1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фото досок на потолке
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Анатолий1, 13.02.18.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    в коттедже на потолке установлены доски. В доме проводились "мокрые " работы.
    В результате доски покрылись налетом - см фото.
    1. чем обработать доски, так, чтобы потом не надо было их отмывать водой перед покраской?
    2. чем защитить доски - не снимая их с потолка
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
      Представитель компании
    Все хлорные отбеливатели после обработки поверхности необходимо смывать водой. Убрать образовавшуюся черноту можно также универсальным антисептиком Дали против плесени и грибка, в его технологии нанесения нет необходимости промывки поверхности водой. Его можно в дальнейшем использовать в качестве профилактики. Нанесение - строго по инструкции.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Ничего себе "налет" - это грибок в самом расцвете... Я бы на вашем месте не заморачивался с отбеливанием, а озаботился тем, что сейчас творится ЗА ДОСКАМИ. Грибок наверняка и туда пробрался... А доски (если это коттедж, а не сарай) - на выброс. И впредь при мокрых работах надо обеспечивать проветривание!
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    Конструкция:
    1. За досками пленка -гидро-ветро
    2. За ней лаги
    3. между лагами - утеплитель роквул
    Доски обшивки снял, около 20шт. На обратной стороне - кое где та же картина, что и на лицевой.
    В одном месте снял край пленки, лаги - нлрмальные. утеплитель - сухой.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Значит, пароизоляция сделана правильно :victory:. А доски были набиты вплотную к пленке или через контробрешетку? Между пленкой и доской должен быть зазор.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Доски прикручены к лагам без зазора.
    На выходных начал снимать доски.
    На пленке остаются отверстия от саморезов - много. (средняя длина доски 50 см и ширина 20см.)
    Вариант или заклеивать алюминиевым скотчем или поверх старой пленки прикреплять новую
