Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Проще купить 75 тогда, но не везде ровно 75 от мауэрлата, где то чуть меньше, плюс не хочется каждый блок пилить в высоту. Проще кирпич тогда, по цене также выйдет думаю
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А какой у Вас периметр?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Еще проще тогда купить 50 мм, если он есть в продаже у вас.
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    50 нет (, периметр 48метров...
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    если сверху не зашито - опалубить снизу будущей доской настила в пленке и залить остатками всего цементного с газобетонным боем.
  6. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    А если купить доску 50, а к нему ГКЛ прикрутить, будет гнить в таком случае
    Не зашито ещё, а как адгезия будет с мауэрлатом, не отвалится?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    конечно трещина после высыхания будет. А вам к мауэрлату то агдезия зачем? Лишь бы изнутри было по чему штукатурить.
  8. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Ну вопрос сводится собственно к тому, будет ли потом штукатурка трещать в этом месте...
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Гнить не будет, но есть риск что доску поведёт.
    Поэтому и предлагаю напилить полоски блока, что однородные материалы снизят риск образования трещин.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    чтобы не трещало - надо делать разрыв с потолочными балками. Он у вас есть! PROFIT! ;)
    Закройте наличником.
    А если посчитать толщину подшивки вниз, то и стандартными потолочными плинтусами закроется.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А можно 50мм блок вообще в накладку наклеить и будет оригинальный плинтус -широкий
    зазор заполнить минватой
    ну а если без плинтуса -я за кирпич на ребро -проще всего
    только учесть что если будет натяжной потолок -там сверлить этот кирпич надо -скорее всего отвалится от перфоратора -маленькая площадь соприкосновения
    газоблок на пену будет покрепше
  12. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Если решусь на кирпич, натяжного точно не будет) если бы устраивал натяжной, то проблема бы решилась сама собой, опустить просто чуть ниже мауэрлата. Эх, весь в раздумьях)
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Но кирпич подкупает, что резать ничего не надо, иди и клади) за день можно уложиться, и вперёд штукатурить
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Делайте что проще по трудозатратам. Потраченные лишние деньги отобьются в виде сэкономленного времени.
  15. Renesans17
    Renesans17
    Renesans17
    Великий Новгород
    Всем привет, может кто подскажет. Начинаю проектировать дом. Второй этаж будет мансардой. Аттиковую стену хочу высотой 1м. Дом из газобетона. Планирую D400 400мм. После первого этажа армопояс. ЖБ перекрытия. По аттиковой стене будут заливаться шпильки под мауэрлат. По фронтону хочу большие окна, получается на высоте 1м цельного армопояса под крышу не будет. Нужен ли он? Или заливки на аттиковой стене достаточно?
