Твёрдотопливный котёл своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Сделел установку и запуск этого котла. Котельня с ТА. Работает замечательно, греет быстро и экономно, хотя про экономность говорить рано так как надо пожить, но емкость нагревает хорошо. Главное, что горение красивое, дыма очень мало так как топка сделана по типу шахтного. Обслуживать просто и доступно, в котельне нету запаха дыма или чего нибудь подобного. Тяга избыточная можно было делать расстояние между пластинами теплообменника меньше (так и буду делать) и не помешала бы заслонка придавить избыточную тягу, но многолетняя практика показывает, что при падении тяги КПД очень падает и все заростает сажей, что в нашем случае исключено. Единственное чего недостает это обшивки с утеплителем, так как в котельне жарко. Котельня небольшая, точнее маленькая и компактная.
    0-02-07-e012351417af7328e15b5ad0859a3ce961c28d1d8bd4ed722061a82bad7b1797_full.jpg 0-02-07-88dea4e43181ddc448b722ebb1d668374437f6d8682377b529f09bc147fc4dc9_full.jpg 0-02-07-a5bb3f6bb086a16ee080b370b016a30c63ae2dc3fca2d3d86fede8a848a8cacf_full.jpg
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Попутно делал котлы для замуровки в печку. Один такой особенный с боковой загрузкой
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    эту котельню тоже сделал по этой схеме, только с ТА сделал ещё одну трубу на подачу в систему, а обратку как на рисовано общую с котлом. Прилагаю фото того, что получилось. Места было очень мало и всё должно было уместиться под небольшим шкафчиком на кухне.
    Две левых трубы вверх это подача и обратка между котлом и ТА, а та что справа это забор из ТА в ТП. Обратка из ТП идет в котловую. Работает без замечаний.
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    К стати эту котельню тоже запустили по схеме номер3. Могу снять видеообзор, работает на практике лучше чем ожидалось. Бюджетно очень и практично. На систему могу ставить от 35 а в котле ниже 55 не падает.
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Идут работы над следующим агрегатом. Котёл специфический потому, что в котельне нет места для обслуживания котла, по-этому дверки будут сбоку... котёл аналогичны предыдущим, но уже сделан чертёж с увеличен IMG_3203.JPG IMG_3205.JPG IMG_3206.JPG IMG_3210.JPG IMG_3211.JPG IMG_3208.JPG IMG_3213.JPG ным теплообменником, но это будет уже следующий аппарат...
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Так себе- 1) Конечно без мастерской такую работу делать очень сложно, но у каждого своя степень "криворукости" 2) Прямо дизайнерская работа; 3) Но как -то не привычно дверки сбоку; 4) А еще нравится работа котла-..."обслуживать просто и доступно в котельной нету запаха и дыма;... горение красивое и дыма мало".
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Спасибо большое, действительно условий ноль. Орудую сварочным аппаратом и болгаркой. Это весь инструмент. Болгарка уже не выдержала и заказал другую (точнее следующую) по-этому работа немного задерживается. А сварочников держу 2 шт, было подводили в не подходящий момент, так надо запасной. Один теперь в ремонте...
    Мне тоже не привычно, но это единственное решение, так как дом построен и размер котельни изменить нельзя...
    это правда, нет возможности сделать видео, но чистка занимает около 2-х минут.
    несколько раз заезжал туда, клиент топил при мне, никого запаха даже при дозагрузке, хотя одной загрузки достаточно нагреть емкость 1000л с 25 до 80-90 градусов... Топка где-то 115л. Хотя при мне емкость полностью не нагревали, небыло времени ждать, а так в телефоном режиме клиент говорит. Возможно есть какая неточность, но думаю приблизительно так и есть...
    Дым конечно есть, топка без вторичного воздуха, но его немного, когда пройдет небольшое время после растопки дыма очень мало, почти не видно. В сравнении с котлом дефро там горит ввех и все дрова вступают в реакцию, то дыма в разы меньше. А при мелких и сухих дровах если открыть сильно заслонку подачи воздуха, то гудит как газовая горелка и температура растет мгновенно. Раз даже клиент звонил потому, что испугался за несколько минут температура пошла больше чем 90 (говорит почти до 100) насос не успевал прокачивать. Резко в ТА поступила порция кипятка и пошло напрямую в систему, так как термоголовка трехходового не успела среагировать. То есть нагрев такой быстрый, что автоматика просто не успела. Но если дрова потолще, то горение спокойнее, но тяга сильная...
  8. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Скажите не дымит ли при подкладке? И что это за перегородка какой ее смысл, в прежних ее не заметил? Просто хочу сделать такой же как вначале темы для нагрева ТА в 1 куб. а вы может какие тонкости выявили. Сейчас имею самоделку ну очень мне не нравится как он работает, Та с 40 до 80-90 нагревает часа 4-5, с 4-мя подкидками. upload_2019-3-4_21-30-52.jpeg
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    То что может дыметь при подкладке волновало очень, но дымоход более 6м и очень хорошая тяга, думаю это все решает, абсолютно запаха в котельне нет, котельня в доме, человек доволен. Просто перед подкладкой нужно, чтоб котёл небыл в режиме тления (в режиме тления много дыма, а тяга замедляется), но если работает на ТА то такого режима не должно быть. Чтоб нагреть 1 куб одной зекладкой надо большую топку и хорошие дрова. Человек говорит, что нагревает одной закладкой или две неполных. Перегородку лучше смотреть на чертеже. Но если хотите очень экономный котёл, то рекомендую еще увеличить теплообменник. Топка удачная и ничего менять не надо. Размер топки по желанию, но не меньше 90-100 литров. При сборке некоторые размеры корректирую. Прилагаю чертёж котла с увеличенным теплообменником. Но будет больше на одну дверку. Предупреждаю, что котёл трудоемкий, но против покупных экономичность просто удивительная. Только проблема соседи услышав какой расход дров будут смеяться и не верить... viber image 2019-03-10 , 23.37.42.jpg
  10. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    Спасибо за подробное разжовывание!
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Если будете делать котёл по моим чертежам есть одно условие: сделать отчет здесь.
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Наконец котел с боковой загрузкой готов. viber image 2019-03-23 , 22.18.57.jpg viber image 2019-03-23 , 22.19.11.jpg viber image 2019-03-23 , 22.19.07.jpg viber image 2019-03-23 , 22.18.47.jpg viber image 2019-03-23 , 22.19.02.jpg viber image 2019-03-23 , 22.18.32.jpg
  13. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Попутно сделан для замуровки
    viber image 2019-03-23 , 22.39.02.jpg viber image 2019-03-23 , 22.39.08.jpg viber image 2019-03-23 , 22.39.21.jpg
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Без перерыва пошла работа над котлом с увеличенным теплообменником, чертёж которого выложил выше в посте:https://www.forumhouse.ru/posts/23618317/
    Получается 4 хода, общая длина ходов от топки до дымохода более 3м, это очень прилично. Размер топки немного больше чем на четреже, но меньше чем предыдущем котле. То есть внешне размеры такие же, но из-за увеличения теплообменника топка уменьшилась. Размер топки приблизительно 90л, не очень много, но в сравнении с тем же дефро то уже прилично. Котел будет работать на ТА 800л, то думаю, что топки будет достаточно. Можно было увеличивать размер котла, но это выходит за бюджет ограниченный заказчиком. Внутрянка уже сварена.
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    К стати сварка производится электродами УОНИ в два прохода. Швы получаются очень приличные и прочные, сделаю фото потом. Шлака мало и варить приятно.
