1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Гайку на 8-10мм на барашек, для утяжеления и улучшения прижима. Если не хватит, либо котёл стоит под углом, вместо барашка болт длинной 50-70 мм., а на него уже подбирать груза.
    Главное не переборщить, а может отбойный козырёк дверки внутри нарастить.
    Подточить болгаркой снизу периметр дверцы, чтобы при закрытии мелкая зола перерубалась, а не плющилась.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Много чего не приспособлено:), сейчас за бортом минус 40, а машина должна завестись и поехать. И эта неприспособленность уже почти месяц! Вчера из-за коротких пробежек, и недогрева движка, одна машинка встала в городе, пляска с бубном и новый комплект свечей вселили уверенность в завтрашнем дне.
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Пока приклеил пластинку, где среднии упор для болта, 3см высотои пока нету золы там
  4. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Я вообще заместо вертикальных колосников сплошную пластину 4мм повешал, т. к котёл для моих квадратов с избытком мощности. Тем самым чуток уменьшил зону горения, и зола не сыпется на заслонку, да и на пол. Изначально с момента покупки котла, заслонка не плотно закрывалась под собственным весом, клинила на оси. Круглый напильник в помощь...
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Интересный вариант для межсезонья, когда большой мощности не требуется.
    Я тоже думал в этом направлении, но только заглушить отверстия мебельными болтами м10 с плоской шляпкой. Глушить можно и через один.
    Но возникает вопрос, уголь не зависает? Вертикальные колосники служат по большей части движению угля в шахте.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    С почтением ко всем, кто нибудь эксплуатировал сей сабж с пеллетной горелкой? буду благодарен если поделитесь опытом. Хочу взять в комплекте с зотой фокс, есть сомнение что горелка встанет в зольную дверцу из-за направляющих под колосники. Предлагаемые Зотой варианты альянса с горелкой типа с бужуйки топольМ мягко говоря удручают, так как хотелось бы универсальный котел с развитым не одноходовым теплообменником, который в случае чего можно затопить и углем и дровами. Ваше мнение данный шахтник подойдет для моих задач?
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    хорошее решение, вообще эти колосники всегда забиты прочищаю проволкои
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Пеллетная горелка Zota Fox 25 с бункером предназначена для установки на любые модели твердотопливных котлов Zota без чугунной плиты.
    Так пишет зота, почему не рассматриваете готовые котлы с бункером; оптима, стаханов, форта, пеллет с., убирается горелка, устанавливаются колосники, и вперёд. Есть такие варианты.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    К сожалению ни один из указанных с учетом размеров моей котельной и места установки дымохода не установить. Тобразка дымохода у меня 150-ка. Я могу поставить либо топольм, либо карбон, либо зоту микс. по бункера-либо как у меня на теплодаре сверху, либо есть однотконкретное место в 1кв из 3названных больше всего нравится карбон
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы имели ввиду забаненного?)
  11. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Ничего не зависает, при том что я ещё эту пластину сделал длиннее, т. е пластина более наклонена и собой перекрывает больше площадь горизонтальных колосников чем родные. В результате очаг горения стал меньше и чуть сместился во внутрь котла.
  12. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    фото в студию пожалуиста
  13. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Пока могу ток со стороны зольника.
  14. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    пластина какои толщины, на сколько отверстия
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Пластина толщиной 4мм., и 4 отверстия которыми она висит на крюках.
