Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. listartu
    listartu
    listartu
    Вопрос был мне ?
  2. listartu
    listartu
    listartu
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Турбинка как-раз ассоциируется с кулером, для большинства понятней - болгарка.
    На зоте-магна стандартный девайс- наддув с управлением.
  4. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем у кого что поотваливалось.
    То мне тут недавно вличку прислали что металл прогорел у кого то
    Да вопрос не в том где что стоит, а том что то там то здесь что то отвалилось
  6. listartu
    listartu
    listartu
  7. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Всех с наступившим 2019!) За два сезона прогорел у меня. но я не особо парюсь, кирпичи вроде и без него держатся) как будет возможность - приварим обратно арматуру) вроде больше ничего такого не случалось с котлом за 2 с половиной сезона. наддув тоже буду в этом месяце ставить - отпишусь что и как получилось.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Вы не задумывались почему турбированные машины не получили большого распространения.
    Очень жеский режим эксплуатации. в вашем случае отгорать будет больше, и чаще.
    У моего котла стандартная труба для 32 зоты- 9 метров, сейчас мороз минус 35, шибер закрыт наполовину, если с ветерком закрываю полностью, аж свистит, уголь бурый, балахта. Труба в доме, на крыше сендвич.
  9. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Уважаемые форумчане! Владельцы котлов Zota Carbon, подскажите по моей проблеме. Котёл 26квт, труба 7 метров, горизонтальный участок 1.5м. Тяга хорошая котел горит, всё отлично управляется, регулируется, в доме жара (160м2 2 этажа брусовой) 1 этаж теплый пол, 2 четыре батареи в -35 70-80С хватает поддерживать комфортную температуру 25-28С. В ТП трехходовой регулируем. Вообщем старался всё вроде норм. Но были рецидивы (В прошлый сезон в доме не жили, но отапливали (труба была 6 метров) пришел однажды утром - дом полный дыма, точнее не дыма а запаха гари - котёл погас, точнее угли еще есть, но нет тяги из поддувала идёт дым! Коптильня вообщем. 2 ведра засыпал перед этим и оставил котёл, ночью потеплело - обьяснил для себя это так.
    Ещё раз подобное было вроде, но поменьше дыма. При растопке, бывало, дым не хотел идти в трубу. Газетами разжигал в поддувале чтоб продавить воздух. Да, ещё момент - тены работали встроенные на 6квт. Не знаю может в этом проблема. Температура теплоносителя с тенами меньше 40С не опускается, как правило. Т. е. тены грубо говоря на постоянку, а углем когда приходил на стройку.
    Для себя решил, что проблема в недостаточной длине трубы, летом на метр наростил. Всё работало отлично, тяга лучше стала. Ни дыма ни пыли при загрузке или при чистке - всё здорово! НО - опять рецидив! Переехал с семьёй перед новым годом - ура! На улице ночью до -38С (по своему градуснику), в доме жара! ёлка гирлянды - семья рада, херакс - ночью встал в туалет, почувствовал запах гари. Иду в котельную - из поддувала жар, газ, вонь -вообщем в обратку. Протрес колосники, горелкой в поддувало подул - вроде в трубу пошел дым. Неприятно. Опасно. Котельная в доме. Потепление было в ту ночь с 34с до 28с примерно (Ах, да - регион Хакасия, уголь Балахта).
    Через пару дней потеплело ещё больше. Про тот случай подумал - сам виноват не протрёс колосники, а был дубак и 2 ведра в бункере. В этот раз на улице -20С примерно, днем тепло и на электричестве, вечером затопил - 1 ведро! Спать пошел - прогарало, протёс немного. В 5 утра жена будит - воняет! Опять та же хрень! Из поддувала несёт. Ну там углей пол ведра может (тены вкл., если это важно). В доме дети! ПЦ а вдруг что... бегал проветривал... не спал естественно.
    Сегодня чистил горизонтальный участок дымохода - ну выгреб пол ведра золы -пыли практически. Котел до этого почистил. Да, кстати, когда чистил обычно поддувало закрываешь и в трубу пыль золу вытягваетет, а сегодня из дымохода дул холод, что за дела (Не могу разобраться. Зажигалку к поддувалу подносишь - аж гаснет! Из поддувала дует! Физику не могу понять!
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основные причины по которым может быть разворот тяги в дымоходе: не утепленный дымоход, отсутствие притока воздуха в котельную, не правильно расположенный дымоход относительно конька. Дымоход должен быть УТЕПЛЕН. В 90-95% случаях это основная причина разворота тяги в дымоходах, стальной неутепленный дымоход остывает из-за низкой температуры дымовых газов и тяга разворачивается обратно, угар идет в дом. В котельную должен поступать свободно воздух, т. е. организованна приточка, сквозная дырка в стене сообщающаяся с улицей. В ветреную погоду возможен разворот тяги в дымоходе ветром (ветровой подпор) если не правильно смонтирован дымоход относительно конька (препятствий).
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Было тоже самое только на холодную. Стоял 0.5м горизонтальный участок.
    Сейчас его нет, стало все нормально
  12. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Sergeslink, сэндвич весь полностью. Через стену и на улицу вдоль стены. От конька 3 метра есть и выше конька. По поводу дырки на улицу - да, была закрыта, но дверь между котельной и жилым неплотная, можно сказать приоткрытая была. Или именно с улицы приток должен?
    @Olegjdm, Сейчас от этого участка избавиться никак. Летом разверну котёл, пристрою котельную под дымоходом прямо.
    Вот сейчас 2 дня не топлю, точнее хватает 6квт электро, 43С в котле. Из поддувала так и дует. Пока не растоплю тяга не развернется? Должно вытягивать же!
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Будешь растапливать весь дым пойдет в дом, потому что тяга обратная...
    как варик засунуть факел в трубу, где заглушка нижняя.
    Окно сделай в котельной... перед растопкой открыл его и норм
  14. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @Olegjdm, Растопить то растоплю, думаю, дыманет немного и заработает. Окно есть) Вечером буду пробовать. Дверь в котельную уплотнил и отдушину открою - попробую так.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну осталось помучиться чутка... уберешь горизонтальный участок все пройдет...
    кстати когда покупал трубу, манагеры сказали что первый метр трубы должен быть не сэндвич.
