Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так с этого и начали - зачем все эти герметики городить... Почему просто не пройти швы паронепроницаемым скотчем.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так посоветуйте конкретные модели скотча?
    Насчет изоспана и конкретно изоспана B.
    Качество так себе, цена выше конкурентов в разы, к изоспан B плохо приклеивается бутилкаучук и другие ленты.
    Берите D.
    Я взял Турбоизол D - качеством доволен.
    У изоспана D был множественный брак, обведеный маркером (на заводе значит его видели), при этом стоил он в 3 раза дороже турбоизола.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Помогите с вопросом:
    на втором этаже из ванной нужно вывести трубы вентиляции в холл (2 трубы диам 160 мм.
    Конек дома слева, кружком обозначена стена с будущими отверстиями. Подскажите наиболее удачное место для этого: повыше или наоборот пониже от потолка, подальше или поближе к коньку? Спасибо
  4. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Да? :) Значит, я не уследил за мыслью) По мне, так скотч дороже выйдет, я попробовал дешевым - не держит ни хрена...
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Могу посоветовать никобэнд с проходкой строительным феном 100 градусов. Намертво
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Спасибо, но так я и не пойму, чем это технологичней паронепроницаемого герметика...
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Есть такие стыки плотные, куда чтобы герметик загнать надо их расшивать, а это совсем не хочется делать
  8. сиповод
    сиповод
    сиповод
    @Toto, @Toto,
  9. Toto
    Toto
    Toto
    Я Вас внимательно?)
  10. сиповод
    сиповод
    сиповод
    В руководстве по установке блоков дверных стальных указано, что тамбур должен быть не только холодным, но и вентилируемым. Двери на границу улица-тёплое помещение только с терморазрывом. У того же Торэкса появились такие, серия Снегирь. Ставили мои друзья, довольны очень.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Три раза переключился между вопросом и фотографией, но так и не понял, зачем из ванной выводить в холл? Тысяча извинений, туповат от рождения, но смысла акции не понимаю. Почему из ванной не на крышу? что в холле, рекуператор? тогда при чём здесь конёк-горбунёк?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Приложил проект вентиляции, 2 этаж туалет/холл
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Раз есть проект, проектировщик-то что говорит?
    Если ничего не говорит, а больше посоветоваться не с кем, я - на опыте только лишь прокладки нескольких метров вентканалов в своем домике - шел бы с другого конца.
    Где они войдут в санузел, по большому счету, для стены неважно. Вентканалы не гнутся, резинок, как в канализационных, в них нет.
    Чем меньше поворотов, тем тише и лучше. Углы в продаже "в наличии" я видел только 90 градусов. У этих углов есть совершенно конкретное "плечо", причем у оцинковки это плечо больше, чем у пластика. Соответственно, я шел бы не из санузла, а в санузел от концентратора этих потоков. И там, куда придут каналы, там бы и делал отверстия в стене. Ну, понятно, чем незаметней, тем лучше.
    Кста, в отверстие, сделанное коронкой 127 мм, оцинкованный круглый канал влезает, а пластиковый - нет, приходится рашпилем сменить ОСБ.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, я уже вывел вентиляцию с первого этажа в ванную второго, чтобы дальше раскидать по второму этажу.
    И спрашиваю про отверстия с точки зрения прочности дома, чтобы как можно меньше ослабить конек, так как снега у нас за зиму выпадает...
    Можно ли делать отверстия над проемом двери, повыше к крыше или наоборот...
    А проектировщик: именно по вентиляции, он не силен в сопромате СИПа. Поэтому и спрашиваю
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аааа! Тогда это точно ко мне, рекламщику в прошлой жизни и учетчику в нынешней! :)]:)]:aga::aga::close:
    Насколько помню, идеально круглые отверстия формируют минимальную концентрацию напряжений. Если бы передо мной стояла такая задача, я бы спокойно резал коронкой в удобном мне месте, хоть под крышей, хоть над дверью, с гарантией непопадания в шпонку.
