1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Зота карбон 32. Три сезона эксплуатации. Пока устраивает. Дом около 250м каркасник. Сейчас, при -5 +5, топлю раз в сутки одно ведро угля. Когда поддавливало -10 -25 два раза по 1,5- 2 ведра. Котел чищу примерно раз в пол года, трубу раз в год. Как-то у меня звезды сошлись и горение походу происходит в оптимальном режиме - из трубы почти не виден дым практически во всех режимах. Потому и не нарастает всякая кака. Изредка выключаю насос, догоняю температуру до 90 - 95 гр. и счищаю скребком смолу в загрузочном бункере. Это тоже где-то разок в пол года выходит. Растапливаю по самим собой выработанному алгоритму. Бумага + дровишки, через 5 -10 минут на не до конца разгоревшиеся дрова ведро угля. Шикарной, просто шикарной кочергой из комплекта зоты (загиб именно под нужным углом, материал) проталкиваю уголь дальше в топку. Потом догоняю температуру до примерно 80 гр. и включаю насос. Как упала т. до 40-50 закрываю дверку, выставляю 75 гр. Все. Больше ни чего не трогаю. В зависимости от влажности, давления, ветра температура устаканивается около 60-70 гр. Шишкотряску с боку практически не трогаю.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Почти аналогичные исходные данные, только дом кирпичный, и когда "поддавливает" у нас температура -40 -50:).
    Не понимаю вашего стремления растапливать два раза в сутки. Ну если только нравится сам процесс. Некоторые и на лето не тушат, сначала отбор для теплицы, потом теплая вода в бассейн, ну и дома всегда горячая вода.
  3. Rolss
    Rolss
    Rolss
    В нашей широте, если топить постоянно, в доме будет не продохнуть. Горячая вода в душевых и на кухне отдельные Эл. Бойлеры. Растопить котёл занимает 15-20 минут.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Вот в этом всё дело, выделить полчаса своего драгоценного времени, потом помыться от пыли и сажи.
    При достижении заданной температуры в доме электрокран закрывает контур, и котел работает на БКН ёмкостью полкуба. Те-же три ведра спокойно шаят сутки.
  5. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Не понял вообще ни чего. Если жарить без передыху, то ты чистый и красивый. Если с остановкой - мойся после каждой закладки. Смешно. Мой пост был только про вполне устраивающий меня котёл в теме про эту самую модель. Других не юзал, возможно и лучше есть, но имеем, что имеем.
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Извините что так невнятно излагаю свои доводы. Просто хотелось бы понять, что такое "жарить без передыху", если котел может спокойно находится в режиме standby mode несколько дней.
    Купить котёл длительного горения, чтобы растапливать два раза в день, как простую буржуйку?
    Иметь в доме источник избыточного тепла, и пользоваться электробойлерами?
    Высыпать ведро угля, это немного не то, что растопить котёл по новой.
    Сегодня ушло два ведра, завтра планирую вообще не подходить к котлу.
  7. Jan0701
    Jan0701
    Jan0701
    Здравствуйте! Подскажите владельцы карбона- зола крупной фракции, кот. не упала в зольный ящик как удаляется? Через верх- загрузочную дверцу?
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Страницы две-три назад, кто-то удалял щипцами, на мой вопрос как?, ответа не последовало.
    С бурого угля не должно быть крупной золы. Иногда спекается в конгломерат, но он крошится при шуровании, аккуратном, и сваливается в конце колосников.
  9. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Протряс шишкотряской и оставил её в положении на себя. Потом кочергой загоняешь всё в конец и шибуршиш ей. Что не пролезло подтягиваешь и вручную выкидываешь. На крайняк вытащить центральный колосник, но это к мазохистам.
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Почему вы называете рычаг шуровки- шишкотряской? В нашем регионе шишкотряска, сиречь колот, большая чурка с ручкой 2-3 метра. Ручку упирают в землю отступив один метр от кедра, а колот ударяет по стволу, падают шишки, профит!
  11. Roman878
    Roman878
    Roman878
    Всем доброго! Два года пользую Зоту Карбон 20 кВт, вчера в СО (закрытый контур) упало давление до 0 (нуля), долил до 0,3 мпа, подождал с полчаса, давление до 0,1 упало. Пошел искать утечку, все трубы и радиаторы облазил, не нашел, расширительный бак пр оверил - тоже все норм. Решил почистить печь и нашел утечку в загрузочной камере, на фото из инета пометил это место (фото не моей печки, у моей вся камера трех миллиметровым слоем "обросла"). В общем подтекает в районе сварки. А теперь собственно вопрос: какая толщина метала у этой стенки? инверторной сваркой можно заварить или прожгу?
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Посмотрите на верхнее уплотнительное ребро шахты, (лень идти, брать штангель). Везде такая толщина!
    Можно сбоку, снизу глянуть, дно немного выступает над боковинами, и теплоизоляционный экран не мешает. Такая же толщина.
    Весь вопрос, как варить, с водой или без?
  13. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Конечно варить без воды, если подтекает вода не завариш
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    При правильно выбранном режиме сварки несложно. Дело в том, что при местном нагреве сваркой, с другой стороны образуются паровые пузыри, которые дают металлу прогреться.
    Если ни разу так не варил, то лучше потренироваться на подходящей ёмкости (кусок трубы с водой). Но лучше позвать профи, или слить воду.
    Все знают про подводную сварку труб аквалангистами, но никто не задавался вопросом, как-так? Бывают ситуации как обычно внезапно, в январе, некуда слить, залита дистиллированная вода, негде взять новой воды, и тд...
  15. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    При чём тут январь
