Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Утолщение ничего не даст в плане долговечности. Увеличение теплоотдачи вижу в заужении пространства между верхними горизонтальными полками и добавлении еще одной полки в случае сохранении размера котла. Вертикальный канал я бы сделал шире, чтобы пламя не попадало в горизонтальный ход, а догорало в вертикальном. Водяную рубашку делал бы не больше 25мм. ИМХО.
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Да, все делаю с уклонами чтоб не задерживался воздух.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Можете как-то объяснить? Если бы металл был цельный то уверенно можно было бы сказать, что будет долговечней, а вот с наваренной пластинной я не совсем уверен...
    Согласен, но сделать расчёты не умею. Да и много покупных (расчитаных тоеоретически) на практике давятся из-за заужения чрезмерного. Есть горький опыт не перестараться, чтоб тяга была отличной. На практике лучше свободней, чем давится, так получается ещё ниже КПД. А вот для улучшения теплосъёма я иду проверенным, но болеее дорогим путём - увеличиваю длину (площадь) теплообменника.
    Камера догорания? Возможно так и лучше, но опять нужно или уменьшать топку, или увеличивать размер (удорожать) котла. Там у меня 12х35см. Не знаю хорошо или плохо, главное чтоб работало. Опять вернусь к дорогому европейскому котлу Дефро так такм на полной мощности пламя спокойно достаёт до дымохода, не говоря уже о прямоточном Виадрусе... От топки до дымохода у меня около 2-х метров погонных, думаю что это как-бы не плохо...
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Если делаешь хороший котел, то первая задача котла - полноценное сгорание топлива, а если это так, тогда зачем широкие каналы, что в них будет осаждаться и зауживать каналы, В котле есть вода и пока она там есть, метал не может нагреться то температур, при которых важна толщина металла! Я считаю, что максимальная толщина стенок рубашки котла это 3мм. Люди на листе от растения воду кипятят, а тут 2мм стали считают мало для 90 градусов воды! Если вода утечет из котла, то вам и 5мм мало чем помогут...
  5. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @Iurii-ceb, А почему в ГОСТе 5мм?
  6. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Декам А это уже не ко мне, я гост-ами не командую, а котел у меня заводской советской эпохи угольный КСТ-16 из 3мм стали. Вам это о чем-то говорит?
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Лично мне ни о чём...:|:
    ЗЫ Сейчас у меня котёл из четвёрки, шамот прямо на водяной рубашке. Весной-летом собираюсь менять, о вскрытие обещаю доложить:pioner:
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Очень даже интересно, не забудьте об обещании:)
    Это не мой уровень, но сгорание удовлетворительное. Опять сравниваю покупные без вторичного воздуха, так у многих дымит больше чем у меня.
    Вы меня не так поняли. Сажа измеряется миллиметрами, но речь идет о сильном заужении без сажи котел давится. Это моя горькая практика. Если ходы свободнее сгорание топлива эффективнее и получается реально больше тепла. У меня нет приборов, но страдаю наблюдательностью по этому утверждаю:)
    Здесь я с вами на 99,99% согласный. Уже как-бы есть практика и не то что металл не прогорает, даже сажа (или слой дёгтя) на поверхности не сгорает. Был такой себе котёл-контур с труб после 15 лет эксплуатации износа ноль. А вот конденсат реально может проесть котёл за 2-3 сезона, был случай. Но вникнув в вопрос прогарания, погуглил и значит если есть подкипание это зона риска. А также если идет локальный надув (как в пиролизнике) и высокотемпературный факел бьёт в одну точку, то говорят, что 5мм за несколько сезонов горит насквозь... Короче запас не помешает. Хотя у меня сейчас в первом ходе (там пламя) не то что металл, установил (по молодости) сгон. А там резьба и очень тонкий металл+ лён. Живёт уже 14 лет... Правда топочка небольшая, топлю без форсажа...
  9. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Если такой слой сажи, то у вас уже другие проблемы и широкие ходы только ухудшают ситуацию. Добейтесь хорошего сгорания и более узкий, но не сильно зауженный просвет - увеличивает скорость газов - это снижает скорость роста отложений на стенках рубашки и увеличивает теплосъем.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вы хотите бояться:)] Я имею чем вас напугать:|:
    Рыжеет не только под шамотом (две зимы, три лета)
    Но и допустим за простой сталью
    Я наблюдал за тремя котлами три года, советовался с более опытными, думал передумал...
    И получается, что обратка в 55-60*С не самое главное, хотя и это само собой.
    Наибольшее пагубное влияние приносят разовые, небольшие меж сезонно-летние протопки.
    Естественно если есть "глухие" места с золой-дёгтем-или ещё чем, могущем впитать выделившейся конденсат при нагреве котла "с нуля"
    Как не извращайся с дожигом, но при холодной растопке дым зайдёт в любое мельчайшее глухое отверстие, и осядет там дёгтем. Затем выгорит, и превратится в пемзу, которая как губка будет удерживать конденсат первое время после выхода котла на нормальную обратку.
    И чем больше небольших протопок, тем хуже котлу имеющиму глухие места. А созданы они шамотом или конструктивно, это уже получается не особо важно...
    Всё это ессно мои мысли и наблюдения, и с другими могут быть полностью диаметральны.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Верх шахты с боковой дверью и наростами по верху, также являются глухим местом. Если на лето не почистить, и периодически протапливать.
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Так спокойно спать не могу от мыслей разных. Ладно если бы себе делал, а боюсь людей обнадёжить ложно.
    Благо у меня шамота нет, но пользуюсь котлом замурованным в кирпич, а это зона риска. Конечно без подмеса... С другой стороны немного успокоился на счёт прогорания, действительно такого не наблюдал.
    Можно ли утверждать, что наварив пластины на профильную трубу я сделал хуже?
    Благо у меня в котлах нету таких зон и служат десятки лет не подавая при знаков усталости от коррозии или чего либо иного.
    А здесь вы меня ввели в стопор, я думал что 55 на обратке это панацея от ржавчины... Я вообще полюзуюсь без подмеса, правда длительным горением и тлением не пользуюсь. Активная протопка утром и вечером. Да в новостройке сделал ТА+узел подмесса, пока не живу, а использую вместо мастерской (варб котлы там) то приходится делать пуск котла иногда ниже +5, но за 10 минут благодаря клапану подмеса выходит в рабочий режим с обраткой выше 55-ти. Конденсат только при растопке, и то когда котёл покрылся тонким слоем сажи его практически не видно. Время работы с конденсатом не более 10-ти минут... Надеюсь жить будет, хотя тоже замуровано в кирпич. Думаю ещё играет роль влажность в помещении (гидроизоляция) ну и влажность дров. Был слущай сквозной коррозии во влажном
    Типа не успевает толком прогреться и просохнуть?
    В котле который я сейчас делаю высота топки 60 с хвостиком см, можно ли верх назвать глухим местом? Там же прогрев должен быть не шуточный...
    помещении в месте контакта металла с глиняным раствором и то через лет 30-ть...
  13. евдон
    евдон
    евдон
    респ. Коми
    Приветствую котлостроителей! имею вот такой вопрос; (обратку считается правильным врезать на задней стенке, а мне удобней будет чтобы она была сбоку) так можно врезать ее на боковую стенку ближе к заднице?
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Не принципиально, главное не создавать застойных зон IMHO
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Стесняюсь спросить.., так что вы спать то вдруг перестали от мыслей разных, если у вас всё нормально десятки лет. Десятки лет нормально, и вдруг бах и котлы ржаветь начнут?
