Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Скинь фото по возможности. Спасибо
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    сходите к фундаментщикам. Обкопать метр перепада катастрофически дешевле, чем вот этот вот подъем фундамента, тем более, что все равно копать только на пару метров шире. +у вас получается поверхностаная, незаглубленная лента 500 на 600 без надстройки, что на мой взгляд сомнительное решение. Так что подумайте еще раз о фундаменте.
    Из представленных вариантов проще и правильней правый. По левому у вас два толстых выравнивающих шва, ибо два нижних ряда с верхом фундамента идеально не состыкуются.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня от строительства осталась клей-пена для ЭППС, производитель пишет что она полиуритановая. Могу ли я использовать эту клей-пену для отделки фасада из газобетона газобетоном или необходимо покупать специальную клей-пену для кладки газобетона?
  4. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Здравствуйте!
    У нас намечается стройка с сентября. Бригада говорит что пеноблок и облицовочный будут ложить 2 месяца. Начинать ли? а если до холодов/дождей крышу не успеем положить?
    Прошу прощения, я забыла, что на форуме не одни Краснодарцы. Территориально я - восток Краснодарского края)!
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    И не только Краснодарский край, а со всего мира.
    Начинать. В случае осадков закрывать верх стен, что бы не сильно промокал.
  6. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    А вдруг не успеем накрыть крышу?
    (и однозначно денег на окна в этом году не будет...)
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Закрыть верх стен от осадков. И подоконные зоны. И пускай ждёт крыши.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если она нормального производителя, то можно, а если одного российского бренда на Т, то лучше не стоит.
  9. guba911
    guba911
    guba911
    Клей пена производителя на П.
  10. AntoxaBY
    AntoxaBY
    AntoxaBY
    Минск
    Добрый день, ребята! Прошу вашего совета, что делать?
    Строю дом из газобетона D500, 625х400х250. Кладка блоков была поручена бригаде по рекомендациям. В процесс практически не вмешивался, моя бдительность была усыплена хорошими отзывами о профессионализме данной бригады. Полностью доверился этим "профессионалам".
    Так вот...возвели они уже первый этаж и по итогу выполненного этапа работ с ними был произведен расчет.
    Другой бригадой было залито монолитное перекрытие. И тут, когда мерил габариты и плоскости готовой монолитной плиты, обнаружил что по углам дома есть перепад высот, самый большой по фасаду -2см! Мерил сверху по плоскости, мерил с земли по линии, результат одинаковый. Пробил уровень подоконников в разных углах дома -те же 2см! В итоге пришел к тому, что была допущена грубая ошибка при кладке 1 ряда и проблемный угол не был выровнен достаточным слоем ЦПС.
    Через несколько дней первая бригада планирует приступить к кладке мансардного этажа.
    Вопроса два, технический и жизненный. На второй прошу ответить исходя из вашего опыта общения с подрядчиками.
    1. Что за собой впоследствии повлечет за собой такой перепад, будет ли заметен после отделки фасадов, на что повлияет, на что я автоматически "попадаю", какие издержки?
    2. Как поступить с бригадой? Отказаться сразу от их дальнейшей работы и искать других или подождать пока возведут мансардный этаж (естественно под моим бдительным контролем), а потом предъявить им по первому этажу и вычесть за косяк? Как бы вы поступили?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, сделать измерения с помощью водяного уровня. Бывает так, что лазерники иногда врут.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Перепад 2см по уровню пола - хоть и существенный, но не критичный перепад. это по-моему даже укладывается в строительные нормы. Только интересно - куда смотрела бригада по монолитному перекрытию?
    Когда я выбирал бригады на кладку газобетона и я еще не сталкивался с газобетоном у меня как раз и было требование отклонений (правда по ровности стен) - 2см на всю стену по всем направлениям. Интересно что 50/50 некоторые бригады пытались убедить что это очень маленькое отклонение и на практике выдержать его очень трудно, а другие наоборот говорили что я перепутал и ровность стен (отклонение) должно быть не более 2мм и они кладут именно с такой точностью. Последним я не поверил и решил что мое требование в 2см в принципе правильно. По итогу же я занялся кладкой сам потихоньку. На практике оказалось что правы были те, кто говорил про 2мм. Действительно отклонение у меня получается не более толщины шнурка, и углы даже по пузырьковому уровню не уходят и выложив 12 рядов я стрельнул лазером во всех направлениях и все углы уходят так же не более толщины лазерного луча, около 2мм.
    А вот по высоте у меня как раз таки есть перепад. Сначала я стрельнул верхний ряд - все углы пляшут на +/- 5мм, то есть от самого высокого до самого низкого где-то 1см. Потом, как и вы, стрельнул на уровне подоконников - то же самое. Где-то у меня сразу вылезла эта погрешность, которая сохранилась до самого верха. Вот я и думаю - выводить мне этот сантиметр или нет? Склоняюсь к тому что пока нет. Сейчас я на уровне аромопояса 1го этажа.
    А у вас ситуация еще проще. После монолита приступает к работе та же бригада? Предъявите ей эти 2см и пусть на монолит они кладут ряд на толстый слой клея или ЦПС и уберут эти 2см. В масштабах дома вы не найдете этих 2см. полы выровняете стяжкой. Потолок можно даже оставлять в перепадом если он будет крепиться к монолиту или если подвесной - то там уже перепад уберут бригады потолочников. У меня в квартире в новом доме одна монолитная стена высотой 2,5м была завалена на 3см. Я это никак не исправлял вообще. Поклеил обои и за 10 лет никто ни разу не заметил этого завала. и стяжка с потолком гуляли. Высота потолков везде разнилась от 255 до 260.
    Короче, отклонения не большие, и убрать их просто. Не переживайте.
    Ну и вопрос ко всем - на каком этапе мне лучше убрать перепад кладки по высоте и вообще стоит ли его убирать или 1см это не существенно ?
  13. AntoxaBY
    AntoxaBY
    AntoxaBY
    Минск
    Немного может непонятно я выразился. По перекрытию 1 -1,5см получается. 2 см по углам кладки вылазят.
    Спасибо! Немного успокоили, а то нервы совсем уже не к черту...
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Почему сразу - "врут"? надо посмотреть паспортные характеристики этого прибора. Судя по толщине луча - стоит он довольно далеко...
  15. AntoxaBY
    AntoxaBY
    AntoxaBY
    Минск
    около 10м от стены
