Снести или построить новый?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем konstantinez, 23.01.18.
  1. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    @Elfa10, я так понимаю тем что сваи у Терема 2 метра.
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Да они всего 2 метра. Тут либо наращивать либо как есть
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Даже тут экономия. Парни в Питере крутили сваи по 18м. А тут 2 и всё
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Почва суглинок. Думаю никуда не денутся. Конечно хочешь 18 метров то плати. Он тогда золотой будет
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    По идее надо было после первой сваи, позвонить прорабу и настоять что бы удлинили сваю. Закрутить до конца и посмотреть на какую глубину войдет, а потом принимать решение что делать дальше. Если что можно было бы и доплатить., чтобы потом проблем не было. Ведь фундамент, основа дома, и не важно большой он или маленький. Если уж ввязались в строительство с Теремом, то будьте повнимательней, по настойчивей с бригадами. И еще мне кажется очень близко поставили к старому дому, неудобно будет строить новый дом, а потом сносить старый.
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Близко потому что размеры от забора соблюдал. снести и построить думаю получится
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Теперь думаю какую каналью сделать при такой близкой воде. может кто что-нибудь подскажет или ссыль даст? Вчера также купил 2 обогревателя на 1.5 Квт, думаю должно хватить на обогрев
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Что решили снести старый, правильно!
    Если есть сомнения в сваях или ещё в чем то, не стесняйтесь всё сразу останавливать и переделывать! Чем позже, тем дороже переделывать!
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Канализацию, если будете наездами, делайте герметичную бочку, чтоб не сочилась грунтовая вода. Вам будут навяливать мини очистные, читайте между строк их доводы!) Там расскажут, как это круто). Недавно я делал выбор, так ни одного весомого аргумента, для моего случая, не увидел!
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Что столько людей тянет в каркасники, дерево? По моему мнению уж лучше из самого дешевого газобетона лепить.
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Если герметично, то там постоянно будет вода стоять. а если врыть 2 кольца без дна?
  12. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Каркасник быстрее.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Какой уровень гр. вод?
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @artek9, Для сезонного проживания газобетон - так себе вариант. Морозы, оттепели, штукатурка местами сыплется... Зимой с -20 прогреть - как раз к отъезду стены согреются немного...
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Какая глубина промерзания?
