Воздушка или траншея?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Зеленый клин, 26.09.09.
  1. Зеленый клин
    Зеленый клин
    Зеленый клин
    Владивосток
    Поделитесь друзья опытом, кто и как проводил от дома электричество, например к туалету или сараю. По воздуху или рыли траншею? И как правильно сделать работу и в первом случае и во втором.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В прошлом году подключил насос, проложив провод в гофре под дорожкой из тратуарной плитки.Сейчас собираюсь проложить провод от домика к кухне в ПВХ трубе.Главное защитить провод от механического повреждения и попадания воды.Поэтому мне больше нравится закапывать в землю, чем пускать по воздуху. При этом важно защитить такие линии УЗО с током срабатывания 30мА.
  3. crusaider
    crusaider
    crusaider
    Лучше всего провод пустить по верху, но если вы не хотите портить свой участок висящими проводами, то тогда закапывайте
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если закапывать провод в землю, то только в металлической трубе, пожалейте жизни своих близких, если своей не жалко. Через несколько лет забудете где проходит кабель, или кто то в ваше отсутствие будет копать лопатой, дальше можете представить, что произойдёт.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Только в земле и чем глубже тем лучше, рекомендую использовать алюминевый виниловый бронированный, хватит на 100 лет, проверял лично.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ну так защитите его с помощью УЗО. Если кабель закапывать правильно, то повредить его лопатой будет очень проблематично.
    1. Он лежит на глубине 0,7м(либо на глубине 1м если земля будет использоваться по сельхоз назначению), что гораздо больше чем 2 штыка лопаты.
    2. В траншее над ним лежит предупреждающая лента.
    3. Кабель в земле бронированный. Лопатой его легко не перерубишь
  7. crusaider
    crusaider
    crusaider
    Проверяли 100 лет?
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ну это он погорячился маленько :)
    Срок эксплуатации правильно уложеного кабеля 30лет(данные производителя)
    К сожалению проверить мне не удалось :) Годочков маловато :).
    Как правило кабели перекладывают раньше. Т.к к этому времени они уже либо не проходят под новые требования, либо организуется глобальная перестройка участков. Но приходилось сталкиваться и с кабелями старожилами :) Такие тепеь не выпускают :)
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Достаточно будет воздушки,что там мудрить.Если большой пролёт можно проволоку натянуть,а на неё подвесить кабель.
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    чуть чуть осталось.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Достаточно конечно. Но воздушку тоже надо правильно повесить это раз. Она никогда не украшает територию это два.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Особенно на фоне туалета и сарая.Если ещё и провод взять со стыками и вязкой узлами.
