Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Предыдущее обсуждение
    Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2
    sharable_image.png Господа, на втором этаже из ванной нужно вывести трубы вентиляции в холл (2 трубы диам 160 мм.
    Конек дома слева, кружком обозначена стена с будущими отверстиями. Подскажите наиболее удачное место для этого: повыше или наоборот пониже от потолка, подальше или поближе к коньку? Спасибо
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И посоветуйте скотчи для пароизоляции стыков (лень на втором этаже возиться с пароизоляцией)
    Спасибо
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @mihrutkin, в составе ОСБ есть воск, (занимаюсь разработкой похожих вещей поэтому знаю) он добавляется для уменьшения эмиссии фенолов и увеличения влагостойкости, поэтому приклеется только очень хороший скотч, или специальный. Даже краски специальные разрабатываются для ОСБ, ибо адгезия швах. Я не знаю скотч который разрабатывался бы для ОСБ, а те которые я знаю, что приклеются стоят около 1000руб за рулон.(типа Дельта мультибэнд) и то, никто не даст гарантию, что через какое то время она не отклеится. Воск это штука такая, плохоклеющаяся...
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, значит пленка
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Это обычная рулонная пароизоляция, только не особо понятно, зачем гидроизоляция везде, на случай потопа? Вот он ранее рассказывал, перемотать на 1:39.
    Для себя понял что главное пароизолировать стыки панелей, всё остальное допы.
    Вроде бы это работает только если есть вентзазор?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так они этой лентой делают пароизоляцию стыков. Другой вопрос: удовольствие это не дешевое (сужу по купленной гидроизоляции кнауф).
    Пароизоляционной лентой и бутилкаучуковым скотчем было бы дешевле в разы.
    Но они каждый раз по разному делают: видимо зависит от желания хозяев
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сейчас стоит аналогичный вопрос. По поводу лент и скотча так и не нашёл ответа.
    Когда решал проблему с проёмом на чердак приклеивал пароизоляцию алюминиевым скотчем (кстати на нём было написано паронепроницаемый).
    Держится очень прочно. У меня OSB Egger выглядят как обычная деревяшка (в отличии от дешёвого OSB из которого делал бытовку, его как будто промазали воском). Но он очень тонкий, можно легко повредить.
    Вот и думаю на клей ПВА заклеить стыки панелей полосками пароизоляции (изоспан Б или аналог). Может кто-то из знающих прокомментирует такой вариант?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мой вариант на пол, только Изоспан Д. На стены тот же Изоспан Д на ПВА столярный + степлер, полоски на швы. или просто пленка сплошняком на внешние стены.
  9. Toto
    Toto
    Toto
    Граждане-сиповоды, подскажите - у нас появился шанс продать свою вечно плачущую входную мет. дверь от Торекса. Дверь стоит в прохладном тамбуре, но, видимо, ей хватает редких потоков тепла из основных помещений дома. В разных ветках регулярно наблюдаю, как люди ставят на вход двери из ПВХ-профиля, по типу балконных. Помогите, пожалуйста, не ошибиться с выбором двери повторно?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    JELDWEN ставьте как вариант
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    К изоспан B все ленты плохо клеятся. Выкинул, купил турбоизол D (дешевле изоспна в 3 раза)- доволен как слон
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У вас одно правильное решение: jeld-wen f2000. Живу в мурманской области (холодно), доволен как слон
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну почему одно, у меня стоят Kaskipuu F2000 :)
    Хотя оно на 99% то же самое :))
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    пвх дверь VEKA стоит второй год, ничего не промерзает и не течет, доволен на 100%, 52к.руб,
    здесь у многих кстати от одного застройщика такие двери, по моему все довольны.
    но это не балконная дверь, там усиленый профиль и она толще сама.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Финская утепленная обойдется в 34
