1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я кажется на ночь глядя понял в чем дело.
    Вот в этом сообщении
    Rп для OSB-3 посчитан правильно, а для пленки что-то не сходится!
    У меня для пленки получилось следующее
    Их µ полиэтиленовой пленки равен 100000, значит наш µ(СНиП) = 0,625/100000 = 0,00000625 мг/(м*ч*Па). Значит Rп полиэтиленовой пленки 160мкм = 0,00016/0,00000625 = 25.6 (а не 7)
    Т. е. соотношение (пропорция) сохраняется все же.
    OSB-3 18мм - 5,625
    Полиэтиленовая пленка 160мкм - 25,6
    Т. е. пленка 160мкм, скорее всего, не почти равна, а все же в пять раз менее проницаема чем osb-3 18мм
    надеюсь все правильно посчитал
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленка 160 мкм. (0,16 мм.) имеет паропроницаемость Мю=28538. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) = 0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/28538 = 0,0000219 мг/(м*ч*Па).
    Rп пленки полиэтиленовой толщиной 160 мкм = 0,00016/0,0000219 мг/(м*ч*Па) = 7,3 (м²*ч*Па)/м.
    Схожюдится с данными СНиП из таблицы 11...
    Здесь считали https://www.forumhouse.ru/posts/21011240/
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Посмотрел ссылку.
    Откуда взяли "импортный" µ пленки равный 28538? Просто у меня информация µ = 100 000, при чем по OSB-3 совпадает, я тоже находил информацию по "их" µ = от 150 до 300. Может речь была о какой-то конкретной пленке с конкретными характеристиками? Цифра в 28538 весьма странная. Первичный полиэтилен µ = 100 000 имеет вроде.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я к тому что по идее для сравнения надо брать цифры из каких-то более-менее общих источников.
    т. е. если для OSB-3 мы берём их табличные импортные значения µ, то и для полиэтилена надо что-то подобное брать наверное.
    Кстати, рассмотрим, например, ихний пароизоляционный дельта дави гп
    http://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof/delta-dawi-gp.php
    Там по ссылке есть все документы с табличками, во вложении скачанный оттуда Leistungserklärung / Declaration of Performance
    Это есть ничто иное как хороший первичный полиэтилен толщиной 200мкм м. б с какими-то добавками и хитрым производством, но суть - однослойная полиэтиленовая пленка ничем более не покрытая, не фольгированная и т. п.
    По их же данным в их же таблице имеет сопротивление диффузии водяного пара Sd = 100м, т. е. если пересчитать на их же импортный µ (water vapour diffusion resistance factor), то получим µ = 500 000.
    Если теперь подставить его в формулу которая была использована в той теме (https://www.forumhouse.ru/posts/21011240/) то получится следующее
    µ полиэтиленовой пленки delta dawi gp равен 500 000, значит наш µ(СНиП) (из той формулы) = 0,625/500000 = 0.00000125 мг/(м*ч*Па). Значит Rп полиэтиленовой пленки delta dawi gp толщиной 200мкм = 0,0002/0,00000125 = 160
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    спросил...
    Здесь еще посмотри на эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/21075505/
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Посмотрел, надо было наверное внимание Владимира акцентировать на пепонятки с Rп для первичного полиэтилена. А то там речь скорее про OSB сложилась. В общем я попробовал интернет пошерстить, нигде другой информации не нашел кроме той на которую опирался в своих попытках посчитать. Да и тут на форуме везде в основном говорится об sd = 20м для полиэтилена 200мкм, а это как раз µ = 100 000 и получается. И Rп для 160мкм равный 25,6.
  7. mirazh77
    mirazh77
    mirazh77
    Доброго всем дня! Не могу найти ответ. Межкомнатные стены, пока стоит только каркас, хочу обшить вагонкой. Отсюда вопрос, какой " пирог" использовать, вагонка-пароизоляция-минвата-пароизоляция-вагонка? Окромя минваты были ещё два варианта (не мои), либо засыпать опилками, либо керамзитом. Но керамзит мне что то вообще не нравится.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Париозоляция не нужна в межкомнатных перегородках. Просто закройте крафт-бумагой утеплитель, чтобы не пылил.
  9. mirazh77
    mirazh77
    mirazh77
    Я так понял, что всё-таки минвата?
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Думаю, наименее трудоемкий и наименее рискованный вариант.
  11. id44016613
    id44016613
    id44016613
    Очень сильно нужна помощь специалистов! есть готовый дом, первый этаж брус 15*20, второй этаж каркас. на первом пол керамогранит с водным отоплением, на втором ламинат, и пол очень холодный! а сейчас в морозы прям ледяной. гдето есть нарушение конструкции видимо, подскажите где искать причины? весь дом разбирать нет никаких возможностей. отделка уже сделана, это будет трагедия! есть сомнения на счет крыши, в 2 местах почему то сосульки активно образуются и как будто подтаивает снег, ондулин. есть мысли что крыша выпускает тепло. но разве крыша может дать такое охлаждение полу? и вообще на втором этаже значительно прохладнее около 18-19 град, на первом 23-24. на втором батареи стоят не большие вообщето, но комнаты итак маленькие. планируем утеплять дом снаружи, можно ли сделать так?: утеплитель положить до первого этажа, скажем чуть ниже стыка с первым этажом, чтобы стык первого и второго этажа там где пол был закрыт утеплителем? а далее загерметизировать конец утеплителя. это для того чтобы первый этаж скажем так дышал, тк деревянный, да и не тратить утеплитель. решит ли это проблему? поможет ли исследование тепловизором выяснить где утечка тепла реально? вообще температура по большому счету устраивает не высокая, но главное убрать ледяной пол! сделать теплее...
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Более менее точно определить утечку тепла можно с помощью тепловизора.
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Подскажите... Каркасный дом.
    Стена (снаружи->внутрь) - садинг->металлопрофиль (ПП 60х27)->гидро-ветрозащита->ОСП3 (12мм)->150 мм теплоизоляция->пароизоляция->вагонка.
    У меня вопрос...
    В шаге пароизоляция->вагонка нужна контррейка между ними? Т. е. так пароизоляция->рейка 25х50->вагонка ?
    Что будет, если нет этой рейки, т. е. слои идет так - пароизоляция->вагонка?
    ЗЫ Дом уже построен, проводили осмотр перед покупкой...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно зазор делают для того, чтобы проложить коммуникации, кабели хотя бы. К тому же, при правильном монтаже бруска необходимо делать заплатку из каучуковой ленты в том месте, где саморез протыкает пароизоляцию.
    Без бруска делать проще, заложил утеплитель, пленку, прижал это вагонкой и приколотил к стойкам...
    Дырявая пароизоляция.
    И, кстати, стойки насквозь промерзнут. В -20 гр. иней на них увидите...
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    @СТАСНН, понятно. Спасибо за информацию.
    Т. е. криминального очень ничего нет, если я правильно понял...
    Дом планируется на летне-весенне-осеннее проживание, зимой поездки не планируются...
