Друзья. Прошу совета по схеме 380В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем olegka1985, 23.02.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конечно, воды.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень даже поможет для защиты от косвенного прикосновения и отказе группового УЗО.
  3. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Я перечертил, посмотрите, пожалуйста...я Вас правильно понял? вроде учёл все замечания.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @olegka1985, намного лучше.
    В ЩУ можно ставить УЗО на 100 мА.
    Три УЗО на 10 мА во второй фазе можете смело выкинуть.
    Сборки УЗО 10мА плюс АВ на холодильник и обогрев смело меняем на такой же диф, как и на насосе, либо УЗО 30 мА плюс одиночный автомат.
    Все автоматы, кроме бытовки и уличного освещения, берём однополюсными.
    И да, схема с рубильником на входе ГРЩ и фазными однополюсными автоматами на 25 А повысит бесперебойность энергоснабжения Вашего дома.
    Технологический момент - разводите питание по УЗО гибким проводом ПуГВ 6 мм2 с наконечниками НШВИ, одиночными и двойными, и выкиньте клеммники, ибо хорошая клемма стоит дороже среднего автомата.
  5. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    @Eugene47, а как же из второй фазы выкинуть 3 УЗО...а что тогда будет защитой? Групповое?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фазное УЗО. У вас все приборы в заземлённых металлических корпусах, поэтому возникшая утечка на корпус не затрагивает человека. 30 мА необходимо и достаточно.
    То же самое касается холодильника.
    Если хочется повысить безопасность пользования - возьмите лучше УЗО класса А вместо АС.
  7. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Спасибо! Ближе к вечеру наваяю... Посмотрите?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В зависимости от уровня празднования:pioner:.
  9. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Эх, вот если бы мне в моей теме так "разжёвывали" и открытым текстом рекомендации давали...:close:
    Несколько тыщ бы сэкономил!
    Но видать произвёл впечатление богатого и неспособного ученика :cool:
    Ну ничего, теперь буду жить с двухполюсными автоматами на все розетки :victory:
    Но форум читать не брошу и схему буду совершенствовать, благо ещё не всё сделал :pioner:
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
  11. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Нет предела творчеству. Перечертил с учётом всех замечаний...надеюсь, что ничего не упустил.
    Пока чертил, еще несколько вопросов возникло:
    1. Если всё-таки первое время будет в ЩУ не селективное УЗО, а обычный автомат 25А...ничего же критического?
    2. Что делать с PE из ЩУ, если вдруг вести кабель не бронёй, а СИПом по воздуху до дома?
    3. Какой шкафчик для РЩ посоветуете для дилетанта (самосборки) при размещении в деревянном доме?
    4. ПуГВ 6 мм2 для разводки всего щита пойдёт? И что за наконечники такие двойные?
    p. s. новая схемка во вложении.
    Заранее благодарен за ответы:hndshk: @Eugene47 @Никодим1972
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Думаю что пока можно пережить. Я вот уже 3 года переживаю :close:
    У меня в шкафу вот так. СИП со столба в автомат, из счётчика СИП к дому. Делал не сам, не уверен что правильно. УЗО 100мА S как видите пока нет.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Мне кажется надо на 72 модуля (4 ряда по 18 модулей) с запасом будет. Мало ли что ещё добавить решите.
    подойдёт
    Это для одновременной опрессовки двух концов, например 2 по 6мм2. Отдельные фото есть на форуме. А в составе щитка у меня в моей теме в последнем сообщении на фото видны 2 по 6мм2, жёлтенькие такие.
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    И всё таки мне кажется, что 1Р автоматы надо оставить там где есть розетки. А там, где нет возможности отсоединить потребителя простым выдергиванием вилки, например освещение или агрегат напрямую запитанный от автомата, лучше оставить 2Р.
    Как учат гуру на форуме это пригодится для поиска утечки при срабатывании общегруппового УЗО.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @olegka1985,
    Можно в ЩУ вообще клеммник оставить, а автомат утащить домой. Но дома щиток должен стать пластмассовым.
    Ничего. Строить заземлитель у дома в любом случае. И думать, как приблизиться к СУП.
    Как правило, чем дороже, тем приятнее работать. 60-72 модуля.
    Про схему - жить будет. Я сомневаюсь только, не перегружена ли вторая фаза - там и стиралка, и посудомойка, и ЭВН, и даже конвектор. Посчитайте нагрузки, чтобы сумма одновременно включенных не вылезала за 6 - 6.3 кВт на фазу.
