Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Дмитрий_Саныч,
    Обкладывайте самым удобным материалом чтобы выйти в уровень плит и при этом чтобы поменьше раствора месить.
    Прикиньте потраченное время на кладку, удобство кладки, цену на материал.
    При высоте плит 220 мм. удобным будет блок 200 мм. по высоте или ширине.
  2. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    При таких параметрах, получается ГСБ быстрее и дешевле всего.
    Можно тем же блоком что и стены, или же большей плотности лучше?
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Зачем больше то?
  4. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Не знаю. я самостройщик, значит перестраховщик.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Всегда считал, что самостройщик - лучший оптимизатор. Не кроильщик (это когда г... вместо конфетки используют, потому как г... гораздо дешевле), а именно оптимизатор. Потому как:
    - деньги отдавать свои, т. е. нужно грамотно экономить;
    - в построенном еще надо и жить самому, а в г... жить особого желания ни у кого нет.
    :aga:
  6. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Вот я и подумал, что может быть вниз положить по прочнее, ведь цена одинаковая, а выше - д400, 300мм. Утеплить все это 100мм ватой и обшить имитацией бруса.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Дмитрий_Саныч,
    Можно, если так хочется.
    Важно защитить нижний ряд блоков от влаги снаружи и изнутри.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше весь конструктив из одного материала...
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Думаю как лучше сделать узел армопояса и мауэрлата. Хочу чистовой потолок на высоте 2,8м. Но блок 250мм, и черновой получается либо на 2,75м либо на 3м.
    На 1-ом варианте, армопояс так же играет роль надоконных перемычек, под балки тонкий пояс 3*5см с сеткой или арматурой, под мауэрлат тоже бы не помешал, но 3 пояса это перебор). Основная проблема 25см неиспользуемого пространства между чистовым и черновым потолком.
    Во 2-ом варианте блок пилиться пополам, остаётся проблема поясов под балку и мауэрлат, и прибавляется проблема с распилкой блока, на внешний стены, внутренние несущие и перегородки.
    В 3-ом распиленный блок пускается под армопояс, пропадает проблема с опиранием балок, появляться проблема с подвешиванием блока в проемах.
    В 4-ом и 5-ом Проблемы с утеплением и нависание свесов крыши над окном
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С учетом швов будет почти 2.8
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я условно швы приравнял к толщине напольного покрытия, неровностям заливки. Но все равно маловато 2,8 это черновой получается. Если только армопоясом наращивать недостающие, будет 35х15см)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Издеваетесь? :aga:
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Добрый день уважаемые,
    Сам я из "каркасной секты", но тут встал вопрос построить еще один дом и уже не своими руками, а каркасных мастеров в городе большой дефицит. Поэтому переключаюсь на более ходовой материал - газобетон - и нужно быстро вникнуть в тему. За любую помощь признателен. Если на какие-то вопросы развернуто и нормально ответить долго и сложно, то готов эксперту компенсировать время (закину денег на телефон, например) - только скажите,
    1) Какие есть хорошие вводные материалы по этой технологии строительства из сибита? Что нужно знать, где прочесть?
    Гугл мне тут мне не помошник, слишком много рекламных мусорных статей выпадает
    по 200 страниц форумных переписок тоже не переварить
    2) какой вариант отделки и утепления предпочесть? виниловый/железный сайдинг я не перевариваю, знаю фиброцемент (дороговато) и вариант с облицовочным кирпичем. Может что-то еще?
    - Минвата снаружи + навесной фиброцементный фасад?
    - Минвата между двумя слоями сибита и любая отделка?
    - Минвата снаружи + облицовочный кирпич с вентзазором?
    3) вопрос отделки некоторым образом упирается в фундамент - планируется цоколь, и если делать облицовочный кирпич, то придется ли лить более толстый фундамент на всю глубину или есть способы экономить и как-то сформировать площадку под облицовку?
    Спасибо
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @GrauRu, видео Глеба Грина на ютубе. По сути за день разберёшься во всём конструктиве строительства стен из ГБ.
    :hello:
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Выше хорошая рекомендация от @DomIzDosok,
    А еще - альбомы тех. решений производителей газобетона. Не знаю как на этот счет у Сибита, но у других (например, Аэрок) есть подробные альбомы с общими рекомендациями и подробными чертежами типовых узлов. Все это взаимоприменимо не зависимо от конкретного производителя.
