Приток воздуха к котлу отопления
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Badboy2001, 29.01.18.
  1. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    а причем тут поквартирные системы отопления? у топикстартера частный дом с котельной.
    слишком много написали, но не удосужились прочитать цитируемый Вами же СП 55.13330
    Но так как у нас нормативы пишут сейчас идиоты, то в вышеприведенных СП вы не найдете требований по кратности, что опять же возвращает нас к СП 41-104 и трехкратному воздухообмену+воздух на горение.
    Так же замечу, что для телпогенераторной должна быть предусмотрена естественная вытяжка, что исключает вообще любые вариации на тему расхода в рабочее или нерабочее время.
    это не норматив, а сборная солянка из копипаст из уже недействующих снипов, внимательно изучите данный документ. и да, нет такого понятия, как норматив для инспекторов. Нормативы они одни для всех: для проектировщиков, монтажников, экспертов и инспекторов.
    про 60 кубов вы написали, еще раз перечитайте внимательно мое сообщение
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    ORLY?
    СП 55.13330 "8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
    с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
    комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения"
    СП 31-106 "8.1.1 Помещения дома должны быть обеспечены вентиляцией. Предусматривается система вентиляции либо с естественным побуждением, либо с механическим побуждением, либо комбинированная (с естественным притоком и механическим побуждением удаления воздуха)."
    Более того,
    СП 60.13330.2012 "6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию:aga::aga::aga: и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8."
    Ни один из имеющихся документов не требует естественную вытяжку. Все они гласят, что "как правило" или "рекомендовано" её делать.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это сборная солянка из действующих СП, как бы вам не хотелось этого признавать. Это сборная солянка из СП 60.13330 и СП 31-106. Про СП 55.13330 с "меньшими расценками" тогда просто не знали.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Э, нет. У нас просто кое-кто невнимательно читает правила.
    СП 62.13330 "7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения."
    А своды правил для нас - СП 55.13330 и СП 31-106, где расход прописан арабским по белому. При этом, СП 55.13330 новее и расход из него более валидный.
  5. Мирра
    Мирра
    Мирра
    насчет 0,2 крата соглашусь с pirat-rediska... ну это смешно... 0,2 крата вообще ни о чем. в наших нормативах очень много противоречий, это не только к котлам относится. наверно, авторы не имели в виду теплогенераторные под другими помещениями. да и там ведь написано в нерабочем режиме. а в рабочем, по умолчанию, считать надо или ссылаться на другой документ
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    В СП 55 вообще не указан воздухообмен при рабочем режиме теплогенераторной. А в СП 31-106, написано, что необходимо воздухообмен определять расчетом, но принимать не менее 60... Тогда не проще ли взять трехкратный и не считать ничего?) сделать вентканал по нормам, чтоб скорость в нем не превышала 1,5 м/с (лучше 1 м/с) при получившемся расходе, сделать приточное отверстие в наружной стене, закрыть ее жалюзийной решеткой...
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Опять невнимательно читаете.
    "8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м воздуха в час.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
    Т. е. расход для нерабочего режима жилых помещений, кухни, ванной и уборной и рабочего режима остальных - 0,2 объёма.
    Dura lex, sed lex, знаете ли :)
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В СП 55 теплогенераторная не отличается по воздухообмену от нежилых помещений. Ибо, согласно СП 55 не называется теплогенераторной, а называется "помещение для установки теплогенератора"
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Меня больше интересует реакция газовщиков на попытку установить котёл снаружи. У того же бакси есть целая линейка котлов для установки на наружной стене здания. И у них есть сертификат для России и их можно купить в России.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Для СРО, кстати, есть методические рекомендации от "Гипрониигаз" от 2016 года. Их сейчас хотят в обновлённую версию 42-101 внести, я видел открытое обсуждение на Росстандарте. Там ссылки на СП 55 и СП 31-106. Нет минимального объёма помещения, не требования к естественности вентиляции, минимальный объём 60 м3 + воздух на горение (если нужен).
    Посмотреть можно, к примеру, здесь
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    я в курсе этого пункта из СП60. Вы наверное не в курсе, но газовщики часто не принимают котельную, если в ней нет естественной вытяжки.
    А это требование вызывает только вопросы об адекватности составителей СП60. Плюс к тому, позже от составителей был получен неофициальный ответ касательно этого пункта.
    Вы ранее писали, что это норматив. Переобуваетесь на ходу.
    В нормативной документации нет такого понятия, как более новый норматив. Если все применимые нормативы действуют на момент проектирования, то требования берутся более жесткие, а не на выбор, как бы Вам этого не хотелось.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Норматив, составленный из вырезок из существующих СП. Очевидно же.
    "При разработке правил использовались требования нормативных документов, подлежащие обязательному соблюдению при проектировании и строительстве, рекомендации, обеспечивающие соблюдение обязательных требований, установленных СНиП.
    1.1.1. Требования настоящих правил распространяются на трубо-печные работы и услуги, которые включают:
    а) проектирование (привязку проектов) отопительных, отопительно-варочных, хозяйственно-бытовых и других печей и теплогенерирующих аппаратов, а также каминов;
    б) кладку (монтаж), ремонт печей, каминов и теплогенераторов на различных видах топлива;
    в) переоборудование печей (каминов) с одного вида топлива на другой;
    г) кладку (монтаж) дымовых и вентиляционных каналов (труб);
    д) ремонт дымовых каналов (труб), теплоизоляцию их, а также поверхностей теплогенерирующих установок;
    е) чистку дымовых и вентиляционных каналов и проверку их работоспособности.
    ж) устройство и техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов бытовых и коммунально-бытовых приборов, использующих в качестве топлива природный и сжиженный углеводородный газ.
    1.1.2. Правила являются основным руководящим документом для работников организаций и предприятий ВДПО, занятых проектированием, строительством, ремонтом, контролем за состоянием и чисткой печей, каминов и дымовых каналов, осуществляющих контроль технического состояния каналов вытяжных систем вентиляции помещений, где установлены отопительные печи, камины и теплогенераторы, чисткой воздуховодов и вентиляционного оборудования от горючих отложений вытяжных и приточных систем производственных, общественных и вспомогательных зданий, а также осуществляющих обмуровку и футеровку котлов, чистку котлов и газоходов.
  13. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Все зависит от того, на какой документ вы ссылаетесь, тот и будет для вас законом. согласна, что уж лучше выполнить более жесткие требования, ведь с газом не шутят.
    не поняла. то есть если у меня помещение, где установлен котел, 30 м3, то, согласно СП 55, из помещения нужно забрать всего-навсего 30х0,2 = 6 м3/ч воздуха?
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Вот после этого можно ещё больше про адекватность усомниться. Вот для котлов с открытой камерой я бы очень с осторожностью принудительную вытяжку ставил. Тем более, странный пассаж со стороны как-бы составителей, если учесть, что для установки котла с открытой камерой сгорания в многоквартирном доме нужно специальное дополнительное обоснование. Предупреждая вопрос "при чём тут многоквартирные дома?" данный пункт в прошлой редакции правил находился в блоке "поквартирное теплоснабжение", а в нынешней редакции вообще нет блока "индивидуальное теплоснабжение". Т. е., помещения для теплогенераторов частных домов более не регламентируются СП 60.13330
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ага. Плюс воздух на горение. Я-то, в принципе, более жесткое требование и выполнил. У меня 90+ кубов в режиме обслуживания. При этом, вытяжка комбинированная.
