Совокупить погружной насос и поверхностный
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nikita-kit, 25.09.09.
  1. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые участники!
    Подскажите пож-та, можно ли использовать одновременно погружной насос в скважине и поверхностный насос на насосной станции. Не будет ли это смертельно для Водолея?
    Планирую между ними установить фильтры механический-железо-смягчающий и боюсь, что давление в системе водоснабжения (а это и холодная и горячая вода из котла с закрытой камерой сгорания) будет низким.
    Сейчас в скважине Водолей с напором 30 м и 20л/мин., какой-то типа грязеустойчивый. Зеркало воды 6 м, насос опущен на 9 м., глубина скважины 24 м.
    Кто что может посоветовать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    nikita-kit! Совместное применение погружного и поверхностного насосов из-за сложности сопряжения их расходно-напорных характеристик целесообразнее осуществлять в системе с накопительным баком оснащенным поплавковым электрическим выключателем. Разбор из такого бака уже можно производить с помощью насосной станции с установкой на напорном трубопроводе последней необходимого Вам фильтра. Разумеется насосная станция в зависимости от её типа вполне может обеспечить Вам требуемое давление в системе.
  3. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Ага. А такой бак нужно самому собирать или есть готовые?
    Второй гидробак с датчиком давления между насосами не пойдет для этой цели?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Баки такие есть готовые. ГА не подойдёт, здесь система будет открытая и с разрывом потока.
  5. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Я правильно понимаю, что это ключевой момент? Поплавковый механизм какого производителя выбрать, чтобы надежно было - без потопов?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ключевой! Конкретного производителя не подскажу, да и не имеет большого значения. Здесь главное подобрать "поплавок" с необходимой длинной электрического кабеля.
  8. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Спасибо!
    А будет ли в системе давление хотя бы в 1,5 атм. после прохождения через фильтр-умягчитель, установленный на выходе из насосной станции?
    Думаю теперь, что фильтры грубой очистки и фильтр от железа лучше установить перед компенсационным баком (который с поплавком).
    Как Вы думаете?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да. Фильтр перед баком не ставьте, так как в случае его засорения можно сжечь погружной насос в следствии возникновения режима работы "на закрытую задвижку". :(
  10. nikita-kit
    nikita-kit
    nikita-kit
    Казань
    Большое спасибо!
    Все мои вопросы нашли свои профессиональные ответы.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Возьмите от унитазного бачка. Проверено временем.
  12. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Андрей,я думаю, что все таки лучше фильтры поставить перед баком, предусмотрев необходимую защиту насоса, например по макс. давлению на входе фильтра, такая схема позволит поверхностному насосу брать сколько нужно очищенной воды и подавать ее с необходимым напором, фильтр в этой цепочке будет серьезным препятствием для обеспечения необходимого разбора воды и существенно снизит напор + можно будет загнать фильтры в режим медленной и качественной фильтрации, все вышесказанное проверено на личном опыте, фильтр у меня фильтрует со скоростью 4-5 л/мин и обеспечивает высокое качество очистки, а накопитель необходимой емкости обеспечивает запас чистой воды, НС при этом выдает хороший напор, достаточный для питания 2-3 одновременно включенных потребителей.
  13. Alexy1
    Alexy1
    Alexy1
    Гость
    Андрей 203 Хотелось бы по конкретнее узнать почему не нужно использовать схему погружной насос + поверхостный.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Думаю, что ответа нет, потому что - можно и без бака. Проблема, если она и появится, вполне решаема с помощью реле и кранов.
    Очень часто для нормальной работы насосной станции не хватает нескольких метров до зеркала воды. В качестве погружного можно использовать насос для фонтанов, отличающихся нетребовательностью к чистоте воды, бесшумностью и экономичностью при достаточно высокой производительности и обеспечивают высоту подъёма воды до 3-5 метров.:)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexy1, ответ дан через службу личных сообщений.
  16. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос всё-таки интересен - а почему нельзя просто без накопительного бака?:)
