Друзья. Прошу совета по схеме 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем olegka1985, 23.02.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чисто теоретически оба варианта вмещаются в щит на 72 модуля, но с оговорками.
    Вариант с АВ 2Р вместится в такой щит только теоретически, а вот практически скомпоновать такую схему не получится. :no:
    Теперь по схеме - на мой взгляд стОит добавить 2-ю диф. защиту на бойлер и стиралку (УЗО 16/10).
    Линию на бытовку лучше сделать с независимой диф. защитой от группового УЗО.
    Рубильник на вводе поставьте ВН32 3Р или 4Р от ИЕК на 63А или 100А (цена одинакова).
    Эти рубильники хорошо себя зарекомендовали и стОят в несколько раз меньше аналогичных брендовых.
    По боксу.
    Шнайдер Каедра щит хороший, но уж больно промышленно выглядит, посмотрите аналогичный щит АВВ Мистраль65, он более гармонично впишется в интерьер. ;)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Посмотрите еще Legrand серию RX3. После моих изысканий я теперь ее всем рекомендовать буду :)
    Не забудьте, что в том же ЭТМ при покупке от 20000 будет скидка в 10%.
    Подумайте о том, что вместо ВН можно взять простой автомат. Почему-то в два раза дешевле. Почем это так, для меня загадка. Но это факт.
    По схеме - я не понял, зачем двойная дифзащита на насос скважины, холодильник и обогрев водопровода.
    Точно так же не понял, почему не применили в итоге дифзащиту на 10 мА на конвектор и розетки с/у. Туда-то вот это надо.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оххх, ну просто чувствую своей 5-й точкой опоры что не все так гладко с серией RX.
    Не все так просто.
    Те же рубильники ИЕК ВН32 уже давно себя хорошо зарекомендовали, и по качеству, и по надежности, и по цене.
    Автомат от АВВ и прочих будет стоить заведомо дороже, и ставить его вместо рубильника нужно минимум на 2 номинала больше.
    Смотрите внимательнее, нет там двойной диф. защиты, :no: эти линии подключены в обход группового УЗО.
    Здесь согласен. :hndshk:
    И на розетки детской комнаты тоже не помешает.
  4. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Слушал советы гуру, перечитывал форум, пересматривал схемы... Видимо плохо читал, хотя, через 3 дня обсуждений понял, что сколько людей-столько и мнений, будем учить матчасть...и пойду посмотрю RX3
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы во многом правы - двух одинаковых схем не бывает, а вот требования безопасности должны соблюдаться всегда.
    В электрике нет ничего второстепенного, главное обезопасить пользователя от возможного поражения электричеством, а вот для это и должна обеспечить диф. защита.
    А как известно диф. защиты много не бывает.
    Уж лучше иной раз подстраховаться, чем потом пожинать плоды "экономии".
    По поводу Legrand RX3 - ну не знаю, я бы все же поостерегся такого выбора и поставил более проверенную серию ТХ.
    ИМХО.
  6. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Решено, поставим рубильник 4p IEK, Диф на бытовку в обход группового узо, диф на санузел, тоже в обход группового узо... Вот только не понял на бойлер и стриалку тоже надо узо ставить своё в обход группового? Или всё это в группу должно входить?
  7. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Друзья, а продукцию АББ, ну скажем щиты Мистрали подделывают? Разброс цен колоссальный от 7,5 до 10 тыс рублей...
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Думаю подделка шкафов не выгодна, воздух возить.
    Разброс определяется жадностью продавцов и армией манагеров, которых надо кормить
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Понимаю. Именно из-за этой точки (только своей) я и затеял все это исследование :)
    Моя точка успокоилась.
    А вот почему больше номиналом-то? Ну будет еще один дублирующий автомат, такой же как вышестоящий. Что от этого станет хуже?
    Ага, почему-то не увидел. Вы правы.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зависит от комплектации щита (с клемниками или без них) и жадности продавца, щиты с клемниками лучше не брать, комплектация просто дурацкая. лучше держатели клемм и клемники купить отдельно.
    Подделок щитов пока не встречал, даже не слышал про такое. :no:
    Нет, лучше делать двойную диф. защиту, т. е. в группе.
    Обновите схему с учетом замечаний. ;)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не колоссальный. Был бы от 3 до 10 т. р. - повод задуматься, а в полтора раза - нормально.
    Кроме этого, не уверен, что Вы учитываете комплектацию, а она бывает разной.
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Я себе купил PRAGMA от Шнайдера, классный шкаф просторный и красивый :)
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Шкаф оказался с клемниками пружинными. Дурацкие, не знаю что с ними делать... Может в качестве земляной клеммы использую всё же...
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Есть ещё идея вместо штатного клемника дин-рейку дополнительную установить с клеммами винтовыми для каждого потребителя, но не знаю хорошо ли это, может лучше всё же сразу в автомат подключать
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Расследование очень даже неплохое, но моя "точка" пока этому верит мало.
    Кто мешает производителю после "пилотного вброса" не снизить качество и надежность этой серии ?
    Хотя у нас в России это всплывет достаточно быстро.
    В общем я пока воздержусь от советов клиентам ставить эту серию.
    Ну в общем то будет хуже.
    Селективность АВ в такой ситуации обеспечить не получится, а лишняя лотерея не нужна.
    В итоге лучше поставить или рубильник, или АВ с завышенным номиналом (при жестком КЗ лишний расцепитель не помешает).
    ИМХО.
