Как приварить ПП-трубу к радиатору
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем nikita-kit, 25.09.09.
  1. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Здравстуйте!
    Завтра планирую монтировать систему отопления на первом этаже.
    Система планируется параллельная.
    Вопрос в том, как присобачить эти две трубы к радиатору. Имеется виду то, что трубы не гибкие и сваривается все при одновременном разогреве и муфты и трубы.
    Не представляю как приварить, например, прикрученный на радиаторе кран к входной магистрали и потом на этом же радиаторе, прикрученный обратный клапан к отводящей трубе.
    Еще, например, у меня система будет закольцована и как сварить концы негибких труб друг с другом- ведь муфта не оденется, т.к. конец другой трубы будет мешать?
    Или я все усложняю и на деле это гораздо проще.
    Может есть у кого фото подключения радиаторов с параллельной системой отопления?
    nikita-kit , 25.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Может так стоит попробовать, раз не с руки?
    Half , 25.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    А так вообще собирают все вместе на полу. Нарезают все в размер. После этого паяю, начиная от радиатора.
    Half , 25.09.09
    #3 + Цитировать
  4. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Блин, как сразу не догадался так расположить трубы. Спасибо, теперь мне все ясно стало.
    #4 + Цитировать
  5. Александр6662
    Александр6662
    Александр6662
    Украина
    Делать как на фото! В случае необходимости - открутил гайку и отсоединил.
    Александр6662 , 25.09.09
    #5 + Цитировать
  6. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Все, завтра в бой!
    #6 + Цитировать
  7. Samar
    Samar
    Samar
    Самара
    Подскажите пожалуйста. У меня стоит котел настенник с насосом, двухтрубная система, алюминиевые радиаторы подключены по диагонали, подача - левый верх, обратка - правый низ. Один нюанс не дает спать спокойно, сами трубы подача и обратка идут не по низу (так называемое плинтусное подключение), а подача на уровне верхней оси радиатора, а обратка на уровне нижней оси радиатора, на радиаторах стоят угловые краны, которые смотрят в сторону труб. Не будет ли проблем с циркуляцией по радиаторам, или может обязательно, что трубы должны проходить ниже самого радиатора.
    Samar , 26.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    У меня один вопрос - это что сподвигнуло на ПП трубы?
    Что вообще за труба? От чего нагрев?
    Ужас.
    Ell , 26.09.09
    #8 + Цитировать
  9. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Сегодня, наконец-то повесил два радиатора.
    В некоторых местах-соединениях сварка получилась не совсем строго по оси. Это страшно или течь не должно?
    Если вдруг потечет, то как из этой ситуации выходить в будущем. Может кто сталкивался?
    И еще: обязательно ли строго придерживаться времени нагрева свариваемых труб, указанного в паспорте аппарата для сварки и, если да, то с какого времени считать - с момента начала наживления на насадки труб или с момента полного их наживления?
    nikita-kit , 26.09.09
    #9 + Цитировать
  10. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Хотелось бы поглядеть . Фотку не трудно выставить ?
    То что не по оси спаялось , ерунда. Если все по уму сделано , то ни в коем случае труба не потечет.Проверить надежность сварки можно с помощью физической силы.Но без фанатизма :)
    Half , 26.09.09
    #10 + Цитировать
  11. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    ПП- полипропиленовые трубы, посоветовали в магазине, где купил радиаторы, там же взял аппарат для их сварки, которым и грею трубу и фитинг (что, в принципе, и есть процесс сварки).
    Ужас в чем, не понял?
    #11 + Цитировать
  12. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Пластиковые полипропиленовые трубы предназначены для разных температур. Одни только для холодного водоснабжения, другие и для холодного, и для горячего. Существует также такой вид полипропиленовых труб, как армированные полипропиленовые трубы. Они подходят для холодной и горячей воды, но преимущество их в низкой способности к расширению. Достигается это за счет алюминиевого слоя, поэтому используются такие полипропиленовые трубы для отопления.
    Half , 26.09.09
    #12 + Цитировать
  13. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Завтра поеду делать дальше- пофоткаю. Я там пока не живу- электричество обещают только через 2 мес. Пока только бензогенератор спасает.
    #13 + Цитировать
  14. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Вот так у меня получилось.
    Смущает соединение на фото 010.
    nikita-kit , 27.09.09
    #14 + Цитировать
  15. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Да ! Как то не очень получилось . Но если хорошо прогрел и до упора зашла , то все будет в порядке.
    Half , 27.09.09
    #15 + Цитировать
