Футеровка дымовой трубы из углеродистой стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем папулька, 22.02.18.
  1. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    По 316 стали данные еще не смотрел, но согласно данным по углеродистой стали, скорость коррозии составляет 0.15-0.2 мм в год для нормального режима эксплуатации. Исходя из этого рекомендуется увеличивать запас по толщине. И на сколько бы не устаревали учебники, законы физики никуда не делись - тот же уголь, дрова и железо.
    И по этим же законам физики ставят диффузор - он уменьшает сопротивление выхлопа трубы в атмосферу - чем выше скорость дымогазов, тем больше сопротивление. А скорость дымогазов можно регулировать или высотой трубы, или наличием дутьевого вентилятора, как в моём случае.
    Крепление чего-либо к кровле вообще принципиально не рассматривается. Любая дырка в кровле это неминуемая течь, вопрос только во времени. Имеется такой негативный опыт.
    Про вещества расскажу после консультации. Но найти легко в интернете.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для справки - по европейским стандартам только 316L может применяться для производства дымоходов по умолчанию, для всех остальных марок требуются испытания на коррозионную устойчивость.
    Законы физики никуда не денутся, учебники устаревают, а характеристики применяемых материалов с годами только улучшаются...
    Для контроля скорости потока газов (разряжения/давления) в дымоходе применяют регулятор тяги, который настраивается на необходимое значение в Па.:
    Все в Ваших руках... известны также и позитивные опыты, а вопрос времени, скорее, относится к скоротечности коррозии дымохода из углеродистой стали.
    Лучше расскажите... пока не представляю, что нужно искать в интернете...
  3. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Про европейские стандарты наслышан. Испытания на коррозионную устойчивость проводили ещё в прошлом веке. И материалы оттуда же. Да, про регулятор тяги мне известно. А как он себя ведёт в паре с турбированным котлом, ну, или там, где есть какой-либо наддув?
    Материалы: идёт в готовом виде, наносится кистью или распылителем. Полтыщи за кг:
    Защитное высокотемпературное антикоррозийное покрытие марки ЗВП-А
    У них есть разные вещи, нужно уточнять...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @папулька, турбированному котлу вообще бед разницы с каким сопротивлением выходят дымогазы. Не уверен, что там нужен какой-либо дополнительный регулятор, в т. ч. Ваш диффузор.
    Насчёт мастики любопытно будет понаблюдать за процессом нанесения внутрь 6-ти метровой 150-й (159) трубы. Потом расскажете.
  5. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Про диффузор опустим... Все посчитано до нас, как говориться.
    Про нанесение - поскольку труба составная, максимальный участок 2 метра. Предполагалось использовать устройство для нанесения антикоррозийки в скрытые полости автомобиля. Компрессор есть, теория проста, а вот как на практике - не знаю. По-этому и спросил здесь, есть ли у кого такого рода опыт?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что Вы имеете в виду?
  7. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Чуть позже найду картинку, покажу о чем речь. Удивлён... был уверен, что это устройство вообще вопросов не вызовет.
  8. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Вот, собственно говоря, это устройство...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да какие вопросы к трубе выполненной согласно Альбома типовых серий строительных конструкций, или Типового проекта...
    Если Вы сможете выполнить трубу в четком соответствии например с альбомом 907-2-263.86 и к Вам не будет.
    Вот только уверен на 99,9% что не сможете и накосячите на все 100%!
    Так что берите заводские, готовые решения.
  10. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Дабы не терять времени на бессмысленные разговоры, предлагаю не заниматься рекламой заводских изделий. Тема о нанесении защитных покрытий в домашних условиях.
    А почему Вы утверждаете, что я накосячу на 100%. Мы с Вами знакомы?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обидеть не хотел.
    Скажите, какие документы изучили и как собираетесь делать и я скажу где накосячите, что не додумает и где будет коряво.
  12. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Вопрос не корректен... В чем разница между трубой с Ду 150 из нержавейки 0,8 мм толщиной с утеплением и трубой Ду 150 из углеродистой стали 4- 6 мм с внутренним защитным антикислотным антикоррозионным покрытием и утеплением? Если конструктивно они являются практически копией друг друга за небольшим исключением в силу конструктивных изменении из-за толщины металла? Можете рассказать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно не корректный вопрос!
    Отличаются всем!
    1. Материалом.
    2. Конструкционными решениями;
    3. Отсутствием инжденерной проработки деталей;
    4. Корявостью выполнения не надлежащим образом обдуманных решений.
    Выкладывайте проект и технологические карты проводимых работ - обсудим.
  14. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Удивительную позицию Вы заняли... в одной теме Вы пишите, что решение из 159 стальной трубы имеет право на жизнь на равных условиях с сэндвич-трубами, здесь же требуете проектов и карт...
    Вы не понимаете, я не нуждаюсь в вашем одобрении и обсуждении конструкции, это изделие можно заказать под ключ на заводе, и оно всё равно будет дешевле сэндвич-трубы, с тем же сроком службы, если не больше раза в два. Я спросил у форумчан, а есть ли у кого опыт по нанесению и использованию жаростойких мастик в дымовых трубах. Видимо, нет...
    Написал коротюсенькое письмо в организацию, соответственно получил и коротюсенький ответ.
    "...Добрый день.
    1. Расфасовка канистры от 5 до 20 литров
    2. Сушка -сначала подсушить на воздухе, после нанести еще 2 -3 слоя
    подсущить от 130 дол 200 гр. С и далее можно использовать по назаначению.
    3. использование в трубах возможно… если они металлические.
    4. Теплопроводность ввиду толщины слоя не более 5 мм в данном случае не
    играет никакой роли.
    5. Поверхность перед нанесением желательно обезжирить.
    6 Срок службы в зависимости от условий применения... зависит от
    температурных перепадов, абразивного износа, какая среда применения... от
    разового применения возможно увеличение срока службы поверхности от 40 до 50%..."
    Вот как то так... для меня тема не закрыта, продолжаю собирать информацию.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @папулька, Вы уверены, что процесс нанесения мастики внутрь трубы такого небольшого диаметра не вызовет никаких трудностей?
    Уверены, что получится равномерно нанести все слои и как следует просушить, как требует того технология?
    Уверены, что при дальнейшей сборке системы, применяя сварку и резку не нарушите целостность покрытия?
    Уверены, что при регулярном обслуживании (2 раза в год) и чистке дымохода мастика не начнет отваливаться?
    Вы точно уверены, что эта овчинка стоит выделки... прикинули время- и трудозатраты (прямо скажем ацкий геморрой) по нанесению мастики и потом еще непонятно какому монтажу и утеплению этой трубы?
