Необходима помощь в выборе насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Classica, 03.04.07.
  1. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    Прошу, помогите! В наличии есть маленький домик с постоянным проживанием в нем двух пожилых людей. При доме (на расстоянии 1,5 м) скважина с погружным насосом, из которой качают воду просто на улице, из колонки. Мечтаю провести родителям водопровод с точками забора воды: 1. кухонная мойка, 2. ванна, 3. унитаз, 4. стиральная машинка-автомат. Зеркало воды в скважине на уровне 7-8 метров. Честно говоря, не основываясь ни на чем, я подобрала насосную станцию Pedrollo JSWm/1A-CL24. Верен ли мой выбор, и если нет, то подскажите, знающие люди, что подойдет в данном случае!!
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Что-то я так и не понял, что это за источник воды такой... Расскажите долее детально. Там что, емкость будет, какая-то промежуточная?
  3. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    Это выглядит так - над скважиной установлена т.н. колонка, в скважину опущен насос; есть "пульт управления", т.е. включаешь вилку в розетку - и из колонки течет вода (вся система на улице). Вот.
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А станцию-то куда (где), подключать собираетесь
  5. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    К скважине на глубине порядка 1,5-2 м будет подсоединена труба. Насколько я понимаю с устройством кессона. Станция будет находится в доме. На этом все сведения, коими я обладаю, заканчиваются.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А какой диаметр скважины?
  7. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    Диаметр скважины 125 мм
    Неужели для подобного случая нет никаких рекомендаций?
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А не проще поставить в эту скважину погружной (скважинный) нормальный насос. Прокопать траншею к дому. В доме гидробак и автоматику. Это надежнее будет.
    Боюсь, что насосная станция, не для Вашего случая.
  9. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    Спасибо огромное за совет! Только возник следующий вопрос - а какой из погружных насосов Вы считаете действительно нормальным?
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Для того, что бы подобрать Вам насос, необходимы показатели самой скважины. Это необходимые параметры для подбора. Нужны данные статики, дебета, динамики.
    В противном случае, Вы можете попасть на дополнительные деньги, для защиты насоса.
  11. Classica
    Classica
    Classica
    Гость
    Уточненные данные: на расстояниии 1,5-2 м от дома скважина глубиной 10 м, зеркало воды в ней - 6-7 м, внутренний диаметр скважины 115 мм, вода в скважине прибывает постоянно, т.е. после 2-ухчасового откачивания насосом типа "Ручеек", скважина не "осушается" (как выразились потребители "вода есть всегда:) "). Возможно, эти параметры помогут подобрать насос...
    Приношу извинения за неточность предыдущих данных.
    Помогите, пожалуйста! Будьте добры!
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Дело в том, что с такой скважиной, дать какой-либо серьезный совет очень сложно. Вот все и молчат. Ни чего личного. Еще раз повторяюсь, скважина у Вас такая... А просто что-либо рекомендовать, лишь бы отмахнуться, это ведь не правильно, согласитесь.
  13. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Для точного подбора насоса или насосной станции от вас требуется следующие действия:
    1. Замерить статический уровень в скважине (расстояние от земли до зеркала воды в скважине).
    2. Включить насос на пару часов и при работающем насосе замерить динамический уровень в скважине (тоже самое только при работающем пару часов насосе).
    3. Замерить сколько м3 в час дает насос через два часа работы. Емкость известного объема заполнить и замерить время наполнения. Лучше флягой, чтоб данные были более точными).
    4. Рассчитать удельный дебит скважины. d=дебит насоса (м3/ч) / (Статический уровень(м) - динамический уровень(м)) результат будет м3/ч на метр понижения.
    5. Замерить глубину скважины (глубину до фильтра зависит от конструкции скважины).
    Затем подбираем насос по полученным данным.
    Полученный дебит умножаем на статический уровень - глубина загрузки насоса получаем кол-во воды которое мы берем из скважины, вам необходим как минимум 1 м3 в час с напором в 30 метров + глубина загрузки насоса.
    Если не понятно объяснил, проведите замеры, а я рассчитаю насос!
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    С момента последнего вопроса прошло уже 2,5 года !:) Наверно им уже это неактуально...
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Наверное:|:!
    Может кому еще поможет!
