Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Unknown29
    Unknown29
    Unknown29
    Санкт петергбург
    Всем привет, немого понять как лучше сделать внутреннюю отделку. Поэтому нужен совет бывалых.
    Итак имеем:
    Сайдинг-мембрана Ввз - фасадбатс 50- газобетон 250мм (регион Спб)
    Хочу изнутри обшить ГКЛ на металлическом каркасе с зазором от стены 30-40мм (отопление, проводка).
    Но задумался насчёт того, что будет все это дело барабанить если ничего туда не заложить.
    Вопрос как обшить стены ГКЛом и чтобы это дело все не барабанило не забывая про точку росы?
    Клеить не вариант...
    выручайте советом)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала внутри стены оштукатурить, для исключения продувания стен, после чего обшить ГКЛ в два слоя.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так заштукатурить и выбросить ГКЛ из головы
    никакое отопление в зазор 30-40мм не влезет -только профиль займет 27мм от этого зазора
    что за маниакальная привязанность к гипсокартону?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я хочу гипрок клеить к стенам чтобы всю плоскость не штукатурить. У меня штукатурить плохо получается, а со швами гипрока справляюсь. 300р/лист, который экономит минимум час изнурительной работы со шкуркой по-моему не дорого.
  5. micfil
    micfil
    micfil
    Здравствуйте! Подскажите. Фундамент - плита, лежит на пенополистироле, сверху утеплителя гидроизоляция до верха фундамента. Нужно-ли на фундамент под стены из пеноблоков укладывать гидроизоляцию?[​IMG][​IMG]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тоже так размышлял. Здесь меня общими усилиями переубедили. В итоге, очень доволен, что стены заштукатурены.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А смысл?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не было потом, мучительно больно, за с экономленную 1000 рублей.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Откуда боль? Фундамент весь отсечён от влаги. Тогда давайте каждый ряд будем гидроизолировать. :faq:
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    так я не просто хочу. я уже пробовал неоднократно. проблема даже не в штукатурке, а в шпалтевке. штукатурку грубо то я положить могу по маякам да правилом, а вот когда начинается шпатлевка, то тут всё очень осложняется :(
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приобрести профессиональный инструмент, шпатели, значительно облегчают работу и повышают качество поверхности. Тот же Шторх, как пример.
  13. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Доброго времени суток. Сейчас отпуск, есть свободное время и хотел бы запенить швы газосиликатных блоков, они около 5мм, где-то насквозь просвечивались (так построили к сожалению). Шпателем глубоко не закидаю, а пистолетом с тонкой насадкой вполне себе. Внутри дома уже это сделал, сейчас хочу снаружи. Пена боится солнечного света, утеплять и штукатурить дом планирую следующей весной, но так как сейчас есть свободное время и объём работ немаленький, то не испортится ли всё это дело до следующей весны?
    Когда пенишь лишняя пена всё равно будет вылезать наружу, спецы будут утеплять дом и заодно срежут её.
    Даёте добро или всё таки постараться сделать это перед утеплением?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    если рука не набита, то никакой инструмент не поможет. А если не делаешь это постоянно, то и не набьется.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы попробуйте;) Я тоже так раньше думал, что какая разница, чем наносить и разглаживать. Пока в руки профессиональный не взял и не попробовал. Рука набивается на третьем движении.
