоже по совету форумчан. А запутаться мог в связке УЗО групповое - ав16А - УЗО на потребителя...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, тут все в порядке. Единственно, к одному автомату зачем-то ноль вместо фазы подвели. В блоке 2.
  9. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Спасибо...заметил
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там все нормально с нулями, некоторые огрехи рисования остались, но думаю Вы их поправите.
    На бытовку должен быть диф. на 16А, а не на 25А.:nono:
    Вот в таком виде, (даже если добавите РН-106) все это спокойно вместится в щит на 72 модуля.
    Или я что-то пропустил, или Вы не упомянули - почему выбран накладной щит IP65 ?
    Из чего стены дома ? Где будет стоять щит ?
    И по закупке - для чего желто-зеленый провод в таком количестве? :faq:
    Думаю что и остальные цвета с хорошим запасом берете (на 2 щита хватит).
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Каким образом ?
    Вот у упомянутого соседа ноль отвалился на входе в ЩР.
    Неее, РНки больше не включатся, этот виртуальный ноль их не устроит. :no:
    Если будет возможность - проведу эксперимент с фотосессией. ;)
  12. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Дом деревянный из профилированого бруса. Щит будет установлен в хоз помещении, неподалёку от водонагревателя. Воды - пара рядом не будет, возможно, они и не нужен IP65? С жёлто-зелёным - это правда...лишку дал...
  13. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Я думаю мне под мои хотелки и Мистраль 41 подойдёт...?
  14. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Ну вот дилемма АББ или Легранд?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Леграном щёлкать приятнее. :)
