Проблемы с GSTSS из Оби
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Гаррич, 06.02.18.
  1. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    Срочный вопрос к опытным пользователям! Извините, если где есть ответ - тыкните в тему.
    Купил пару дней назад сей чудо-агрегат...Производитель: Польша, NAC https://www.obi.ru/benzinovye-snegouborshiki/snegouborshik-benzinovyi-gstss-163-sm/p/3932142
    День работал отлично, очистил мне около 1 сотки на даче под парковку. А сегодня не захотел крутиться шнек - пробуксовывает ремень.
    "Вскрытие" показало, что ремень не прижимается плотно прижимным роликом и продолжает пробуксовывать, даже при вращении от руки. Регулировка длины троса привода не помогла - вытягивает на 1-2 см, а этого мало.
    Длина снятого ремня привода шнека 740мм, профиль А.
    Вопрос:
    - имеет ли смысл менять на ремень меньшей длины (и какой) или дело может быть в чем-то другом?
    - Какой "провис" должен быть у ремня в "нейтральном" состоянии, т. е. когда он не поджат роликом-натяжителем?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    провис должен быть достаточным для свободного вращения ведущего шкива, при отпущенной рукоятке привода.
    имеет, если другие действия не привели к нормальной работе агрегата...
    возможно ремень не качественный, вытянулся сильно
  3. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    Спасибо за ответ.
    А если провис такой, что над верхним шкивом мизинец пролезает, это нормально?
  4. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    Хотел подредактировать - не получилось...
    Имел ввиду: при отпущенной рукоятке свободного вращения ремня на шкивах быть не должно?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если отпустить рукоятку, ремень должен остановиться, а двигатель свободно вращаться...это можно достичь свободным ходом ремня и регулировкой ограничителей
  6. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    У меня даже при нажатой рукоятке ремень прокручивается на шкивах. Регулировкой длины троса достичь сцепления не удается.
    На сколько короче новый ремень покупать?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    странный вопрос...
    отвечу так же: на столько - на сколько поможет излечить СУ.
    вообще то ремни идут в магазинах с шагом в длинне по 10мм, я бы взял 730мм...
    НО! а если все же он у Вас вытянулся сильно, то возможно новый 740мм исправит ситуацию.
    и не ищите ремни у официалов - цены запредельные...
    почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/231914/
  8. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    740 мм - это я старый замерил не снимая с С/У. Новый тоже такой купил - оказалось не правильно.
    В общем понятно - надо пробовать и методом подбора длины ремня решать проблему.
    Думал кто-то на форуме уже сталкивался с такой моделью снежика и знает какие запчасти к нему нужны...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Для начала изучите полностью констукцию. Не мешает ли вращению шкива и ходу рычага с роликом тормоз шнека. Нет ли на рычаге дополнительных отверстий под законцовку троса. Можно поставить увеличенный по диаметру ролик, подходят БУ от автомобильных ремней ГРМ.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Один процент из ста, что Вам поставили неправильный ремень, как и писал @sergey_1984, разбирайтесь с конструкцией с/у.
  11. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    Всем спасибо за советы.
    Все решилось достаточно просто - был куплен "правильный" ремень размером 430. Такой же, как стоял оригинальный.
    Т. к. СУ выпуска 2014 года и неизвестно в каких условиях 3 года хранилось в Оби, думаю ремень просто высох и пришёл в негодность по времени.
    А пока искал решение поблемы, прочитал много инфо на форуме. Поэтому сразу сделал и ТО-1 после 5 часов работы. Сегодня пару часов поработал в удовольствие! Почти все что хотел расчистил!
  12. Slavik50
    Slavik50
    Slavik50
    Вот и отлично что все разрешилось, теперь пусть машинка только радует!
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:super:
    главное, что? - в форум "вьехали", знаний почерпнули
  14. Паклёпа
    Паклёпа
    Паклёпа
    @Гаррич Здравствуйте, такая же беда с Наком а где вы ремень покупали ?
  15. Гаррич
    Гаррич
    Гаррич
    В Кубинке на хоз. рынке.
