Критерии выбора плитки для мокрых помещений
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MYRZIK48, 19.01.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Господа умельцы, помогите сделать правильный выбор плитки в моечное отделение бани.
    Исходные данные: размер помещения 2,5х2м, армированная цементно-песчаная стяжка 4-5см, внутри стяжки, кабельный эл. теплый пол, небольшой уклон от периферии с четырёх сторон, к центру (трапу).
    1) Тип плитки: керамогранит, кафель, другие варианты?
    2) Тип поверхности: матовый (неполированный), структурированный, сатинированный, мозаичный, другие варианты противоскользящих поверхностей?
    3) Формат: квадратная, прямоугольная, другие формы?
    4) Размер: наверное, чем меньше, тем лучше из-за уклона, или нет?
    5) Узор укладки: без, со смещением, по диагонали, со вставками другой плитки, иные варианты?
    6) На пол будет попадать вода (возможно мыльная), способы защиты от падения: коврики, деревянные решетки, другие варианты?
    7) Влагоустойчивость, износостойкость, прочность, толщина?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Плитка на пол в мойку бани
    Наверное, слишком много я сразу вопросов задал, что нет желающих, на них отвечать. Тогда попробую сам ответить на них, основываясь на чужих знаниях из интернета. Если что не так, надеюсь, поправят знающие люди.
    1. Тип плитки: керамогранит
    2. Тип поверхности: шероховатый, рельефный, глянцевый обработанный химией против скольжения, типа антискользин, скольжения нет, и т. п.
    3. Формат: квадратный, прямоугольный.
    4. Размер: чем меньше, тем лучше, но к сожалению, керамогранит менее 30х30см. практически не встречается, меньшего размера продают, но поштучно и дорого в качестве декора.
    5. Узор укладки: без, со смещением, по диагонали, со вставками другой плитки. Любой из вариантов приемлем, но укладка по диагонали сложней и расход плитки больше.
    6. На пол будет попадать вода (возможно мыльная), способы защиты от падения: коврики, деревянные решетки. Оба варианта подходят, но неизвестно как они будут «дружить» с эл. тёплым полом. Есть вот такой вариант модульного покрытия, на мой взгляд, наиболее удачный.
    7. Влагоустойчивость А1, В1; износостойкость не сильна важна для семейной бани, используемой 1-2 раза в неделю; толщина 7-12мм.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По 2 и 6 пункту: в чем плюсы применения недешевой и не скользящей плитки, если сверху по любому придётся, что-то применять стелить - пластиковые модули, деревянные трапики !?
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Есть очень недорогие решения - противоскользящий скоч для мокрых помещений.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @AlexanderGorbatov, со своим опытом у меня небогато, поэтому и вопрошаю к сообществу форума, ища оптимальный, практичный и не дорогой вариант покрытия в мойку. А все те пункты это только теория, и вряд ли я смогу правильно ответить на ваш вопрос-утверждение, потому как сам нуждаюсь в ответах. Кстати, а как у Вас сделано?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня тоже полное отсутвие опыта по работе с плиткой в мокрых помещениях;). Но читая разные банные темы заметил, что очень редко используют "голый кафель". Особенно в семейных банях. Деревянные настилы для голой стопы самое то:victory:.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вот и я склоняюсь к деревянному настилу поверх плитки, уж в парилке у меня точно будут деревянные трапики. В парной, уже уложил халявный глянцевый кафель (1981 г/в.), и ещё осталось 7-8 м2 такой же плитки.
    Возможно и в мойке также сделаю, а сверху трапики деревянные. Единственное, что смущает, не перегорит – ли под рейками трапа кабель эл. теплого пола?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы рейки всей плоскостью не прилегали к полу, можно прикрутить небольшие " ножки" подкладки. Которые нарезаются из листовой толстой, не черной (а то следы будут) резины. Пластик для этих целей не пойдёт- скользкий, скользит, жёсткий)
    Мой опыт по трапикам, сланям https://www.forumhouse.ru/posts/16943564/
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    На просторах интернета появился продукт для обработки плитки - антискользин. (через поиск можно найти и почитать). Может кто-то из форумчан уже пользовался ? Было бы не плохо услышать правдивое мнение.
    заранее спасибо
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Сам30177, таким средством в обязательном порядке, обрабатывают полы в магазинах, всевозможных ТРЦ, гостиницах, и т. п. помещениях, где есть глянцевая плитка. Реально плитка перестаёт быть скользкой на довольно длительный период.
