1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тады норм...
    Единственно, кабели по наружке проводить придется.
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @СТАСНН, угу... кабели в кабель каналах идут поверх вагонки...
  3. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Добрый день!
    Сезонная дача приезд по выходным зимой.
    Планирую поддерживать "+" температуру в санузле.
    Как правильно организовать пирог стены между санузлом и комнатой.
    Думал так, со стороны комнаты:
    - Имитация бруса
    - вентзазор 25 мм (дюймовка)
    - крафтбумага
    - 150 мм каменной ваты между стоек стены
    - пароизоляция
    - ГВЛ
    - Плитка на клей или панели ПВХ
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    у меня такой же вопрос, ответьте пожалуйста знающие люди!
    как правильно сделать? возможен ли следующий пирог снаружи-внутрь: штукатурка- утеплитель ПСБ 25 - ОСБ- мембрана для кровли delta vent n-утеплитель базальтовый 200мм- контр утепление 100мм- пароизоляция?
  5. roman1221
    roman1221
    roman1221
    Приветствую.
    Делаю каркасный пристрой к бревенчатому садовому дому небольшой 2.4 на 3.50. основное проживание весна-лето-осень, зимой редко. планирую следующий пирог стены:
    -внутренняя отделка (имитация бруса или вагоныч)
    -брусок 25мм
    -пароизоляция ютафол н110
    -утеплитель 150мм
    -осб
    -ветрозащита ондутис а100 (прямо на осб)
    -брусок
    -наружная отделка (имитация бруса)
    И вопросик один мучает (смотрим картинку) одна стена остается из бревна (домик) ее чем то перекрывать или просто рейка и вагонка?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам надо поменять местами пароизоляцию и ветрозащиту
    Поставьте там каркасную стену... от греха подальше:hello:
  7. roman1221
    roman1221
    roman1221
    по какой схеме? можно пирог.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Также как наружные, но без пароизоляции и наружной отделки. Важно обеспечить развязку конструкций из бревна и каркаса. Иначе начнет корежить сами конструкции...
  9. roman1221
    roman1221
    roman1221
    значит бревно-брусок 5см- к нему утеплитель вплотную к бревну, ветрозащита (чтоб не пылил) и отделка внутренняя?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Бревно имеет свойство расширяться и сжиматься под действием внешних факторов. Брусок надо крепить к бревну на скользящее крепление, Иначе будет непредсказуемый результат.
    Каркас выдержит - будут щели между бревен.
    Не выдержит - будут щели в каркасе
    PS
    Вам бы лучше в деревянный раздел, они "умеют" стыковывать нестыкуемое. В каркасных домах такого не бывает...:hello:
  11. roman1221
    roman1221
    roman1221
    Брусок то можно не вертикально набить а горизонтально по бревну, тогда и перекосов не будет. просто вопрос терзает, если я по 3 стенам каркас как говорится сделаю, а 4я из бревна останется это правильно или нет. к сожалению новенький на форуме, еще не всё облазил тут) прошу помочь знающих гуру этих дел)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если стены будут жестко связаны, неважно каким бруском, то при подвижках бревенчатой стены
    :flag:
    Привязка каркаса к срубу
  13. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Добрый день. Поставил второй этаж, каркас, снаружи обшил осб-3 12 мм, затем будет ветрозащита, контрейка 2,5 сми сайдинг. Ну здесь понятно. снаружи. Теперь внутри: утепление 150 мм (3 слоя по 50 мм мин плитой), обшивка осб 3 9 мм (все жесче будет), пароизоляция (пленка 200 мкр или пароизоляция Folder Minima H98) и вплотную гипсокартон. Меня вот волнует можно вот так вот поставить пленку вплотную без зазора. Почему хочу сделать так, смутил рассказ соседа о запахе от осб, а когда в другой комнате пленкой закрыл осб, говорит запаха не было от фанеры. хотя нашел статью на форуме где вывод глсит: произведённые даже без соблюдения экологических требований плиты OSB могут иметь более низкую эмиссию формальдегида, чем фанера или ДСП.
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    А зачем в погоне за избыточной жесткостью применять решение, безопасность которого вас беспокоит? 12 мм осб + 15 мм гипсокартона по стойкам - и нет причин для беспокойства.
  15. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да охота пожоще стены, все таки детские будут, боюсь пробьют ненароком.
