1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Реализация проекта Z273, разумная экономия и нестандартный подход
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tarior, 28.01.18.
Дом в стиле "бунгало" это:
  1. Колхоз.
    10,1%
  2. Ничего необычного.
    11,2%
  3. Достаточно оригинальное решение.
    17,9%
  4. Отличный дом и смотрится отлично.
    58,4%
  5. Чудо архитектурной мысли.
    7,2%
  1. eds0404
    eds0404
    eds0404
    А на сколько актуальная информация? самое интересное, у них на сайте в прайсе числитcя D400 B2.5
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Нет, не проще. 10см пенопласта эвивалентны 25см газобетона по теплопроводности.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Добрый день!
    О это очень интересный момент и "хорошая" попытка сэкономить...
    Некоторые так и поступают, сразу укладывают блок толщиной 400мм и все, а дальше, ЧТО?
    Истина заключается в том, что система утепления не только утепляет, но и ЗАЩИЩАЕТ капитальную стену дома от всевозможных погодных явлений. Независимо от того, какой материал использован в кладке стен его нужно защитить:
    1) от выветривания тепла.
    2) от воздействия влаги и намокания
    3) от мороза, помним про точку росы в стене.
    Можно отказаться от монтажа утеплителя, но оштукатуривать поверхность блока всё равно придется, придется и наносить декоративное покрытие и краску, а как иначе?
    Т. е. Единственным этапом который мы в таком случае исключаем является приклеивание плит утеплителя на стену дома. Цена этой работы 1-2$ за м2
    Чистая экономия получается 200-300$
    Зато какой букет негативного воздействия мы получаем.
    Ветер обдувает незащищенную стену, забирая драгоценное тепло, на пути совершенно нет преграды.
    Влага активно впитывается даже через качественную краску, а мокрая стена существенно холоднее сухой.
    Холод проникает в стену быстрее и затрагивает глубокие её слои, пар из помещения конденсируется ещё сильнее снижая способность стены сберегать тепло.
    По факту получаем просто убийственные потери тепла и куда более быстрое старение материала.
    И отдельно стоит оговориться, что далеко не каждый строительный калькулятор посчитает теплопроводность стены вот в таких действительно рабочих условиях.
    Наполовину замерзший, мокрый внутри, обдуваемый ледяным ветром незащищенный стеновой блок ну никак не способствует экономии.
  4. ыешму
    ыешму
    ыешму
    Кострома
    С точки зрения теплотехники я с вами полностью согласен, меня смущает что будет через 3-5 лет со штукатуркой, когда после жаркого лета пенопласт начнет "усыхаться" а он на жаре точно теряет геометрию и объем, хотя сцец. утеплители очень не дешевы по сравнению с пенопластом, и нет ни какой гарантии что они не посыплются через те же 5 лет ...
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Не нужно никаких спец утеплителей, особенно экструдированных (можно применять только для фундамента)
    И хочу вас заверить, что никакого усыхания пенопласта из-за жары не происходит.
    Имеет место быть незначительное окисление под воздействием кислорода из воздуха с выделением стирола, но столь незначительное, что им можно пренебречь.
    Если сомневаетесь в полистироле, выбирайте минеральную вату, разницы нет, кроме более высокой цены и пожаробезопасности.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Начинаю делать лестницу на второй этаж.
    Первым этапом является оборудование площадки т. к. сама лестница будет двухмаршевая с поворотом на 180 градусов.
    Площадка вмонтированна в стены и служит опорой для задней стены проема из гипсокартона.
    Выполнена из строганной сухой доски 40мм.
    Вместо покрытия лаком я буду использовать ковровое покрытие.
    У меня есть опыт такого исполнения и могу сказать, что теплые мягкие ступени куда приятнее лакированных и скользких.
    При этом снижаются общие требования по финишной обработке площадки и ступеней.
    Материал будет использован качественный, а именно срощенные из сосны ступени 40х300х1000мм и тетивы 60х300х3000мм сорта А, что облегчит монтаж и положительно скажется на общем качестве.
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Должно получится вот так, только цвет и толщина покрытия будут другими.
  8. Питрович1
    Питрович1
    Питрович1
    Хутор Обязательное поле
    Все ваши отчеты строительства прочитал, очень хорошо.
    Позвольте вопросы.
    Пришел к такому как у вас фундаменту, методом исключений, хотел ушп, но у нас (Волгоградская область) мышиный и крысиный рай, под ушп весь утеплитель съедят (копал кессон для скважины, на глубине 2! метра нашел ходы и гнезда крыс). хочу сделать как у вас, только внутренняя опалубка будут 2 на 2 метра. ребра армировать как у вас. а армирование плиты 100 на 100 проволока вр-1 5мм, или как у вас 8-ка 200 на 200. и плита 5 см а не 10. Фундамент 12 на 12 метров.
    Вопрос - фундамент по работам и времени не разочаровал? в бюджет 2500$ уложились?
    Вопрос - почему не уложились в 20000$ стройка то не первая.
  9. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Тоже за основу взят z273a
    Крыша высоковата 4.6 получается, будем уменьшать высоту на метр.
    Кстати у вас в итоге сколько квадратов вышло металлочерепицы?
  10. alsudnik
    alsudnik
    alsudnik
    Подскажите, а чем вы планируете перекрывать пролеты более 6м?
  11. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Перекрытия деревянные, балки по проекту будут сращивать. Могу скинуть листы проекта по кровле, если интрересно.
  12. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
  13. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    Интересно. Тоже мечусь между двухэтажным и одноэтажным.
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Фундамент мне очень понравился, по деньгам вышло недорого, как и планировал.
    Может быть армирование верхней плиты сделал бы более сильным, она здесь решает и все нагрузки на растяжение именно на ней.
    Рекомендую арматуру 10мм с ячейками 150х150, толщину плиты минимум 12-13см и разумеется с соблюдением норм нахлеста при наращивании.
    Особенное внимание нужно уделить подготовке основания, должно быть очень хорошо оттрамбовано.
    Слой за слоем. Это касается в большей степени мест прохождения ребер жесткости, основной вес будет на них.
    Подушку под ребра лить не обязательно и разбивать на множество ячеек тоже не вижу смысла 3х3м будет отлично.
  15. alsudnik
    alsudnik
    alsudnik
    Буду благодарен
