Контейнер и автостоянка с навесом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ИгорьВВО, 11.02.18.
  1. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    позвоните мне 89147046405 можем встретиться у меня лучше один раз увидеть.
  2. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    Подскажите как это сделать.
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Скажите, а стойки какого сечения?
  4. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    80x80
  5. plex
    plex
    plex
    Круто!
    Сам все думаю о навесе и 20 футовом контейнере для хранения "хлама".
    У Вас участок на фото кажется гигантским, сколько соток он?
    Могли бы подсказать по схеме винтовых свай под фундамент?
  6. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    30 соток.
    Что именно подсказать и фундамент подо что?
    У меня грунт чистая глина на всю глубину, причем сильно пучинистый. Я использую сваи 76х2500 мм. За несколько лет ни разу не повело забор, он у меня весь на таких сваях. Под контейнер закрутил 6 шт. Это с запасом, т. к. несущая способность такой сваи 5,5 тн. Под забор, с бетонным ростверком, завинчивал через 3 метра. Крыльцо делал не более 2 м между сваями. Пока все стоит нормально.
  7. plex
    plex
    plex
    30 cоток, это ТРИДЦАТЬ соток. У меня один 29 (продаю его сейчас) и второй 15 соток -кошкины слёзы, на котором буду строиться.
    Интересовал фундамент по контейнер, скорее не количество свай, а место их расположения. Ведь по фото видно, что в том мечте на каком стоит контейнер габариты чуть уже.
  8. ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    ИгорьВВО
    Владивосток
    Если правильно понял вопрос, то сваи располагаются под контейнером симметрично, 4 под угловыми фитингами и 2 по центру под балкой. Не понял о каких габаритах речь. Участок четко прямоугольный, контейнер стоит перпендикулярно забору с таким расчетом, что между стойкой навеса и домом спокойно проходит грузовая автомашина. Место площадки выбиралось из соображений удобства парковки после въезда в ворота.
