1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом в один этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДмВо, 13.02.18.
Как вам планировка
  1. отлично
  2. нормально
  3. плохо
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ДмВо
    ДмВо
    ДмВо
    Дом в один этаж
    1. Регион застройки
    Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    газобетон + облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    участок 30х50
    с северной и восточной стороны дорога асфальт
    с южной и западной соседи
    вход в дом с северной стороны
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    дом для ПМЖ
    один этаж
    холодный чердак
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    настенный газовый котел
    котельную буду делать
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3 человек, с будущим ростом до 4-х человек
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни
    раздельная гостинная и кухня - столовая
    2 санузла
    бойлерная- постирочная -кладовая
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    бойлерная
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    должны быть два отдельных помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    должны быть изолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    для отдельно взятой комнаты излишество, для дома в целом нужно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не должна
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    верю, что уложимся в 2-2,5 млн за коробку + 1- 1,5 млн отделка + 0,5-1 мебель и прочее
    Верю, что смогу уложиться в 4,5 млн
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самостой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    2018-2019-2020
    часть бригада коробка
    отопление+ электрика самострой
    отделка бригада + самострой
    Приложил планировку + фасады (примерные как хочу, чтобы выглядел дом)
    Стиль прерия Райта (только на русский манер)
  2. ДмВо
    ДмВо
    ДмВо
    Не хотите со мной общаться, буду сам писать)
    приложил с расстановкой мебели
    Простите за мой "талант" работать в скетчапе)
    кровати брал с размером 1,6х2 (м)
    шкафы с глубиной 0,6 м, кроме гостинной, там глубина 0,4 м.
    что сам вижу не корректного:
    много углов по периметру здания - будет дороже строительство- готов на это головой
    прихожая усковата - 2 метра, возможно будет не удобно
    большая котельная- кладовая, с большим окном для главного фасада, ни шкаф не поставить, не... но большой кладовая не может быть для хорошего хозяина) там еще стиралку поставить можно и белье сушить
    Для сведения общий коридор шириной 1,5 метра, нормально же?
    Газовая труба будет в правом верхнем углу крыльца (уже выведена на участке) - почему на крыльце? не хочу портить главный фасад газовой трубой, которая сразу уйдет в котельную, а из нее в кухню
  3. koschk
    koschk
    koschk
    Вход в санузел из прихожей, чтобы грязь по дому таскать?
    Вы уверены, что горгаз позволит устроить из котельной кладовку. Там достаточно жесткие требования к помещению
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас вход в котельную на планах разный. Если будет из кухни, то шкаф в прихожей лучше на другую сторону. И что с проходом из прихожей в коридор?
    Вход в гардероб лучше сделать с отступом от стены на 60см.
    А вообще планировка на троечку. На таком габарите получить практически минимальные спальни надо умудриться.
    Средства лучше тратить не на углы, а на удобство дома.
    Вот к примеру планировка из соседней темы (изменен вход под ваш стиль) 15,4х13м (ваша 15,8х12,3)
    Несколько дополнительных помещений. Малые спальни 14,7м2, большая 15,2м2 (+ дополнительно гардероб 2,3м2)
    А вот планировка от @ekazat. Компактнее вашей, спален больше и они крупнее
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ДмВо, основу брали с этого сайта, так у них там почти как ваша есть, только коридор поменьше, но можно даже чуть пошире, чтобы стену су спрямить, вот такой
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Вход с крыльца только в туалет?
  7. ДмВо
    ДмВо
    ДмВо
    По сан узлу в прихожей, считаю что очень удобно, ботинки снял и вперед руки мыть
    по котельной:
    так сделаю как делают наверно процентов 99% населения России, подключим газ, а потом кладовка, тем более будет висеть настенник
    из прихожей в коридор естественно будет дверь но раздвижная, по замыслу, как ее нарисовать не знаю)
    не нравятся проходные комнаты (это я про кухню с гостинной)
    + хочется отдельную комнату под одежду (то есть гардероб)
    у меня получается площадь застройки 150 м2, из них не используемые наверно только коридор (все остальные же помещения в пределах нормы)...
    по пятну застройки должно выходить одинаково около 150 м2
    но в той планировке не нравится, что не разделены кухня и гостиная, нет гардеробной и по мне очень маленькая неудобная прихожая
    И в целом очень хочется сделать красивый дом...
    Всем большое спасибо за ваши отзывы!
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    так их там целая серия, да по каждому плану три варианта компоновки - ссылка - взять наиболее близкий, и просто переделать помещения как вам нужно
    взяла первый примерный и перевернула, добавила второй су за счет прихожей и вместо лесенки гардероб, сейчас немного растянуть для симметрии и организации котельной
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Оставьте просто проемы в стенах - двери еще 10 раз переделаете. :)
  10. ДмВо
    ДмВо
    ДмВо
    спасибо я просто не на этом сайте нашел внешний вид дома, планировки буду смотреть, чуть усложняется моей газовой трубой, которую по моему плану я хотел располагать на крыльце справой стороны от двери... и от этого пляшу)
  11. ДмВо
    ДмВо
    ДмВо
    но тут уже получается пятно застройки более 170 м2. при моих 150 м2 а если еще растянуть ... т. е. плюс примерно 10-12 м2, выйдет около 180 -185 м2, при средней стоимости сторительства в 50 т. р. (под ключ) переплата составит 1 500 000 руб. грусть
    но все равно огромное спасибо!
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Неувязочка однако...Вначале написали "верю что в 4,5 уложусь", а тут уже по 50 тыс за метр считаете...)150 м. кв это уже СЕМЬ с половиной получается...
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ДмВо, 14,52 м2 крыльцо. Вы уверены, что площадь ещё одной комнаты, которую вы выкинули на крыльцо того стоит? Вас прислуга будет встречать на этом крыльце?
    Зашли. А раздеться/разуться где? Ах, да. В прихожей верхнюю одежду и обувь бросаем в кучу и через веранду входим в дом. Так?
    Ну, ладно, зашли через кухню. Сидим телек смотрим. А смежная с гостиной комната детская? И, гости, для ребёнка, видимо будут наказанием. Допустим... ему нравится не спать. Вот он собрался в туалет и ... мимо гостей ... в нижнем белье...
    Для первого опыта нормальная планировка. Шишек набили?
    Рисуйте сразу с мебелью и всем необходимым.
    Попробуйте поиграть с такими вариантами:
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    у вас 15,8 длина - тут меньше, но и комнаты у вас гораздо меньше - т. е. либо добавить домику с картинки до вашей ширины и попытатся вписаться, сохраняя приоритет просторных комнат и придерживаясь фасада, либо - поджимать комнаты и вписывать котельную, картинка - это ж просто принцип нарезки помещений
    и таки да
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    вот так как-то, угол справа убрала намеренно - невнятный он какой-то, гостиную можно развернуть, если хотите углов и веранду в углу
