Помогите с компоновкой кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем s m c, 21.01.18.
  1. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    И вам не хворать! :victory:
    Я бы вообще не парился и не изобретал велосипед, при такой планировке.
    Вариант 1: самый менее затратный.
    Мойку переносим на правую сторону, в угловую тумбу. Плиту двигаем ко входу.
    Вариант 2:
    Чашу мойки ставим, как на фото, но по максимуму тянем вправо. Как питьёвой кран. Чтобы торчащий на торце чаши смеситель был за пределом откоса окна. И створка отрывалась по максимуму, не травмируя смеситель. Просто на фото столешница заходит на подоконник, а у вас выше. Приблизительно разница будет сантиметров 15, верх мойки/низ створки. При условии идеальных полов. Можно такой например но с душем бахнуть.
    В зоне с ручкой контроля воды, может быть высота меньше 15 см. и тогда его и в зону окна можно. Захотели открыть окно, сняли душ (вытащили секцию с рассеивателем воды). Но повторюсь, лучше, как кран питьевой. И тут ещё от выбранной модели мойки зависит. Плюс к этому - посудомойку берите на 9 комплектов посуды, 45 см. Зачем на 60? Тогда больше манёвра останется для радиатора. Который делаете между холодильником и посудомойкой. И лучше превратить его в конвектор, вент. решётка в столешницу и цоколь. С торца холодильника стенка тумбы до стены. Чтобы ещё гарантию на холодильник новый не потерять. И тумба перед радиатором уменьшенной глубины.
    Есть ещё третий вариант, самый затратный, с увеличением глубины столешницы у окна. Но тогда холодильник притоплен будет сильно, от фронта столешницы. Так мыслю:hello:.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это чтобы теплый воздух не шел к радиатору и компрессору холодильника?
    такую конструктор IKEA предложил, я в них еще не разбирался... значит 45см буду смотреть.
    Про расположение мойки понял, порисую варианты...
    Если радиатор будет под cтолешницей - может вместо решетки в цоколь его вообще не делать, чтобы воздух снизу мог беспрепятственно двигаться к радиатору? Или без цоколя некрасиво будет? Но ногам удобнее будет, наблюдал за женой у мойки - вечно пальцы на цоколь взбираются:)]
    Мойки пока такие присмотрел (1мм толщиной) - подойдут для столешниц 600мм?
  3. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Были прецеденты в отказе ремонта по гарантии, у холодильников, рядом с радиаторами. Там нужно читать инструкцию, должно быть. Чтобы сервис не отказал вам, случись чего, лучше сделать так. Потеря теплоотдачи всё равно будет, что с цоколем, что с решёткой. Решётки эстетичнее и мы контролируем поток тёплого воздуха, он не идёт к холодильнику. У которого и своя теплоотдача имеется. Любая соло/отдельностоящая бытовая техника имеет свои эксплутационные параметры, и интеграция такой техники в проект, порою, - требует технологической доработки элементов проекта.
    У них просто накладки на фасад пмм 45см. одного цвета, не под каждую линейку фасадов. Раньше так было, сейчас ХЗ?
    У меня первая мойка дома стоит, только ТЕКА. 14 лет эксплуатации уже. Но у меня не угловая кухня, а линейная. Стоит в 60-й тумбе крайней у стены, с заходом крыла на соседний элемент. Более чем хватает:hello:.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @sergey_design, посмотрел различные фасады, сейчас на кухне массив - не нравится, филенки все-равно рассыхаются немного, МДФ в пленке тоже как-то не очень хочется... Думаю, как и детали для шкафов, все фасады заказать из ЛДСП с кромкой 2мм (18мм Egger Дуб Феррара Черно-коричневый) - есть тумба для ТВ из этой плиты, теперь ЛДСП других цветов вообще не воспринимаю:faq:.
    Как часто клиенты заказывают фасады из ЛДСП? Насколько они будут износостойкими в отличии от МДФ в пленке?
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Чем беднее становится население, тем больше процент заказов мебели, с фасадной частью из ЛДСП. По московскому региону не такая большая статистика, но чем дальше за МКАД, тем больше.
    Все детали делать кромкой 2мм, нет смысла. Только видимые части обычно. Ниши, торцы.
    МДФ плёнка по качеству, безусловно лучше. В качестве основы такого фасада - выступает плита МДФ.
    Любое ЛДСП - это ламинированное изделие. Ламинация осуществляется меламиновой бумагой с пропиткой. Толщина покрытия такого изделия, в микронах, меньше плёнки ПВХ. А канувшая в лету форема и часть не совсем честных производителей, бывает выдают, ПВХ-плёнку на фасаде, за пластик. ПВХ плёнка, по-сути и есть маломикронный пластик. Её основной плюс, в том, что фасад из МДФ, можно фрезеровать текстурами. Делать объёмные, составные фасады и т. д. В массе весь пластик у нас, листовой. Его везут и кромят, как и фасад из лдсп, под размер фасада.
    Эггер не бюджетное ЛДСП и вполне возможно, за вашу смету - сделать иное материальное исполнение фасадов кухни. Например, той же ПВХ-плёнкой. Может и будет, небольшой плюс, но это будет - другого качества фасад.
    ПС: Эггер разный бывает 16мм, 18мм.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @sergey_design, спасибо, понял, что фасады в пленке будут более практичными чем просто из ЛДСП.
    А не подскажете, у каких производителей есть в линейках фасады с текстурой под дерево без всяких фрезеровок рисунков и с минимальным углом или радиусом фаски - по сути на вид те же фасады ЛДСП только материал в пленке (пластике)?
    это оно? https://sidak.ru/catalog/fasades/42/
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Похожи! Только это наверное BtB, а не розница. И тут ещё к этим м2 будет фрезеровка каждого фасада под петли, в плюс к цене. Брать раскрой отдельно, фасад отдельно - играть в технологический тетрис придётся. Могут не так присадить. А по месту делать присадку, тоже не бюджетно. Ни один здравомыслящий сборщик, не будет делать это занедорого. Самому сделать можно. Но это не шкаф-купе собирать, трудозатраты иные.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Начал рисовать в скетчап кухню, немного застопорился на фасадах, а именно над расположением текстуры. Фасады решил все-таки делать из ЛДСП (Egger темно-коричневый). В нижних шкафах будут в основном выдвижные ящики, кроме фасада посудомойки и двух распашных дверок под мойкой. Верхние шкафы будут все с глухими распашными фасадами.
    Как расположить структуру - горизонтально или вертикально?
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Ящики, дверки (фронт фасадов) - горизонтально, корпус ЛДСП - вертикально. Ровно также, как на вашей картинке:hello:.
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    и на верхних шкафах?
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Не встречал на своей практике фасадов из/под дерево, так чтобы текстура в разных направлениях была верх/низ. Цвета комбинируют, направление текстур на однотипных фасадах нет. Но это не значит того, что вы не можете стать первооткрывателем нового модного направления в дизайне кухонной мебели! :hello:
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Т. е. все горизонтально будет лучше чем все вертикально?
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    На вкус и цвет - фломастеры разные.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @sergey_design, у верхних шкафов высота фасада д. б. = высоте боковых стенок шкафов, мм в мм?
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Если вы имеете ввиду навесные горизонтальные шкафы с узкими дверками горизонтального же открывания, то они тоже разные по высоте бывают. 360, 400 и т. д. А боковины полок 300/315 в зависимости от производителя. Бывают ещё 330 под некоторые итальянские фасадные линейки. И если вы "забыл как это умное слово называется", то можно "на заказ" и миллиметр в миллиметр сделать. НО! Это принесёт определённые материальные издержки для производителя и для вас. :hello:
    Фасад отличается от корпуса в минус 3-5 мм., обычно на 4. Есть особенность расчёта при угловых скошенных и угловых г-образных корпусах.
