1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Про выдержит не скажу а для воды как то маловато.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "нууу, дяденька, это нууудятина"
    4.3.6. допускается заменять предусмотренные в тексте сп материалы другими, обладающими аналогичными свойствами.
    лвл, клееный - пожалуйста. цельный? я такого не видел.
    это все замечательно. и если я приду на вашу стройку и в горизонтальную трещину в "более прочном" брусе просуну палец на две фаланги, а вы продолжите настаивать на цельности и применимости сечения в расчетной схеме, то я вопросов больше иметь не имею.
    ps: ок, я соглашусь, что сп дк - интересное чтиво. и я великодушно готов согласиться с написанным в нем. но едва ли разница расчетных сопротивлений для разных сечений в 10-15% не перекроется несоответствием цельного сечения цельности. вы уверены, что ваш брус второго сорта окажется второго сорта после подсчета трещин?
    при том, что доска и брус одинакового сорта и влажности стоят по разному за куб. стоит ли говорить, что дороже?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    А с чего вы взяли, что я применяю брус, имеющий трещины с описанными вами геометрическими размерами? ;)
    Не-не-не, вы меня в свои фантазийные сны не приплетайте. :aga:
    Ну и опять же - все трещины, пороки, сучки и тд уже учтены в сорте пиломатериала.
    Так что не надо натягивать сову на глобус. И уж тем более утверждать, что балка ростверка должна быть исключительно из трех досок и никак иначе просто потому, что "несущая способность выше".
    Альтернативы запросто могут быть дороже, менее технологичны, редки как говорящий слон, и тд, но это иная песня.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а брус без трещин вы применяете? цена за куб второго сорта по сравнению с "менее прочной" доской того же качества?
    так я написал, что это не так. допускаются "аналогичные" варианты. только брус без трещин и будет этим самым "дороже, менее технологичны, редки как говорящий слон, и тд" вариантом. но читатель форумхауса не будет в этом разбираться - он прочитает ваши доводы, побежит купит на ближайшей лесопилке брус и построит каркасник на сваях с обвязкой из него. и потом ему еще в разговоре с соседом хватит наглости сослаться на сп по деревянным конструкциям.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стальные такие шнурочки. Обручи кованые. Дикость средневековья.
    Orazio Kurti надо-ть почитывать на сон грядущий. ;)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Меньше всего меня беспокоят читатели, которые читают ради чтения.
    Брус я кстати в ростверке не использую вообще никакой. В первую очередь из соображений технологичности, минимизации сортамента, снижения цены ошибки при запиливании, врожденной лени к перемещению избыточно тяжелых предметов и тд.
    Впрочем, и оголтело "пакет из трех 50*200 и никак иначе" тоже не практикую.
  7. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Правильно, у меня 150х50:)]
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    То вы еще слишком молоды, и не видели средневековья - там "пучек" ламелей увязывали просмоленным канатом, а кованными обручами начали скреплять где то в XVII веке.
    СалАги...:aga:
  9. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Добрый день. Может кто подскажет, хочу утеплить каркас стен эковатой (150мм). Внутри по стойкам пароизоляция. Соответственно, изнутри по стойкам после пароизоляции нужна горизонтальная обрешётка. Её шаг рекомендуют не более 300мм. Так вот, хотелось бы ещё перекрёстно утеплить каркас, а как - снаружи по ОСП или изнутри, но между обрешёткой шаг то маленький. Может есть, кто реализовал подобное?
  10. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Шаг обрешетки выбирается исходя из материала отделки. можете и 600 делать. Да и утеплитель резать никто не запрещает
  11. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    В том то всё и дело, если задувать вату в плёнку, то она неизбежно раздуется, поэтому и шаг поменьше. Резать утеплитель - тоже мысль. Думал о этом.
    А как всё-таки с точки зрения правильности утеплить перекрёстно лучше изнутри или снаружи?
  12. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Лично мне не нравится идея 50мм ваты после ПИ. Утеплил бы снаружи по ОСП
  13. Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Геннадий-СПБ
    Эковату на стены нужно только мокрым способом наносить иначе осядет, это же переработанная бумага, лучше в стены задуть минеральную вату она не дает усадку.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И вы, таки можете это доказать?
    задуть минвату? Упал пацтол...:)]
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Ага. Именно минвату. Точнее клочки минваты. Есть такое дело.
    Это вам не мачты в шнурках. Тикнологии. 21 век. РФ...
