1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Щели в каркасном доме. Нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zoy04, 30.01.18.
  1. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Всем добрый вечер! Нужна помошь, построили каркасный дом, на вторую зиму появились щели в перегородках между плинтусами и полом (1см), а также дверные коробки поднялись. Дует с щелей. Появились трещины над дверями(. В чем причина не пойму.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
  3. zoy04
    zoy04
    zoy04
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @zoy04, вот Вы сами себе и ответили :(
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А при чем тут доска? Доска может усохнуть и уменьшится в размере, но почему перегородки остались приподняты, они вроде тоже на полу стоят, и на них сверху давит перекрытие.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Хотелось бы узнать какой у вас фундамент? И когда вы заметили что у вас появились щели? Если у вас появились щели при наступлении морозов, то возможно у вас проблемы с фундаментом.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Trudavik, неравномерное изменение геометрии доски ЕВ творит чудеса.
    Если нужны гипотезы - пожалуйста.
    1. Черновой пол из досок. 25-ка пару миллиметров даст запросто. А 50-ка и все 5 мм.
    2. Балки пола просушились неравномерно. В центре комнат просохли, в узлах стыковки им ещё это предстоит.
    Это только гипотезы. :(
  8. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Спасибо! Дому уже полтора года, и за это время только сохнут? Какие последствия?(
  9. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Фундамент сваи три метра, плюс мелкозаглубленный ленточный фундамент. Почва суглинок. Но ту зиму такого небыло, может просто снега было в том году много.
  10. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Извиняюсь, дому 2,5 года. Построили в 2015 году. Неужто доска за это время не высохла?
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Моё мнение что у вас фундамент. К тому же у вас есть все причины не равномерного пучения грунта, так как у вас совмещены два разных вида фундамента под одним домом. Кстати которые имеют разную глубину. И ещё скорей всего это и произошло из за отсутствия снега в начале зимы, и сильного мороза. Могу предположить что у вас отмостка не утеплена.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @zoy04, вот Вам и тему фундамента подняли.
    А может и все напасти разом.
    Щели везде одинаковые?
    Фотографии стройки есть?
  13. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    А уровень пола не изменился?
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще вопрос, по какой технологии строили, по платформе или нет? Стены на платформе пола стоят или на обвязке фундамента?
    Если не на платформе, то возможно это результат усыхания лаг пола., так как стойки стен остались прежней высоты (дерево вдоль волокон почти не усыхает), а лаги - уменьшились. Сырая доска может по ширине до 6-9% усохнуть, что даст до 1,5-2 см понижения уровня пола. Если строить по платформе, то стены тоже опустятся, и щель не образуется, а если же опереть стены на обвязки фундамента, то результат будет примерно таким как на фото.
    В предположении, что стены не на платформе, смотрим дальше. Дом обшит фанерой (или ОСБ)? Изнутри или снаружи? Если изнутри, то понятно, почему дует.
    Если снаружи, то выполнялся ли нахлёст обшивки со стен на каркас пола?
  15. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Нет, отмостка не утеплена. Не успели(
