1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. neios
    neios
    neios
    Московская область, Истра примерно
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. milkad
    milkad
    milkad
  4. mel1990
    mel1990
    mel1990
    Добрый день. Срочный вопрос. Достался дом в наследство, строили раньше из того, что было. Положено начало утепления дома. И так, есть стена (идём изнутри-наружу): вагонка, пергамин, пространство стены (не могу сказать, что внутри, но отец говорит, что опилки с цементом), далее доска (уличная). На уличную доску крепится фольгинированный изофол (фольгой внутрь дома), затем обрешетка из бруса 50мм (вертикальная), в нее укладывается минвата 50мм, далее фольгинированный изофол (фольга наружу), далее осб 5 мм. Все стыки изофола проклеины скотчем. Далее планируется обшить сайдингом. Вопрос: не будет ли образовываться влага в данном пироге, нужна ли контробрешетка поверх осб, чтобы далее зашивать сайдингом? Как я понял, что изофол защитит проникновение влаги изнутри. Мне говорят, что влаги не будет, так как внутри будет создаваться что-то на подобие преспе тяги и будет продуваться наверх к фронтонами. Подскажите, плиз.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы придумали свой собственный пирог и хотите его обсудить?
    Изофол - пароизолятор. Где должен располагаться пароизолятор в стене?
    Зачем два слоя изофола? Что делает второй слой?
    ОСБ не является влагостойким материалом и нуждается в защите. Что для этого у Вас предусмотрено?
    Если будет тяга изнутри к фронтонам, то какой будет эффект у такого утепления?
    Бюджетный вариант - брус с шагом под сайдинг, пенопласт как утеплитель между брусом (с пеной по стыкам и швам), ветровлагозащита (проемы окон и дверей!), сайдинг. Пенопласт для большего эффекта и трудозатрат - толщиной 25 мм со сдвигом швов.
  6. ivanov1982
    ivanov1982
    ivanov1982
    Всем привет. Планирую строить небольшой одноэтажный каркасный дом. Миллион вопросов, в основном думаю глупые. Прошу тапками не кидаться, а помочь.
    Знакомый строитель предлагает такой пирог (из дома на улицу): осб3 9мм, ПИ - ондутис r70, стойки каркаса 150*50 в них утеплитель Эковер Лайт 45, перекрестное утепление 50мм, ветрозащита -ондутис А120, осб3 - 12мм. Ближе к лету буду чем то зашивать снаружи, чем пока не знаю. Внутри будет вагонка, санузел и кухня - плитка. Насколько жизнеспособно такое решение?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такой пирог бессмыслен, хотя бы потому, что 2 слоя OSB (изнутри и снаружи) - в 2 раза дороже 1-го (снаружи). И не слушайте, хоть и знакомых, но бестолковых строителей.
    Классический пирог (изнутри наружу):
    - внутренняя отделка
    - пароизоляция (ПЭ пленка от 200 мкм. - дешевле любой заводской ПИ + ширина 3 м., а занчит не будет лишних швов)
    - утеплитель между стоек
    - OSB 3
    - перекрестное утепление
    - гидроветрозащита (проще всего взять агроволокно для теплиц - те же функции, но дешевле + ширина 3 м.)
    - внешняя отделка. - если виниловый сайдинг, то его можно крепить по ветрозащите без доп. обрешетки.
    Вот, как то так...
  8. Renateg
    Renateg
    Renateg
    Всем привет, решил поделиться видео из Финляндии, парень там живет с детства, можно посмотреть на пирог стены каркасника 37 лет.
    Или поправьте куда выложить!
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Подскажите pls, насколько критично правило прилегания влаговетрозащиты к слою утеплителя?
    а если будет зазор?
  10. ivanov1982
    ivanov1982
    ivanov1982
    2aqualand спасибо.
    Правильно ли я понял, что утеплитель нужно крепить прямо на osb и изнутри и снаружи?
    И еще, агроволокно для теплиц же воду пропускает или я что то не правильно понимаю?
    И еще вопрос. Если я делаю 150 утеплитель внутри, могу ли зашиться osb и не делать пока до лета перекрестное утепление и ветрозащиту, а к следующему сезону доутеплиться и повесить ГВЗ и закрыть стены?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Утеплитель вставляется между стоек стены, а OSB прибивается к стойкам. Перекрестное утепление делается между обрешеток, набитых поверх OSB, а затем уже ветрозащита и внешняя отделка.
    Агроволокно, как и ветрозащита, пропускает мизерное кол-во воды, поступление которой подразумевается из атмосферы.
    Перекрестное можно сделать когда захотите, а до лета OSB нужно чем то защитить от осадков. Иначе придется менять...:um:
  12. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    @aqualand, Агроволкно можно сравнить только с некудышним Изоспаном А. Нормальная ВВЗ воду в жидкой форме не пропускает. Думаю так:hello:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, так Изоспан А и рекомендуют на ВВЗ...:um: И что такое "нормальная ВВЗ" - для каких целей? От косого дождя?
    А через нормальное агроволокно, почему то, не затапливает, те же теплицы - просто покупайте качественный продукт. :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ВВЗ не только должна защищать от инфильтрации воздуха и влаги стеновую сборку в целом, но первый внешний слой. При прямом контакте с ОСП и доской все эти огородные спанбонды, включая изоспан А, не выполняют свою функцию.
    Изоспан AQ Proff - вот это уже полноценная мембрана с функцией гидроизоляции и аэробарьера.
    :hello: Проверено на себе.
  15. ivanov1982
    ivanov1982
    ivanov1982
    Спасибо за ответы
